Téma: Jak zvýšit max. Rychlost
Zdravím všechny :)...měl bych dotaz ohledně maximální rychlosti....mel jsem vpředu 12z kolečko a vzadu 48z rozetu....chtěl jsem zvýšit max rychlost a tak jsem dopředu koupil 17z kolečko ale maximální rychlost se nezvysila i když motor stále táhne až nadoraz....omezovač tam není....z kopce dolu kolem 110kmh....ale po rovině se nemůžu dostat pres 70km/h poradi mi někdo proč ? Popřípadě jak to vyřešit ? Předem díky moc za odpovědi :)
26.1.2016 v 23:48 | Nahoru | #1
vem bidlo a plachtu a počkej na příznivý vítr k rychlosti potřebuješ výkon. tam převod nestačí
Naposledy editováno 26.01.2016 23:50:31
26.1.2016 v 23:52 | Nahoru | #2
...co přidat plyn?
1 reakcí na tento příspěvek Jak zvýšit max. Rychlost
26.1.2016 v 23:56 | Nahoru | #3
Vtipné :)....jen se snažím přijít na příčinu....motor má najeto cca 2500 km a táhne pěkně do kopce....ale nemůžu dostat větší max rychlost i když motor se v klidu vytočí na 8 000rpm ale rychlost se nezveda.....jinak co jsem koukal tak lidem, kteří maji tu samou motorku neměli problém jet až 120-130km/h
(reakce na) Jak zvýšit max. Rychlost
26.1.2016 v 23:58 | Nahoru | #4
FlekovskiCZ> 5 zubů je hrozně moc. pokud se to vytáčí a nezrychluje,klouže ti spojka. originál je tuším 15 zubů. na tr 125
27.1.2016 v 00:02 | Nahoru | #5
ja bych se na to vykaslal
27.1.2016 v 00:02 | Nahoru | #6
Díky za odpověď :)....bylo tam 12z a jezdil jsem 80-85km/h a ted jsem koupil novy motor a bylo u něj 17z kolečko :)
27.1.2016 v 00:03 | Nahoru | #7
K660S píše: ja bych se na to vykaslal
jestli mu klouže spojka,jako že jo,tak se to brzy vykašle na něj
27.1.2016 v 00:04 | Nahoru | #8
FlekovskiCZ píše: Díky za odpověď :)....bylo tam 12z a jezdil jsem 80-85km/h a ted jsem koupil novy motor a bylo u něj 17z kolečko :)
a točí to 8000 jako ten starej? 5 zubů je blbost,to se neuveze ani litr
27.1.2016 v 00:05 | Nahoru | #9
Spojka klouzat nemůže to bych poznal při zátahu do kopce :D a když zmacknu přední brzdu a palim gumu tak 1-2 v pohodě točí rychlost nahoru :D....zrychluje paradne ale potom se dostaneš na nějakou rychlost a podle me ztrácí výkon.... Když jedu delší rovinku...začnou klesat otáčky i rychlost takže motor asi nepobira 17z :D
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2016 v 00:10 | Nahoru | #10
FlekovskiCZ> syn měl TR125 a kilo to jelo i do mírnýho kopce se mnou,takže prakticky ve dvou. s tím kolečkem jsem šachoval. myslím,že nejlíp to jelo s patnáctkou. zkus roztočit čtyřku,pokud půjde na doraz,dej menší kolečko
27.1.2016 v 00:15 | Nahoru | #11
Dobře díky :)....našel jsem kompletní retezovku za 2k...stejně ji musím vyměnit protože řetěz v pi**...a rozeta už má ostré zuby.....v řetězové sade je 15z přední kolečko a rozeta 51z.....já mám ted 48z....podle mě to motor neutahne...mám to dané moc do rychlosti :/
27.1.2016 v 00:18 | Nahoru | #12
a když zmacknu přední brzdu a palim gumu tak 1-2 v pohodě točí rychlost nahoru :D....zrychluje paradne...
tak to musí být rozbitý tachometr.. 9 kw musí jet alepon 180 km/h
27.1.2016 v 00:20 | Nahoru | #13
FlekovskiCZ> takže na pětku se to neroztočí? dej tam originál,co tam má bejt a uvidíš. u toho endurka byl obrácenej problém,mělo to moc krátkej převod. dva zuby už byly hodně,přidával se jeden. výkonu to má dost,aby to jelo v klidu kilo,víc bych od toho nečekal
27.1.2016 v 00:22 | Nahoru | #14
ja1 píše: a když zmacknu přední brzdu a palim gumu tak 1-2 v pohodě točí rychlost nahoru :D....zrychluje paradne...
je mu 17. já v jeho věku na číze 175 taky pálil gumy
27.1.2016 v 00:26 | Nahoru | #15
Víc bych od toho nečekal :) je to 4takt ve 125ccm takže necekam že to bude litat :D 100km/h je optimální rychlost :) ale na tu jsem se dostal jenom z kopce :)....5 jde taky vytočit krasne az do konce ale už to jde pomalu a hlavně rychlost leze líně...prostě už nemá sílu se mi zda :).....zkusim tam dát 15z a 51z a uvidíme....mockrat díky za Váš čas a Vaše rady :).....nesmyslnych odpovědi od ostatních uživatelů nevnímám....to s pálením gumy jsem napsal z důvodu že i na tom poznáš jestli ti klouže spojka...
27.1.2016 v 00:30 | Nahoru | #16
Navíc to nedělám často....na motorku a všechny díly jsem si vydělal sám.....neříkám že ta motorka je nějaký zázrak.... Ale i tak Číňani nedělaj všechny motorky špatný.... Třeba ta moje má vyztuzenej rám a zatím se mi ji nepovedlo nijak zdevastovat....několikrát jsem se vysekal v terénu nebo na asfaltu při dělání kravin a vždycky se akorát světla někde se pridrela nebo se zlomil kousek plastu jinak je to v pohodě :)....jsem s tím celkem spokojen....
27.1.2016 v 00:31 | Nahoru | #17
FlekovskiCZ píše: Víc bych od toho nečekal :) je to 4takt ve 125ccm takže necekam že to bude litat :D 100km/h je optimální rychlost :) ale na tu jsem se dostal jenom z kopce :)....5 jde taky vytočit krasne az do konce ale už to jde pomalu a hlavně rychlost leze líně...prostě už nemá sílu se mi zda :).....zkusim tam dát 15z a 51z a uvidíme....mockrat díky za Váš čas a Vaše rady :).....nesmyslnych odpovědi od ostatních uživatelů nevnímám....to s pálením gumy jsem napsal z důvodu že i na tom poznáš jestli ti klouže spojka...
pokud pětku vytočíš na max s těma 17 zubama,tak to buď jede kolem 140,nebo klouže spojka. jiná možnost není
27.1.2016 v 00:34 | Nahoru | #18
FlekovskiCZ píše: Navíc to nedělám často....na motorku a všechny díly jsem si vydělal sám.....neříkám že ta motorka je nějaký zázrak.... Ale i tak Číňani nedělaj všechny motorky špatný.... Třeba ta moje má vyztuzenej rám a zatím se mi ji nepovedlo nijak zdevastovat....několikrát jsem se vysekal v terénu nebo na asfaltu při dělání kravin a vždycky se akorát světla někde se pridrela nebo se zlomil kousek plastu jinak je to v pohodě :)....jsem s tím celkem spokojen....
a ten motor jsi měnil z pilnosti?
27.1.2016 v 01:22 | Nahoru | #19
Změnu moto
27.1.2016 v 05:40 | Nahoru | #20
Heny22 píše: Změnu moto
Zmenu ridera plus
k tomu fofrkrouzky a svitici ventilky!
27.1.2016 v 05:43 | Nahoru | #21
No a jak ten motor snímá rychlost? Jestli to neukazuje pouze blbě
27.1.2016 v 07:49 | Nahoru | #22
Nebo můžeš zkusit tuning co zrychlí každou malorážku Zhubnout tak 50kg
27.1.2016 v 09:23 | Nahoru | #23
kubacech píše: Nebo můžeš zkusit tuning co zrychlí každou malorážku Zhubnout tak 50kg
a jezdit v přiléhavém latexu abys snížil odpor vzduchu
27.1.2016 v 09:27 | Nahoru | #24
Sundej nadrz, je tam takovej bazmek a na tom je cerna packa, tak tu prepni a melo by to pridat 4,5 kone, to by melo stacit na tech tvejch 120km/h
2 reakcí na tento příspěvek Jak zvýšit max. Rychlost
27.1.2016 v 13:39 | Nahoru | #25
A není to tím,že to je yuki?
27.1.2016 v 15:06 | Nahoru | #26
Sežen si takovejhle motůrek a budeš mít po starostech
27.1.2016 v 17:22 | Nahoru | #27
rybíz5 píše:
nezadřel by to bez těch deklů?
27.1.2016 v 18:45 | Nahoru | #28
mrkni zda ti nepribrzduje brzda a pod. postav na hlavni stojan a protoc obe kola zda nedrhnou...tahle blbost u ciny me udelala z maximalky o 30km /h mene..
ps: zkus ji dat na silnici plnej kotel a pak brzdi motorem..po zastaveni sahni na zadni kotouc zda neni horkej...muze to totiz v zatahu hodit diky materialu posunuti kola vuci brzde
Naposledy editováno 27.01.2016 18:51:05
27.1.2016 v 20:21 | Nahoru | #29
Mě u dvácy ubralo asi 20kmh zvolení špatného řetězu.
Měl o půl milimetru větší rozteč, než originál.
Poikud to nebude řetězovkou, tak klasika-benzín, vzduch, filtry..
Pokud jsi to skládal, mohl jsi někde zaškrtit hadičky
Naposledy editováno 27.01.2016 20:23:15
27.1.2016 v 20:33 | Nahoru | #30
GY 4 jsem měl a můžu ti říc že se 17z kolečkem to jelo 99km/h při 11000 ot/min, počítáno podle převodů v motoru a ověřeno tachometrem z kola. Takže víc to prostě nepojede. Tachometr mi při 100km/h ukazoval asi 145km/h, takže to co kdo píše ber s velkou rezervou. Originál je 15z kolečko a stím to jede asi 88km/h a to je i psaný v techničáku.
Naposledy editováno 27.01.2016 20:36:15
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 4 2.1.2023 v 12:30 DOUPI
yuki 125 sm náhradní díly Yuki GY3 125 ST/SM, Yuki GY4 125 ST/SM Jakub1234566464646 0 29.6.2022 v 17:27 Jakub1234566464646
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 6 25.3.2022 v 12:34 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 8 10.2.2022 v 10:51 combust
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 5 24.12.2021 v 15:54 DOUPI
