1 reakcí na tento příspěvek praskají žárovky
Regulátor
Má se to montovat do předního světla,ale já jsem ho kvůli chlazení dal ze spodu na rám pod nádrž.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) praskají žárovky
Naposledy editováno 18.02.2014 20:53:07
Prosím vás o elektřině vím akorát to že kope, tak prosím bez žargonu ať můžu kdyžtak potom gůglit co že mi to tu radíte
Problém
mám podobný problém jako "igi75" s tím rozdílem, že mi moje 210tka žere krom žárovek i tyristory (za poslední půlrok už třetí)
Momentálně mám vpředu i vzadu 12V žárovky a když jsem měřil na výstupu u přední žárovky oscilovalo to podle otáček kolem 15V-18V
Dotaz
1. pomůže mi výše zmiňovaný regulátor?
2. Pokud ano, kam ho mám namontovat(zapojit) abych ochránil i ten tyristor i ty žárovky? klidně koupím dva, pořád je to levnější než nový tyristor.
3. Pokud mi na toto výše zmiňovaný regulátor nepomůže, co mám pořídit? (Já vím, Yamahu, ale tu už mám ) Na e-bay nebo aliexpress jsou různé regulátory napětí, které ale (podle toho co jsem zjistil) odvádějí rozdíly do tepla, nebo pak "convertory" které mají prej účinnost až 90% například TOTO a tolik se nehřejí.
Tak jestli raději nekoupit toto aby to uživilo jak tyristor tak i osvětlení.
Poradí někdo prosím?
Předem dík za věcné a srozumitelné rady.
Kolama dolů!
Zdar
Co si o tom myslis? Myslim o tom zmagnetizovani rotoru na tom elektromagnetu? Jako za pokus to stoji, ty 2 stovky me nezruinujou.
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
