Téma: Zvýšení řídítek Varadero
24.3.2015 v 07:37
Ahoj, potřebuju zvýšit řídítka na Varanu, dal jsem větší stupačky ale jsou taky vyšší takže se při jízdě ve stupačkách musím krčit Přemýšlel jsem o těhle http://www.hzmoto.c...cerne-sw-motech.html , co jsem tak vyčetl měli by lanka a bowdeny stačit tak akorát při zvednutí o 30mm, má někdo zkušenost s těmito redukcemi na zvýšení nebo je při montáži nějakej zádrhel ? Díky za info
24.3.2015 v 08:38 | Nahoru | #1
jestli ti sedi prumery a budou stacit bowdeny/draty/hadicky tak neni problem
24.3.2015 v 09:27 | Nahoru | #2
Nedávno jsem dával ty samé, jen to byly ty 25 mm. pokud ti vyjdou lanka, tak je to práce na 5 minut, žádný zádrhel tam není.
24.3.2015 v 09:38 | Nahoru | #3
super díky
24.3.2015 v 10:01 | Nahoru | #4
zvýšení o 2cm bylo akorát (lanka a brzdová hadice), 3cm od motechu se válí někde v krabici za mě nepožitelné a narozdíl od ostatních jde varadero
Naposledy editováno 24.03.2015 10:03:28
24.3.2015 v 10:09 | Nahoru | #5
Jak Vám po zvednutí potom vychází zrcátka u plexi? Já tam mám MRA plexi, řidítka origo dole a i při origo plexi předtím se mi v krajních polohách prakticky zrcátka dotýkaly plexi. Při zvednutí by se dostaly nad to boční vybrání a mlátily by tam tuplovaně. Je mi jasný, že by šly řidítka natočit trochu dozadu - ale to bych pak zase byl zakloněnej víc než by se mi líbilo.
24.3.2015 v 10:12 | Nahoru | #6
ty klasický kulatý honďácký už nepoužívám, stojí za píču a není problém je přihnout (sklon)
24.3.2015 v 10:31 | Nahoru | #7
No já si v levým zrcátku koukám akorát na rameno - většina kluků se divila, protože oni vidí normálně. Na jejich Varanech jsem viděl, ale to samý kulový - pak nám došlo, že ramenatější a prostorově výraznější mají tady holt smolíka. To rozšíření zrcátek je zaprvý nesmyslně drahý a za druhý i nevábně vypadající - navíc by to pak právě vesele mlátilo do plexi při manipulaci na místě. Proto už nemám kam dál přihýbat, když natáhnu řidítka dozadu, tak se pak dostávám do sedu jak na chopperu a záda dostávaj zabrat.
Což, zvyknout se na to dá, ale kdyby to šlo vyřešit jinak než vykrajováním plexi ze stran, tak bych se nijak nezlobil.
24.3.2015 v 11:01 | Nahoru | #8
no tak radši to zvednu jen o 25mm kdyz ctui ze je to odzkouseny :)
24.3.2015 v 11:25 | Nahoru | #9
Mám ty samý na TA 700 jen 25 mm, kámoš má na Varanu taky 25mm, myslím ale, že těch 30 tam dáš taky.
24.3.2015 v 12:43 | Nahoru | #10
Dáš 30 mm v pohodě!
24.3.2015 v 13:14 | Nahoru | #11
Oukeeeej Zejtra mrknu v Bikerscrownu a kdyz je nebude mít obědnám je na netu
24.3.2015 v 13:41 | Nahoru | #12
jak tu psal kldr že v levém nic nevidí tak já sem na tom stejně a vyřešil jsem to tím že jsem přeříz tyčku neboli držák a o 4-5cm nastavil překytoval nastříkal a není nic poznat a vidím
25.3.2015 v 20:48 | Nahoru | #13
tak jsem obědnal ty 30mm od sw-motech tak uvidim jak půjde montáž :D nebo spíš jak moc budu smět zatáčet abych si neomlátil zrcátka o plexi :D
26.3.2015 v 18:37 | Nahoru | #14
Já mám varana 2007, zvednuto o 30 mm, montáž v pohodě.....plexi mám Ermax, nikde nic nepřekáží, všechno funguje jak má , foto v profilu.
V zrcátkách vidím...asi mám malý ramena
26.3.2015 v 19:17 | Nahoru | #15
Coby sedlatel Varana mám zvedlý řídítka o 30 mm a prodloužený vidle o 30 mm a bovdeny stačily, Limitně ale stačily . Plexi mám zvýšený Ermax a zrcátka nikde nebrnkají a vidím v nich v pohodě a nejsem zrovna maličký chlapík.
26.3.2015 v 21:01 | Nahoru | #16
Ja mám na Varane 2008čke štoky 30 mm a plexo MRA - bez problémov, či už s hadicami alebo narážaním zrkadiel o plexi.
Čo sa týka rozšírenia zrkadiel, riešil som to na CB1300 aj CBF600, keďže som si videl iba ramená a našiel som po dlhom hľadaní tieto kúsky, ktoré sa mne osobne páčia a cena bola luxusná: http://www.ebay.com...B1000R-/270600534900
Jazdím s nimi už 3 roky a závity, farba či tvar stále držia.
27.3.2015 v 07:04 | Nahoru | #17
Ahoj mám na Varanu 3cm včetně plexi MRA a v pohodě ....
Asi nejlepší úprava
Opravdu super posed
27.3.2015 v 07:47 | Nahoru | #18
Já tam mám nějaké zvýšené plexi al enevím značku tak uvidím až tam dnes dám to zvýšení řídítek :)
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
