Téma: Na 6ku nejede
Zdravim všechny motorkáře, potřeboval bych poradit.
Mám aprilii mx 125 otevřenou na 22kw.
Přívěru mám udělanou pneumaticky, převod 16:45.
A mám tento problém.
Motorka táhne na všechny kvalty skvěle, ale jakmile zařadim 6ku tak motorka prostě nejede, začně zpomalovat a vůbec netáhne.
Kdyby jste někdo věděl čím to je tak prosím poraďte.
Předem díky Machy07
1 reakcí na tento příspěvek Na 6ku nejede
31.7.2011 v 18:30 | Nahoru | #1
Normální ..mě u NSR taky už netáhne ..jen drží rychlost
(reakce na) Na 6ku nejede
31.7.2011 v 18:32 | Nahoru | #2
The_Kučí> mě právě ani nedrží rychlost, zpomaluje takže tam musim kopat zpátky 5ku
Na 6ku nejede
31.7.2011 v 18:33 | Nahoru | #3
to není normální mě u nsr 6tka ještě furt zrychluje
Na 6ku nejede
31.7.2011 v 18:34 | Nahoru | #4
i na rovině?
31.7.2011 v 18:34 | Nahoru | #5
pokud to nedělala předtim tak je asi něco špatně , co to znamená že máš přívěru udělanou "pneumaticky" ???
31.7.2011 v 18:39 | Nahoru | #6
no tak klasika ..vyčistit filtr a vypalit vejfuk
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na 6ku nejede
31.7.2011 v 18:41 | Nahoru | #7
čeplin> mam to od předchoziho majitele :D je to udělany na pružince bez lanka a tlakem vyfukovych plynu se to pry otvirá a zavíra, našel jsem to i na ebay, motorka m táhne už tak od 4 tisíc do těch 11500 fakt to žene ale ta 6ka mě štve.
31.7.2011 v 18:44 | Nahoru | #8
Ale jemu to prej jelo normálně tak mě napadlo že on tam měl origo koncovku a já jsem tam dal vykuchanou
31.7.2011 v 18:53 | Nahoru | #9
The_Kučí> zase kdybych měl zanesenej vyfuk nebo vzducháč tak by mi to nejelo na žádnej kvalt
Skvělá odpověď, děkuji! 31.7.2011 v 18:55 | Nahoru | #10
Machy07> když myslíš GL
31.7.2011 v 18:57 | Nahoru | #11
The_Kučí> ale díky
Na 6ku nejede
31.7.2011 v 19:19 | Nahoru | #12
ale tak zkusit se má všechno , od toho nejlehčího a pak to dát kdyžtak do servisu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na 6ku nejede
31.7.2011 v 19:22 | Nahoru | #13
Machy07 píše: čeplin> mam to od předchoziho majitele :D je to udělany na pružince bez lanka a tlakem vyfukovych plynu se to pry otvirá a zavíra, našel jsem to i na ebay, motorka m táhne už tak od 4 tisíc do těch 11500 fakt to žene ale ta 6ka mě štve.
to slyšim poprví , si tu MX kupoval z Děčína , že jo ?? Sem jí tu jednou viděl jet , asi na tom moc nejezdil
31.7.2011 v 19:26 | Nahoru | #14
čeplin> jo s děčína on měl totiž i mito takže nestihal jezdit na dvou :D já jsem to taky nechápal tak jsem si to od něj nechal vysvětlit ale funguje to :)
31.7.2011 v 19:28 | Nahoru | #15
čeplin> Jojo je to tak ..třeba na starym Tuaregovi to bylo ..výfukovejma plynama se vlastně otevírá a zavírá přívěra
31.7.2011 v 19:29 | Nahoru | #16
The_Kučí> přesně tak to funguje
Na 6ku nejede
31.7.2011 v 19:31 | Nahoru | #17
aspoň to netrhá ruce a má to dobrej pozvolnej průběh výkonu :)
31.7.2011 v 19:43 | Nahoru | #18
Machy07 píše: Ale jemu to prej jelo normálně tak mě napadlo že on tam měl origo koncovku a já jsem tam dal vykuchanou
no tak tak zkus dát zpět originál...
31.7.2011 v 19:50 | Nahoru | #19
HornisGSX> tu už nemám
31.7.2011 v 20:56 | Nahoru | #20
a to ti začlo dělat samo od sebe?
31.7.2011 v 21:20 | Nahoru | #21
Honzik94 - nejspíš tou výměnou tý koncovky, protože minulý majitel říkal že to jezdilo normálně a já jsem na tom jel s tou origo koncovkou 1 a to jsem tu 6ku ani nezařadil protože jsem neměl papíry, až teď jsem to byl pořádně projet.
Ale je zase divny že na všechny kvalty to jede dobře jen ta 6ka nejede.
Skvělá odpověď, děkuji! 31.7.2011 v 21:29 | Nahoru | #22
Machy07> no já sem si právě myslel jestli u tý 6ky změněnej převodovej poměr, nebo jestli by to nemohla dělat elektronika.No ale zkusil bych sehnat nakou tu origo koncovku a pokud by to nepomohlo tak servis
31.7.2011 v 21:32 | Nahoru | #23
Honzik94> ok díky :)
31.7.2011 v 21:55 | Nahoru | #24
pokud to má stejnou koncovku jak RS tak to seženeš v pohodě
31.7.2011 v 22:02 | Nahoru | #25
čeplin> jo mám já tam mam právě teďka i tu vykuchanou origo aprilie z rs takovou kulatou je je vykuchana aby to řvalo
31.7.2011 v 22:56 | Nahoru | #26
počkat děcka teď jsem si tak vzpoměl.. u Housky jsem si taky hrál s koncovkou dělal jsem s ní psí kusy.. vyndaval jsem její obsah zkracoval jsem jí měnil jsem průměr tý trubky u vnitř no prostě všechno možný ale nic nemělo vliv na výkon akorát když jsem tam dal věčí tu trubku tak se mi zdálo že to lépe jde od spoda.. tak si myslím že to tou koncovkou nebude.. zvlášť když to dělá jen ta 6ka asi bych to dal rovnou do servisu
..ale líbí se mi tvůj přístup:,,aby to řvalo"
31.7.2011 v 23:10 | Nahoru | #27
Honzik94> dík dávát to do servisu to bude peněz ale jako zvuk potřebuju slyšet ikdyž nad 120 už jí stejně neslyšim
31.7.2011 v 23:11 | Nahoru | #28
no to je nejlepší, když už to nejede, tak to aspoň řve
31.7.2011 v 23:15 | Nahoru | #29
nezměnil někdo převod na řetězovce ???? zkus přepočítat rozetu i kolečko na motoru....řekl bych že je tam těžkej převod a motor pak tu 6 prostě už neroztočí
31.7.2011 v 23:18 | Nahoru | #30
čurdaracer> taky jsem si myslel ale je to originální převod 45 rozeta a převodový kolečko 16
Netahá někdo motorky z itálie za do... Aprilia MX 125 MaraMolnár 7 16.2.2022 v 17:46 Gahan37
Aprilia MX 125 - výměna válce Aprilia MX 125 smejk33 6 17.8.2021 v 23:12 smejk33
Utahovací moment matek drátů v kole... [1, 2, 3] Aprilia MX 125 pretis 82 24.6.2021 v 17:30 MatkoR6
Aprilia mx 125 zkušenosti prosím? d... Aprilia MX 125 Spagy. 10 18.9.2018 v 17:29 LukášKavlík
Přívěra Aprilia MX 125 Vendamx 12 27.4.2018 v 10:05 mito7
