Téma: Jawa 350/354
26.3.2022 v 18:24
Ahoj,
Mám starou jawu 350/354 loni jsem na ni nejezdil ale dvakrát byla nastartována, teď po zimě jsem zjistil že mám rezavou nádrž bylo v ní třictvrte nádrže to by nebyl takový problém, ale nejde nakopnout asi se prilepili nebo zrezly pisty nebo klika co já vím.... Nějaký tip co s tím? Slyšel jsem že se máji sundat hlavy nastrikat odrezovacem na šrouby a druhý den přes drivko klepat po pistech? Nějaká jiná ráda? Nebo i tato pokud má smysl. Díky
Jawa 350/354
26.3.2022 v 18:42 | Nahoru | #1
Když čtu celý příspěvek, tak to radši dej někomu kdo tomu rozumí..
Pokud se klika netočí, je to stejně na rozborku motoru.
Naposledy editováno 26.03.2022 18:44:46
Jawa 350/354
26.3.2022 v 18:44 | Nahoru | #2
Prodat někomu, kdo se bude víc starat a víc jezdit. Vyděláš peněz, jak šlupek. Bez papírů jsou aktuálně za 60, s papírama za 80tisíc, možná i s tím, co popisuješ.
Sundáním hlav samozřejmě začni a naprcej tam WD40.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/354
26.3.2022 v 19:29 | Nahoru | #3
Čekal jsem podobné kecy, víte o mě prd a hned urážite. Mám 4 motorky dva veterány, mám je ale přes 50km od bydliště u rodičů a taky nemám čas tam být každý víkend, ano jsem si vědom že nemám čas ujezdit všechny,to ale není důvod hned někomu říkat aby je prodal ptal jsem se o radu. Zítra sundam hlavy a poradím si sám. PS i rozborku si zvládnu udělat konkrétně na téhle motorce se dělala celá generálka 10 lety zpátky, podotýkám pouze s kamarádem který mi dělal vybrus. Kdo tady může říct to samé možná tak 1 z 10-ti tak si takové kecy nechte. A mockrát děkuji za tipy.
Jawa 350/354
26.3.2022 v 20:28 | Nahoru | #4
Takze jsi cekal co? Az nepujde sundat valec ''z pistu'', tak pist proste odvrtas. A udelas zase generalku, tu uz prece znas.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/354
26.3.2022 v 22:16 | Nahoru | #5
salahadin> hele trošku uber. věř že téměř všichni nad 35 někdy dělali na těchto potratech rozborku, minimálně výměnu válce a pístu po zadření, protože prostě Japonec byl z říše snů.
26.3.2022 v 22:26 | Nahoru | #6
salahadin> no vidíš... Takové zkušenosti a dotaz jak když ho píše 15letej kluk..
Jawa 350/354
27.3.2022 v 00:09 | Nahoru | #7
sežen si rukovět motocyklisty , tam je to pěkně popsaný co dělat vtomhle případě , ja bych začal demontaží hlav valcu , abych viděl jestli to sou písty / válce , nebo je to dole
27.3.2022 v 09:22 | Nahoru | #8
Johny_Servis> Naštěstí už dneska nemusíme na těch potratech jezdit.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/354
27.3.2022 v 10:55 | Nahoru | #9
Nejde nakopnout jako znamená co? Jako že se postavíš na startpaku a ona nejde vůbec dozadu?...nádrž odrezit kys. citronovou...
27.3.2022 v 13:13 | Nahoru | #10
2stroke> ano nádrž vím, to jsem párkrát dělal na jinych motorkách, jednoduše dám do startovací polohy a prostě je sekly motor,nejde protocit. Skusim sundat ty hlavy a uvidíme prostrikam a snad se to rozhybe.
27.3.2022 v 13:14 | Nahoru | #11
dave-lister> proč potratech.... Mám i silniční Suzuki a musím říct že, pocit jet na Jawe je někde jinde, spolehlivost je horší...
27.3.2022 v 13:56 | Nahoru | #12
salahadin> Však já taky jezdím na Jawě, ale už jen doplňkově pro srandu.
27.3.2022 v 15:44 | Nahoru | #13
Jawy se dnes nevyndavaj z poza neprústřelnýho skla. Proto pak takovýdle příspěvky. Potraty to byli odjakživa. Jenže pro chudý.
27.3.2022 v 17:50 | Nahoru | #14
dave-lister> tak nějak jednou za rok na vyjížďku... Proto se mi stalo to co se mi stalo... Už opraveno su dal jsem hlavy nastrikat odrezovacem na šrouby a olejem podobným jako WD do půl hodiny povolily samý bez klepání, normálně klikou. Tak jsem očistíl pisty od karbonu, složil a kupodivu chytla asi na 4 nakop.
27.3.2022 v 17:53 | Nahoru | #15
Frantas> Jawa ve své době byla nejlepší a nejmodernější motorka, byly vývojově dal než Harley, bohužel dopadla tak jak dopadla. Ano může být schovaná jen v garáži ale jednou za rok se projet není špatné je to změna každý se otáčí je to kus historie naší republiky.
27.3.2022 v 18:44 | Nahoru | #16
salahadin> Tak příště už snad odstavíš motorku podle návodu - motor zahřát, až bude pořádně žhavý, vyjet karburátor do prázdna, dát plnou nádrž novějšího benzínu s VIFem, zacpat sání a výfuky mastným hadrem, odšroubovat svíčky a fouknout do každého válce za protáčení motorem desítku stříkačku oleje, vrátit svíčky.
Jawablázni [1 ... 3887, 3888] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116612 Včera v 23:48 Jirka4137
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Turecké výfuky JAWA Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka anton_ 6 19.2.2024 v 07:14 cmiral
na fichtlu přes rakousko Jawa 50/23 Mustang, Jawa 350/354 Kývačka Matmote123 24 17.1.2024 v 19:44 Frantas
Rok výroby mororu Jawa 350/354 Kývačka jawari 1 26.11.2023 v 23:17 Kohlstein
