Téma: nastavení volnoběhu na Hartfordu
16.4.2013 v 22:19
Nevíte někdo, jak se na Harťasovi nastavuje volnoběh? Je tam jeden šroub ale tím se seřizuje akorát bohatost směsi a tu mám doladěnou. Potom je tam ještě jeden šroubek, kterej je jakoby zepředu karbecu, ze strany u válce a ten nevím na co je.... každopádně mi to teď jede jak drak ale nedrží volnoběh a chcípne, když nedržím plyn. Tak prosím o radu
Uzavřeno 18.04.2013 v 21:54 uživatelem Kapli
Naposledy editováno 16.04.2013 22:41:29
1 reakcí na tento příspěvek nastavení volnoběhu na Hartfordu
16.4.2013 v 23:01 | Nahoru | #1
na VR 125 je tušim podobnej nebo dokonce stejnej motor jako na XR takže a tam byl šroubek na volnoběh z pravé strany motorky.
Tohle je karbec z hondy XR125l tak koukni jestli to je stejný nebo ne, šroubek je pod č. 10
(reakce na) nastavení volnoběhu na Hartfordu
16.4.2013 v 23:16 | Nahoru | #2
Kapli> Šroubek 10 nastavuje polohu šoupátka při "puštěném plynu". Zašroubováním se posunuje nahoru šoupě a zvyšují se otáčky - ovšem jenom ve smyslu jako bys přidával plyn.
Šroubek, o kterém zřejmě mluvíš jako o seřizování bohatosti směsi, ovlivňuje pouze bohatost směsi při volnoběžných otáčkách. Přidává vzduch nebo benzín - podle typu karburátoru - takže bez bližších informací nelze říct, jestli zašroubováním obohacuješ nebo ochuzuješ.
Jak víš, že je správně seřízen? Právě to může mít vliv na udržení volnoběhu.
17.4.2013 v 09:45 | Nahoru | #3
jo to je ten karbec co tam mam tak dekuji za odpovedi neco s tim podelam :)
17.4.2013 v 12:08 | Nahoru | #4
volnoběh se nastavuje tim šroubkem pod č. 10 kterej nadzvedává šoupě....
.... a šroubek na bohatost volnoběžné směsy funguje že čim víc je zašroubovanej tim víc je směs chudá.
Téma je zamknuto
elektrika Hartford VR 125 llubina 1 3.5.2023 v 10:13 Bába078
Kde sehnat zadní tlumič Hartford VR 125 ENZO_CZ 5 4.9.2022 v 05:26 hondaman1
Motorka nedrží volnoběh Hartford VR 125 CvancOsh 12 6.11.2018 v 14:42 CvancOsh
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z Simso 16 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... Kikin_21 5 20.8.2018 v 11:11 callowsick
