Téma: Potřebuji poradit
30.12.2022 v 17:43
Zdravím, potřebuji poradit s tímto problémem, motor mi po GO přestal točit omezovač a místo toho skákají otáčky nahoru a dolů, od spodu motor jede krásně ale jakmile se dostane k vyšším otáčkám nad 6 tisíc absolutně přestane táhnout a přijde mi jak kdyby začal střílet do výfuku.
Myslím si že je to čidlo otáček že tam nedochází k přesnému zažehnutí protože to nestíhá, ale je to jenom moje úvaha, proto potřebují pomoct jestli to je opravdu tím nebo něčím jiným
Video:https://youtu.be/KU6Ckt0WBXY
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji poradit
30.12.2022 v 19:32 | Nahoru | #1
Nastav predstih, na rotoru bude určitě značka
(reakce na) Potřebuji poradit
30.12.2022 v 22:56 | Nahoru | #2
ja1> myslím že na tom se předstih ani nastavit nedá protože tam je na klice taková vložka do které je ten rotor nasazenej a nedá se s ním manipulovat
1.1.2023 v 19:42 | Nahoru | #3
Noo , je divný ,že by to čidlo odešlo po tom co jsi dělal go, viděl bych to buď předstih, nevím jak to tam je předpokládám ,že to je bezkontakt a budou tam někde rysky, potom ještě karbec rozhášena směs,a ventily máš seřízený dobře ? A benzín ti teče dost rychle ?
2.1.2023 v 12:30 | Nahoru | #4
Telďas> ano mám bezkontakt a všechno je podle rysek nastavený, zkoušel jsem 2 karburátory a oba dělali to stejný, ventili jsem serizoval tak jako vždycky aby neklepali a nikdy mi to nedělalo problém, benzín teče proudem.
Mozna bych měl zkusit ještě naladit ty ventily podle výrobce
yuki 125 sm náhradní díly Yuki GY3 125 ST/SM, Yuki GY4 125 ST/SM Jakub1234566464646 0 29.6.2022 v 17:27 Jakub1234566464646
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 6 25.3.2022 v 12:34 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 8 10.2.2022 v 10:51 combust
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 5 24.12.2021 v 15:54 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 0 28.10.2021 v 13:31 DOUPI
