Téma: Jawa Betka - řazení
Dobry den, mam jawu betku a prijde mi ze mam prohozene rychlosti, misto (1N234) mam (1N432) nebo mi to tak aspon prijde. Zajimalo by me jak je to mozne? Jde to opravit?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Betka - řazení
22.1.2024 v 13:55 | Nahoru | #1
A kdo ti to udělal?
Nemáš tam řazení, které chodí pořád dokola? Tj. po čtyřce je zase jednička? Pak by se dal problém vyřešit tak, že budeš řadit obráceně.
Naposledy editováno 22.01.2024 13:55:47
Jawa Betka - řazení
22.1.2024 v 17:31 | Nahoru | #2
Betka by normálně neměla chodit řazením kolem dokola, i když to ty motory normálně v některých svých modifikacích umí 1N234-1N234 a tak pořád dokola, takže vlastně člověk řadi zaslapavanim špičky na páku.
Patou se tuším podrazovalo, pokud nebylo řazení dokolečka, což byl případ třeba mého stroje
(reakce na) Jawa Betka - řazení
22.1.2024 v 21:06 | Nahoru | #3
Krautkopf> Nene je to jen prohozene (1N432), teda to je moje verze, tezko rict jestli to predesli majitel prohodil
23.1.2024 v 11:15 | Nahoru | #4
"Prohodit" to určitě nejde. To schéma řazení je tip, podle chování za jízdy nebo nějak empiricky zjištěno otáčky motoru vs. otáčky zadního kola/výstupní hřídele motoru?
Naposledy editováno 23.01.2024 11:18:01
23.1.2024 v 17:18 | Nahoru | #5
FiffiQ> Je to jen tip podle chovani za jizdy. Tam kde by mela spravne byt 2 je podle jizdy 4 a naopak.
24.1.2024 v 12:31 | Nahoru | #6
a to ještě nevíš, že tam máš navíc jeden neutrál
Naposledy editováno 24.01.2024 12:32:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Betka - řazení
24.1.2024 v 12:53 | Nahoru | #7
NUTELIER> nemam??
24.1.2024 v 13:12 | Nahoru | #8
antoniinz> 1N23N4
25.1.2024 v 08:09 | Nahoru | #9
NUTELIER> nemam?
25.1.2024 v 09:52 | Nahoru | #10
antoniinz> no vidíš, ja to tam měl
2 reakcí na tento příspěvek Jawa Betka - řazení
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2024 v 07:56 | Nahoru | #11
Některý betky mají řazení N 1 2 3 4 a dá se to protočit dokola
26.1.2024 v 09:08 | Nahoru | #12
petr77> tomu se rika semi-auto ale to nemam
27.1.2024 v 18:53 | Nahoru | #13
petr77> ale muzu jeste zkusit diky
27.1.2024 v 21:25 | Nahoru | #14
antoniinz píše: petr77> tomu se rika semi-auto ale to nemam
Ne, tomu se říká karuselové řazení. Semi-auto je, že vůbec nemáš spojkovou páčku a vypínání spojky ovládá automat při stisknutí řadící páky.
Postav moto na centrál, vyndejte svíčku a napočítej reálný poměr otáček motoru : otáčkám kola (kolik otáček motoru je třeba na jednu otáčku kola). Bez toho je další debata o ničem.
Betka - seřízení volnoběhu Motoscoot Jawa Betka dědek56 2 31.3.2024 v 19:55 dědek56
Zapojení novych bubíků na starší mo... Motoscoot Jawa Betka beg 8 1.11.2023 v 20:48 automotomaniak
Jawa Betka 50 - nestartuje Motoscoot Jawa Betka cegy158 3 23.8.2023 v 23:28 Vítězslav_Máří
Betka má vysokou spotřebu [1, 2] Motoscoot Jawa Betka pimil 31 23.6.2023 v 14:30 Duke1
Vyfuk-laďák na Betku Motoscoot Jawa Betka k0Ly 15 13.2.2023 v 11:45 valentinow123
