Téma: Jawa 350/640 Naural 95
26.11.2009 v 20:27
Zdravím,
mám dotaž a to zvládne Jawa 350/640 Natural 95 s olejem? Mám dojem že jo, ale nejšem si jištý a tak se ptám.
Diky Ruda
26.11.2009 v 20:29 | Nahoru | #1
Jasně, zvládne. Bez obav.
26.11.2009 v 20:29 | Nahoru | #2
zchroupe to uplne klidne je to 2T s jehlama na cepu, takze je jedno, ze tam nalijes bezolovnatej benzin leju od fichtla prez 175 po 250 a nikde neni problem
26.11.2009 v 20:37 | Nahoru | #3
Zvládne i šel vý paur rejsink .
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 Naural 95
26.11.2009 v 20:39 | Nahoru | #4
Mam taky dotaz, mas dojebanou klavesnici nebo to š a ž pises naschval?
K dotazu: urcite jo
26.11.2009 v 20:43 | Nahoru | #5
zkus NTSF 1:50
26.11.2009 v 20:49 | Nahoru | #6
Zvládne, ale musíš překompilovat jádro v řídící jednotce na verzi 2.6., jinak hrozí zadření
Edit:
Special je pro motory, které nemají tvrzená sedla ventilů, jako třeba stará škoda 120, místo olova se tam adduje tuším mangan, který sedla chrání.
Naposledy editováno 26.11.2009 20:51:23
(reakce na) Jawa 350/640 Naural 95
26.11.2009 v 20:53 | Nahoru | #7
yery> mám notase s anglickou klavesnicí a obces překlepnu...jinak dík
26.11.2009 v 20:55 | Nahoru | #8
Díky vvšem...ted jsem dozvěděl od známího že to jde a že to i líp jede
26.11.2009 v 20:56 | Nahoru | #9
RudyHonda>Díky vvšem...ted jsem dozvěděl od známího že to jde a že to i líp jede
to je jawa, to nikdy líp nepojede
26.11.2009 v 21:00 | Nahoru | #10
Na jawce 640 jsem dával n95 a olej valvoline competiton nebo jak se to jmenuje a v poho. Nalítal jsem letos 13t km a šlapala jak hodinky.
26.11.2009 v 22:25 | Nahoru | #11
a proč by ne? kdybys do nádrže nalil ředidlo se sádlem tak to taky pojede, je to traktor v jedné stopě
já mám psaný že tam mám lit benzín 90-93, což je speciál, ale na ten seru, ten jsem lil do fichtla co měl předepsané normal (86). ty dva oktany navíc jsou nepodstatný.
a co se týká aditiv.... jsou tam kvůli sedlům ventilů, ty jsem ale ještě na dvoutaktu neviděl
jinak samozřejmě do benzínu liju jedině M2T. konkrétně kupuju od sheronu
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 Naural 95
27.11.2009 v 16:52 | Nahoru | #12
jak už tu padlo. Jawa sežere uplně všechno. M2T za to bych lidem urazil pracky. nevážej si motoru... taky jsem jawil a bylo to krásné
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 Naural 95
27.11.2009 v 16:54 | Nahoru | #13
Jawasaki>jak už tu padlo. Jawa sežere uplně všechno. M2T za to bych lidem urazil pracky. nevážej si motoru... taky jsem jawil a bylo to krásné
hele co je spatny na M2T ja to do CZ lil taky a nikdy sem nemel s nicim problem..
do TDR sem teda lil nakou drahou sragoru ale tam byl jinej litrovej vykon...
27.11.2009 v 17:00 | Nahoru | #14
fuj je to bordel, smrdí to, kouří to jako prase. už přesně nevim co jsem tam lil já, ale nebylo o moc dražší než M2T a přestalo to po vyjetí nádrže tak zběsile smrdět a hulit. taky když jsem rozebral karbec tak byl čistčí a pod. prostě M2T se tam lije ptž je to zvyk z kdysi, když nic jinýho nebylo a je to levný žeano... věřím tomu že kdejakej jinej olej má lepší vlastnosti než tyhle splašky..
27.11.2009 v 17:03 | Nahoru | #15
Jawasaki> další jedinec. a nedoporučuješ syntetiku za pětikilo litr?
v době kdy byly konstruovaný tyhle motory tak se jezdilo na polotekutý mazací tuky, z říše snů bylo tehdy ještě aji M6A, který se používalo dřív než M2T a na M2T který je proti tehdejším olejům mazivo třetího tisíciletí u nás jezdily bezproblémově celý generace.
rozdíl je maximálně v kouřivosti.
naopak znám případy kdy "kvalitnější" oleje motor zkurvily
27.11.2009 v 17:05 | Nahoru | #16
kouřivost nevadí, spálený voní nádherně
a neměls bordel v nádrži? jinak si to vysvětlit nedokážu, je to furt jenom olej
27.11.2009 v 17:12 | Nahoru | #17
ty jo 2t kdyz nekouri a nesmrdi tak to neni 2t :)
27.11.2009 v 17:27 | Nahoru | #18
memphis.unv> jednu dou jsem přidával do specialu olej s vuni jahod a bylo to zajímavý kdyz ti to za prdelí vonělo po jahodách....hodně lidí se dokonce divilo
27.11.2009 v 18:20 | Nahoru | #19
RudyHonda> no ně stačí když mám záda na bundě načuchlý od m2t jak se to za mnou víří, takže když si to pak pověsím tady v pokoju tak se to rozline po celé místnosti, nádhera
a na efekt pro ostatní je když jedu chvílu kadla kadla, olej se nespaluje a pak na rovince plyn na doraz a po chvíli je za mnou mlha že by se dala krájet
30.11.2009 v 11:23 | Nahoru | #20
memphis.unv> ne nejsem jeden z těch bláznů co do toho lijou fulsyn za děsivý hrachy hh. prostě mám vůči M2T averzi. jediný kam jsem ho lil byl teda trabi a watánek. Do jawičky mi ale nesměl.
30.11.2009 v 14:22 | Nahoru | #21
S 638kovým motorem mám najeto s naturalem 95 už přes 40000km a bez problému. Olej dávám Valvoline competion, ten mi doporučil i autorizovaný prodejce Jawy Kdysi sem jezdil taky na M2T, ale vadí mě na tom, že to strašně zasírá výfuky i spalovací prostor a dna pístů :\ Navíc s M2Téčkem když sem tomu zatáhl a přehoupl se přes 90km/h tak řidiči za mnou zapínali mlhovky i uprostřed slunečného letního dne Taky není špatný Mogul TSF. Oba zmiňované oleje stojí do 200Kč/litr což si myslím že je v pohodě
30.11.2009 v 15:57 | Nahoru | #22
jj TSF ten jsem taky jezdil. bez problémů a kouřivost šla taky hodně dolu i ten strašlivej saigon co tekl z vejfuků se hodně omezil
31.12.2009 v 18:39 | Nahoru | #23
assassin> m2t jsou jen vyjetý přešištěný oleje nic jinýho to neni, když to vidim u nás na pumpě tak tam maji pokaždý jinou barvu jedny jsou světlý, jedny černý jak bota, všechny maji označení m2t a jsou ve stejný flašce.... dělá karbon zanáší vejfuk, čoudí, smrdí, do 634 dávám TS - mogul go fichtla jsem dával tsf
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
