Téma: Výměna brzdové kapaliny: odsávačka
29.6.2012 v 11:53
Nemáte někdo odsávačku pro výměnu brzdové kapaliny na zapůjčení v Praze a okolí?
Mám v plánu výměnu brzdovky a chci se vyhnout zdlouhavému odvzdušňování přes šrouby na třmenech. Mám pocit, že už by to nemuseli závity vydržet...přece jen třmeny mají 31 let a před pěti lety jsem dělal kompletní repasi.
Psal jsem do 3 servisů, jakým postupem, za kolik a za jak dlouho to dělaj a odpověděl jeden, tak ledabile, že nemám chuť tam jezdit s veteránem.
Neměl byste ji někdo? Případně jak to provizorně sbastlit...četl jsem něco o stříkačce z lékárny, ale nevím, zda ten podtlak stačí a mám jen dvě ruce.
Naposledy editováno 29.06.2012 11:56:11
2 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdové kapaliny: odsávačka
29.6.2012 v 11:58 | Nahoru | #1
1) ten odvzdušňovák stejně povolit musíš, takže buď ho utrhneš při povolování, nebo ho neutrhneš ani při odvzdušňování (nedotahuje se metrovou ráčnou, je tam těsnící kužel)
2) stříkačková metoda není podtlaková, ale tak že tou stříkačkou to plníš tlakem zespoda, tudíž stejně musíš operovat s odvzdušňovákem.
Za mě: klasická cesta, vycucnout nádobku s kapalinou, nalejt novou, vypumpovávat přes odvzdušňováky a nahoře dolejvat novou. Je to nejsnadnější způsob s nejmenším rizikem zavzdušnění.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna brzdové kapaliny: odsávačka
29.6.2012 v 12:12 | Nahoru | #2
FiZzeR> Vím jak vypadá šroub, měl jsem brzdy rozebraný a vyčištěný do nejmenší součástky, pístky venku....abych tu brzdovku komplet vyměnil, budu to muset povolit a utáhnout tak 15x...posledně jsem musel pokaždý dotáhnout ten odvzdušňovák o trochu víc...tak 15°...aby se nevracely bubliny z hadice na odvzdušňováku. Kdybych to tam tlačil novou zespodu, tak bych to odebíral v nádobce?
Připadá mi snažší použít tohle a vyhnout se tomu cvičení. Stojí to 1200 a použijem to jednou za ?3 roky. Nechci mít doma další krám. Pokud to nikdo nemá, koupím to a nabídnu k zapůjčení.
Naposledy editováno 29.06.2012 12:16:32
1 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdové kapaliny: odsávačka
29.6.2012 v 12:19 | Nahoru | #3
Trošku mimo téma. Ta tvoje motorka je TAK pěkná!!!
29.6.2012 v 12:20 | Nahoru | #4
Horten píše: Trošku mimo téma. Ta tvoje motorka je TAK pěkná!!!
JO
29.6.2012 v 12:29 | Nahoru | #5
Kilek> nakup to a muzem si to pujcovat.
29.6.2012 v 12:40 | Nahoru | #6
Kilek:
FIZzer má pravdu, je to nejjednoduší cesta:Odsát starou kapalinu nalít novou a párkrát zmáčknou br. páčku a dole na br. třmenech vypustit kapalinu starou.
Cca práce na 1/4 hodiny.
No a jestli máš pocit, že jsou již vyšmajdané závity ve třmenech pro odvzdušňováky, tak kup opravné záv. pouzdra typu Heli-coil + nové odvz. ventilky a máš na dalších 100 let pokoj
Tvojí zmíněnou podtlakovou pumpu jsem měl půjčenou od kolegy, který ji musel ještě upravit, aby držela řádně podtlak, když ji napumpuješ.
A celková manipulace s podtlakovkou brzd. systému je stejně vopruz pro dva lidi.
Jeden musí nalívat nahoře do nádobky kapalinu a druhý musí dole u třmenu pumpovat aby byl konstantní podtlak
Takže tak nějak.. a fandím CB900 F2 Bol d'Or
Čus S
29.6.2012 v 13:56 | Nahoru | #7
nikdy jsem žádnou dosávačku nepotřeboval, odsaju vršek naleju novou, dole otevřu hadičku dohím do sklenky , odmačkám tak cc 2deci nové brzdovky,, namačkám, odfouknu, namačkám dofouknu v polovině zdvihu páčky odzdušnovák utáhnu a je to!! hotové práce tak max 20min a žádná zbytečná odsávačka, jestli to někomu nejde tak může mít aji v háji brzdovou pumpu páčka tvrdá jak po ránu ......
Naposledy editováno 29.06.2012 13:56:35
29.6.2012 v 14:29 | Nahoru | #8
FiZzeR píše: 1) ten odvzdušňovák stejně povolit musíš, takže buď ho utrhneš při povolování, nebo ho neutrhneš ani při odvzdušňování (nedotahuje se metrovou ráčnou, je tam těsnící kužel)
Souhlasim a ani to nemusis pri vymene utahovat, proste povolis hadickou z odvzdusnovaku ti to tece a nahore akorat dolejvas, kdyz ti dole tece cista brzdovka, utahnes napumpujes odzvdusnis a mas pokoj. JInak na na to napumpovani brzdovky zespoda staci vyplachova strikacka žaneta, ma dost velkou kapacitu a O krouzek, takze s tlakem nema problem. Stoji asi 80 Kc
29.6.2012 v 16:26 | Nahoru | #9
Stříkačka taková natlačeno spodem bez problému.
29.6.2012 v 16:47 | Nahoru | #10
Nedávno sem měl problém s jednou čtyřkolkou, klasickým způsobem sem zaboha nemohl dostat do brzdového systému kapalinu, prostě že sem lil shora a mačkal páčku. Podtlakovou pumpu nemám, tak sem na tvrdo dal na odvzdušňovák průhlednou hadičku, nasál pusou a rázem kapalina tekla Jen si člověk musí dávat bacha ať nenasaje moc a brzdovka mu neskončí v tlamě
29.6.2012 v 18:57 | Nahoru | #11
ahoj tak za prve tva máša je fakt pěkna a zadruhe tu odsavačku si mužeš vyrobit.nechapu jak to muže někdo za 1200 koupit.stači se zamyslet.zkusim to nakreslit a hodim ti to sem.Jinak fakt jsem jedinej kdo chape proč ten šrou chce povolit jen jednou?
29.6.2012 v 19:00 | Nahoru | #12
Kilek> to co je na obrázku je peknej krám , znám to z minulé práce
29.6.2012 v 19:05 | Nahoru | #13
Mno tvl jsem umělec.děůam to snad na podvacete. ale tady je muje krasne dilo
29.6.2012 v 23:56 | Nahoru | #14
mirek42 píše: Stříkačka taková natlačeno spodem bez problému.
Noto je presne ona Zaneta.
2.7.2012 v 09:09 | Nahoru | #15
jo tu maxi strikacku pouziváme taky a bez poblemu
Naposledy editováno 02.07.2012 09:10:40
2.7.2012 v 11:38 | Nahoru | #16
ja pouzivam hadicku se zpetnym ventilkem a je to bez problemu
12.7.2012 v 11:55 | Nahoru | #17
Kdyz jen vymenujes brzdovou kapalinu tak preci zadne hadice neodvzdusnujes.
a ty zavity to prezijou o 30 letech v pohode,delal jsem to ted 2x behem pul roku.
23.6.2013 v 02:39 | Nahoru | #18
Díky všichni. Usoudil jsem, že máte pravdu a udělám to jednoduše jednoduchý. Akorát mi přestal pumpovat zadní píst a vepředu jsem chtěl vyměnit nádobku, kolem níž to prosakuje a zjistil jsem, že jsem kdysi objednal špatný o-kroužek. Takže čekám na díly...
Eshopy zaznamenaly posun od doby, co jsem naposledy nakupoval. Přehledný, podrobný...
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
