Téma: Kawasaki kx 85 nebo yamaha yz 80 kterou si vybrat?
14.7.2009 v 13:17
Cau prosím o rady kterou si mám vybratkx 85 nebo yz 80 , vybírám jetou od roku 1998+ ..A hlavně na co si mám dát pozor a zkontrolovat když to budu kupovat..nejsem něják zkušenej do nedávna sem měl pitbike ale není to ono pak sem sedl od kámoše na yamahu a rozdíl v ovladatelnosti a všem prostě DOKONALOST!..tak díky za rady a tipy..
14.7.2009 v 13:19 | Nahoru | #1
člověče pokud nejsi nějak extra malý tak kup v tvém věku 125ccm krosku 85ccm už by se s tebou dost trápila. Takto staré 125sou už dnes za pusu
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki kx 85 nebo yamaha yz 80 kterou si vybrat?
14.7.2009 v 13:22 | Nahoru | #2
no právě malej su :D 175 cm .. 70 kg :D ani to možná ne o něco míň a ta yamaha tahala až sem z toho měl strach.
14.7.2009 v 13:35 | Nahoru | #3
tak chlapy nějaká rada? :(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki kx 85 nebo yamaha yz 80 kterou si vybrat?
14.7.2009 v 13:38 | Nahoru | #4
kostecka>no právě malej su :D 175 cm .. 70 kg :D ani to možná ne o něco míň a ta yamaha tahala až sem z toho měl strach.
Tak to si velký dost kamarád co semnou jezdí na CR 250 má 170cm a 60kg a dává to docela v pohodě
14.7.2009 v 13:42 | Nahoru | #5
Prda1> jj to věřím ten kamoš má yamahu yz 80 ..ma to 23kw a jezdil jsem na dvojku na čtvrt plynu ..jinak to mělo tendence mě zhodit..:D
14.7.2009 v 13:45 | Nahoru | #6
Tak to chce spíš trošku posilovnu a trošku si na to zvyknout ono to vypadá že to jede bestiálně ale časem si zvykneš a bude ti ta 125sedět
14.7.2009 v 13:51 | Nahoru | #7
tjn ..jenom mám strach že to prodávaj tejden před smrtí..a pak se mě to podělá a nechce se mě vrážet tísíce do GO motoru ..cu do toho dat kolem těch 20 tácu ..to je okorát ta 85 no:D protože těm starším 125 nevěřím.
14.7.2009 v 14:00 | Nahoru | #8
kostecka>tjn ..jenom mám strach že to prodávaj tejden před smrtí..a pak se mě to podělá a nechce se mě vrážet tísíce do GO motoru ..cu do toho dat kolem těch 20 tácu ..to je okorát ta 85 no:D protože těm starším 125 nevěřím.
80nebo 85 na tom budou ještě hůř píst má ještě menší výdrž a pokud se na tom bude vozit dospělý člověk jako ty půjde to celé do háje ještě rychleji. Za 20litrů ti můžu popřát jedině good luck budeš to potřebovat.
14.7.2009 v 14:07 | Nahoru | #9
tak teď už totálně nwm :D...kamoš je vetší než já a težší má tu yamahu 3 roky .. a to ju kupoval že byla stará 4 roky ..a dělal jen těsňění pod hlavou ..jinak nic a jezdí poráád..a ta kawa je prej jěště lepší.
