Téma: Přepálený kotouč a desky
19.5.2013 v 17:59
Měnil jsem zadní desky. Vše jsem očistil, promazal a pístek šel zamáčknout rukou. Tření při nebrždění bylo minimální, takže jsem usoudil, že desky se vrací. Včera jsem byl na projížďce (s baťůžkem) a po příjezdu zpět jsem zjistil, že zadní kolo docela drhne a desky se vrací hodně málo. Navíc jsou desky na některých místech podkladového plechu "duhové". Obávám se, že jsem zadní brzdu utavil.
Otázka zní, nemohly se desky a kotouč přepálit - zahřát nad určitou mez, po jejímž překročení došlo k jejich poškození? Jak se to případně pozná? Kotouč a desky budou mít modrý nádech, kotouč bude zvlněný, házet,...? Pokud k přepálení došlo, co dělat? Koupit nové desky a kotouč?
Nevracení destiček bude asi tím, že je nastavený minimální nebo téměř žádný mrtvý chod. Ostatní příčiny jsem vyloučil - brzdovky je mezi rysky, nádržku jsem při výměně desek otevřel, kluzné čepy plovoucího brzdiče jsou namazané, pístek jde zamáčknout rukou...
1 reakcí na tento příspěvek Přepálený kotouč a desky
19.5.2013 v 18:05 | Nahoru | #1
No a nekoupil si nějakou příliš tvrdou směs která to moc ohřívá, jestli je kotouč zbarven tak je ko.
19.5.2013 v 18:21 | Nahoru | #2
je to jednoduché-ujeď 5km a vůbec se nedotkni brzdy,zastav(bez brždění) a sáhni na kotouč.musí být studený,nebo maximálně vlažný.
19.5.2013 v 18:37 | Nahoru | #3
Nastav si provozni vuli na pedalu tak jak ma spravne byt aby se ti mohla kapalina vracet zpet do nadobky a tim uvolnovat desky aby se ti vraceli no a jestli se ti trochu prehraly tak to neres sou na to staveny no a jestli to bylo moc poznas provozem jestli vadne nebo hazi
(reakce na) Přepálený kotouč a desky
19.5.2013 v 19:14 | Nahoru | #4
vladaobi píše: No a nekoupil si nějakou příliš tvrdou směs která to moc ohřívá, jestli je kotouč zbarven tak je ko.
Koupil jsem normální bendixe směs sintrovanou MR. Tím si myslím, že to nebude.
19.5.2013 v 19:16 | Nahoru | #5
Dolph-cz píše: je to jednoduché-ujeď 5km a vůbec se nedotkni brzdy,zastav(bez brždění) a sáhni na kotouč.musí být studený,nebo maximálně vlažný.
Jj, tohle vyzkouším, až bude lepší počasí, zrovna se spustila bouřka :(
19.5.2013 v 19:19 | Nahoru | #6
Duritio píše: Nastav si provozni vuli na pedalu tak jak ma spravne byt aby se ti mohla kapalina vracet zpet do nadobky a tim uvolnovat desky aby se ti vraceli no a jestli se ti trochu prehraly tak to neres sou na to staveny no a jestli to bylo moc poznas provozem jestli vadne nebo hazi
No s tou provozní vůlí (mrtvý chod) chci překontrolovat a nastavit. Myslím si, že to je ten zakopaný pes. Jen to bude trochu složitější, ale mám stažený kompletní servisní manuál, takže to půjde
Kotouč myslím nehází. Když otáčím s kolem, tak se mezera mezi destičkami a diskem nemění a brzdič se nehýbe. Měřák ale nemám.
19.5.2013 v 21:43 | Nahoru | #7
Myslím že je to bude úplně jednoduchý. Měnil si kapalinu při ojetých deskách, nalil poctivě k horní rysce a zavřel nádobku. Pak o pár měsíců později když si zamáčkl desky se zavřenou plnou nádržkou tak šli sice dobře ale v nádobce se udělal přetlak kterej je trošku tlačí ke kotouči...
Pokud mám pravdu tak stačí odšroubovat víčko, možná trochu odsát brzdovku a zase ho zašroubovat.
19.5.2013 v 21:55 | Nahoru | #8
stráťa píše: Myslím že je to bude úplně jednoduchý. Měnil si kapalinu při ojetých deskách, nalil poctivě k horní rysce a zavřel nádobku. Pak o pár měsíců později když si zamáčkl desky se zavřenou plnou nádržkou tak šli sice dobře ale v nádobce se udělal přetlak kterej je trošku tlačí ke kotouči...
Nechci se tě dotknout, ale kdyby sis přečetl můj zevrubný popis, tak by ses dozvěděl, že nádobku jsem při výměně otevřel. Ne teda při samotném úkonu, ale nakonci, když jsem nové desky "našlapal", aby dosedly na kotouč. Přetlakem v nádržce by to být němělo.
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
