Téma: Potřebuji poradit
24.3.2022 v 20:11
Zdravím všechny, mám v plánu kupovat na můj 125ccm motor kit 200ccm. Myslíte že by se to vyplatilo? Motor je ve skvělém stavu a pokud vím tak typ mého motoru se vyráběl i ve 250ccm a měl tam stejný součástky jako jsou v mém 125ccm, takže bych se nemusel bát nějakého zadření?
Děkuji za všechny odpovědi.
PS: cena válce bude něco kolem 1600Kč
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji poradit
24.3.2022 v 20:56 | Nahoru | #1
máš to zjištěný, co všechno se musí měnit? mám pocit, že válec hodí tak 170cc max a od dvoukila už je jiná klika s větším zdvihem. U některejch big bore kitů se dokonce musela přefrézovat díra v karterech, aby se tam spodek vložky vešel.
ad zadření - k tomu asi není důvod, spíš budeš asi muset řešit sání i výfuk, aby se využil potenciál většího objemu. Karbec na dvoukilo vychází tak 30mm difuzor, nejlíp k tomu sladit i vnitřní průměry sacího potrubí a kanálu v hlavě.
25.3.2022 v 01:16 | Nahoru | #2
Jestli si to nebudeš dělat sám a nebaví tě to vyloženě ...tak bych se na to vysral.. dva roky utečou jako voda i kdyby ti bylo 16 teď.. pak koupíš větší motorku :)
Naposledy editováno 25.03.2022 01:17:29
Potřebuji poradit
25.3.2022 v 08:07 | Nahoru | #3
Potřebuji poradit
25.3.2022 v 08:52 | Nahoru | #4
premontovat válec s pístem a hlavou je to nejmenší, ale nastavení karbece, tak aby to fungovalo je extra srani
(reakce na) Potřebuji poradit
25.3.2022 v 12:31 | Nahoru | #5
callowsick> Počítam s tím že budu muset upravit výfuk a nastavit karbec a beru to všechno na vědomí díky moc.
25.3.2022 v 12:34 | Nahoru | #6
Allann> Právě za 4 měsíce dělám řidičák, takže jsem to chtěl využít abych měl větší výkon na tu cestu ale asi se na to vyseru a zůstanu u té 125
Nebi ji taky prodám a koupím něco co má aspo těch 11kW
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 4 2.1.2023 v 12:30 DOUPI
yuki 125 sm náhradní díly Yuki GY3 125 ST/SM, Yuki GY4 125 ST/SM Jakub1234566464646 0 29.6.2022 v 17:27 Jakub1234566464646
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 8 10.2.2022 v 10:51 combust
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 5 24.12.2021 v 15:54 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 0 28.10.2021 v 13:31 DOUPI
