Téma: Nastavení tlumičů-šikovný postup
6.4.2012 v 19:05
Ahoj všem, dnes jsem taky řešil nějaký diskuze ohledně nastavení předních tlumičů a centrálu, je to docela záludná věc, a každej se tady dohaduje jak se to dělá, co jak dělá on a další a další rady a dohady, dneska mi poslal nějaký šikovný motorkář nějaký odkaz, kde najdete slušný návod, jak si udělat tlumiče doma a nebo si je aspon odzkoušet jak vám fungujou, mrkněte na to a své reakce a domácí boj s tlumičema a další problémy nebo rady sem pak napište pokud budete chtít, díky
tady je ten supr odkaz:
http://www.web.flatliners.cz/?p=41
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení tlumičů-šikovný postup
6.4.2012 v 20:19 | Nahoru | #1
Ahoj. Kdyz je tu tema tlumice,chci se zeptat-nevraci se mi zadni tlumic na YZ250. Zadek jde po stlaceni do pulky dolu,ale zpet na horu se nevrati,az pri pozdvyzeni za zadni blatnik. Doporuceni????
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení tlumičů-šikovný postup
6.4.2012 v 23:17 | Nahoru | #2
fylcek> repase...
7.4.2012 v 08:11 | Nahoru | #3
Stan600> OK,pred repasi jsem chtel vedet jestly to nemuze bejt problem nastaveni. Diky,lucim se.
7.4.2012 v 19:35 | Nahoru | #4
má tam bejt vůle cca 3cm, když vezmeš za zadní blatník, tak by si měl tlumič vytáhnout o ty 3cm nahoru do maxima, a na vytahování nahoru závisí pružina, olej a také i přepákování, třeba by si moch skusit na centrálu přitáhnout těma kontramatkama pružinu a dát do ní olej :)
25.12.2015 v 11:57 | Nahoru | #5
Zarezlé přepákování
4.2.2016 v 17:41 | Nahoru | #6
Doma to vetsinou stejne nenastavis na sto procent..
Naposledy editováno 04.02.2016 20:00:27
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 1 21.5.2024 v 20:33 pivi164
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 19 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 0 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F Keizr 2 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F jindra1000 21 26.3.2023 v 09:38 kakasek
