chtěl bych se zeptat, co by mohlo způsobovat nefunkčnost mých blinkrů. Nedávno jsem si koupil Hondu CBR 125 - vše fungovalo. Pak hned den po koupi mi odešla baterka, takže jsem koupil novou. A po první delší jízdě mi přestaly fungovat blinkry, takže jsem jezdil prozatím bez nich, ale už bych s tím měl něco dělat. Od té doby mi nefungovaly, až na jeden případ kdy se mi podařilo hodit pravý blinkr - ale potom už zase nic - baterka už je naprosto v pořádku. Napadly mě důvody, čím by to mohlo být. Například přerušovač, levý spínač, relátko, nebo jestli by jen stačilo to prostříkat kontaktolem. Jako nejpravděpodobnější důvod bych asi viděl ten levý spínač, ale zatím nevím, děkuju komukoli, kdo se se mnou podělí o jeho zkušenosti. :)
Naposledy editováno 19.10.2013 19:13:11
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/42/184236_20131020114034.jpg)
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/42/184237_20131020114215.jpg)
1 reakcí na tento příspěvek nefunkční blinkry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nefunkční blinkry
Kdyby nakonec byl vadný přerušovač, tak buď sehnat nějaký podobný dvousvorkový, nebo, jak už tu padlo, napojit místo něj přerušovač z felcky a nebo, kdo je trochu zdatný v eln. si může přerušovač za pár šupů postavit.
Např. toto je odzkoušená a spolehlivá konstrukce:
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/43/184650_20131020114215.jpg)
Když ale podle Tebe "nejde šťáva" už v přívodu na přerušovač blinkrů, tak to změř žárovkovou zkoušečkou - při zapnuté spínačce tam napětí být musí. Když nebude, musíš jít po drátu dál, někde bude ulomený, nebo bude zoxidovaný (nebo uvolněný) kontakt v konektoru. Opět se podívej na zmíněné schémátko z odkazu a uvidíš, kde všude se větví (je to bílozelený drát). Okruh jistí pojistka označená F2, takže kdyby ta byla vadná, nebudou fungovat ani budíky a kontrolka neutrálu. Dále tento okruh napájí ještě spínače brzdového světla a tlačítko starteru, takže pokud toto vše funguje a nejde napětí skutečně jen do přerušovače, musí být chyba hned u prvního větvení drátu napájejícího přerušovač, pokud tedy drát samotný nebude někde zlomený.
Ještě můžeš provést takovou zkoušku, že vývody přerušovače prozkratuješ kusem drátu (šedý a bílozelený drát) a pak bez rozpojení výše popsaných dvou konektorů píchneš žárovkovou zkoušečku na faston se šedým drátem (ze "zadní" strany konektoru to jde) a musí svítit. Potom je vedení od přerušovače v pořádku. Pak zapni levou stranu a jestli se blinkry nerozsvítí, píchni zkoušečku na oranžový drát a když nebude svítit, je vadný přepínač, když ano, je vada někde dál k žárovkám, možná vadné kostření. Pak přepni přepínač na pravou stranu, zkoušečku píchni na bleděmodrý drát a platí totéž, co na levé straně - když se blinkry nerozsvítí, ale zkoušečka ano, je v háji vedení k blinkrům, nebo jejich kostření a když se nerozsvítí ani zkoušečka, je opět vadný přepínač.
Jak tu někdo už psal, přepínač pak budeš muset rozebrat a vyčistit, u některých motorek je to dost častá závada.
Další možností je vzít pomocný drát (raději na něj pro sichr přidělat pouzdro s pojistkou), ten jedním koncem napojit na (+) baterky a druhým koncem píchnout na oranžový, nebo bleděmodrý drát u konektoru přepínače. Když se blinkry nerozsvítí ani tak, tak je necháš takto připojené a jdeš zkoušečkou dále po vedení k žárovkám dané strany. Drát se někde bude rozdvojovat (nejspíš u konektoru), tak může být chyba i tam a nakonec změř, zda nebude (proti kostře) napětí na obou vývodech blinkru. Když bude, tak je jasně upadlá kostra.
Předpokládám, žes měřil, zda je napětí na přívodu k přerušovači (bílozelený drát) a tedy máš jistotu, že "šťáva do přerušovače jde".
Kdybys měl možnost motorku přivézt, tak za ta kvanta napsaného textu už by byla stokrát spravená, ale bohužel od Rakovníka to není zrovna za rohem.
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | 12.6.2024 v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
