Téma: sytič
21.2.2010 v 20:10
Zdravim, potřeboval bych poradit ohledně sytiče na mém TDR, když se zapne sytič na první pohled se nic neděje, nezvýší se otáčky což by mělo, ale třeba raní starty na podzim nebyly bez sytiče skoro možné a volnoběh při studeném motoru taky ne, takže bych potřeboval poradit proč se nezvednou otáčky, vzdu. filtr čistý, karbec také čistý.
DÍKY
sytič
21.2.2010 v 20:26 | Nahoru | #1
taky mam podobyn problém ... Značkuju
sytič
21.2.2010 v 20:36 | Nahoru | #2
takže ti to se sytičem startuje a bez ne. nemělo by to tak nějak náhodou být?
sytič
21.2.2010 v 20:38 | Nahoru | #3
jj mělo, jako on funguje ale divně, co sem se ptal jinejch s TDRkem tak těm se točky zvednou
sytič
21.2.2010 v 20:46 | Nahoru | #4
Takže ten sytič prostě nefunguje... Je tak? Není problém, aby prasklo lanko, omrkni to
sytič
21.2.2010 v 20:50 | Nahoru | #5
žádný lanko tam není, je přímo na karbci, a funguje ale divně, studený starty bez sytiče skoro nejdou ale ty točky se nezvednou a když ho nedám tak studenej volnoběh taky nic moc
sytič
21.2.2010 v 22:25 | Nahoru | #6
Co to dělá když to natočíš a necháš ohřát.Já mojí natočim a až po chvilce se začnou zvedat,pak ho stáhnu na první polohu (polohy mám dvě)a v pohodě to maká.Chytá na škrtnutí
sytič
22.2.2010 v 06:00 | Nahoru | #7
tenhle sytič má jen jednu polohu a co jsem slyšel tak by při studeným motoru měl zvednout otáčky a po nějaký době by měli zase klesnout sami, ale mě to prostě neudělá nic, ale on nějak funguje - jak jsem psal studený starty bez sytiče horko těžko
sytič
22.2.2010 v 10:27 | Nahoru | #8
ja si s tdrkem bez sytice ani neuprd.....
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2889 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
