Téma: Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:24
Zdravím,prosím o radu ,mám 195 cm,105kg, jezdím enduro 90 procent les a lehce přejezdy silnice,doporučí někdo stejně narostlí co pořídit od KTM. Do nedávna jsem používal vysoké Kawa KLX 650 ,neřeším penize ale hlavně víšku stroje.Děkuji za rady.
Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:29 | Nahoru | #1
Co to je víška ?
1 reakcí na tento příspěvek Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:34 | Nahoru | #2
To je překlep v českém jazyce....projde si tím skoro každý ....pokud se jen spletl a nepoužívá to běžně celých 48 let života
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:38 | Nahoru | #3
Gahan37 píše: To je překlep v českém jazyce....projde si tím skoro každý ....pokud se jen spletl a nepoužívá to běžně celých 48 let života
Bojím se, že vzhledem k tomu že se jedná o víšku motorkáře a i víšku stroje tak to překlep nebude. Ale co to je nevím.
2 reakcí na tento příspěvek Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:47 | Nahoru | #4
... jestli to nebude vizka panove...
... jinak fery, na tom EXC budes vypadat asi takhle...
... cili podle me bez problemu (mozna pozdeji klemy na riditka)
Víška motorkáře
5.1.2021 v 15:56 | Nahoru | #5
Chtěl asi napsat šiška motorkáře
5.1.2021 v 15:58 | Nahoru | #6
MedWed píše: ... jestli to nebude vizka panove...
Jako věž nebo ta vesnice?
5.1.2021 v 16:01 | Nahoru | #7
panTerek píše: Jako věž nebo ta vesnice?
vim ja?? ja bych rekl ze ta vez
Víška motorkáře
5.1.2021 v 16:40 | Nahoru | #8
Je to jasná vížka Komáří
5.1.2021 v 16:50 | Nahoru | #9
MedWed> Akorát škoda, že cycle-ergo nepočítá i s hmotností jezdce
Víška motorkáře
5.1.2021 v 16:51 | Nahoru | #10
EXC 450 a risery na řídítka.
Otázka je, co řekneš na podvozek a celkové chování po KLX.
5.1.2021 v 17:00 | Nahoru | #11
Pedl píše: MedWed> Akorát škoda, že cycle-ergo nepočítá i s hmotností jezdce
... pravda, ale to je spis pro predstavu no...
5.1.2021 v 18:33 | Nahoru | #12
V_i_c_i píše: Bojím se, že vzhledem k tomu že se jedná o víšku motorkáře a i víšku stroje tak to překlep nebude. Ale co to je nevím.
Další překlep bude asi i v " někdo stejně narostlí "
Víška motorkáře
5.1.2021 v 18:34 | Nahoru | #13
Víška je zdrobnenina od slova viecha v záhoráckom dialekte. To keď sa preháňaš celý deň po Myjavských kopaniciach, večer unavený a pomrzlý zapadneš do nejakej víšky a tam zažiješ cestovanie časom na slovenský spôsob.
Cycle ergo Ti bohužiaľ neukáže, ako na tom vyzeráš, keď stojíš, ale myslím, že všetky KTM v príslušnom ročníku majú +/- rovnaký rám a teda aj ergonómiu, takže si môžeš vybrať. Keď tak si zožeň znížené stupačky alebo zvýšené riadidlá, ale myslím si, že sa na to dá zvyknúť. Billy Bolt má 190 a jazdí na štandardnej (Huska je prakticky KTM), pokiaľ viem.
5.1.2021 v 18:55 | Nahoru | #14
Lehký překlep .....ale děkuju za odpovědi,odpoledne jsem měl možnost aspon sednout na 350 freeride,tak pocity nic moc asi to vidim na exc 450 a zadní tlumič přizpůsobit váze.
5.1.2021 v 19:10 | Nahoru | #15
fery1973> Freeride je jezevčík, delší a nižší.. a na EXC je jezdí hlavně ve stupačkách, zadní tlumič bych pro začátek moc neřešil :)
Víška motorkáře
5.1.2021 v 19:22 | Nahoru | #16
EXC350
Víška motorkáře
5.1.2021 v 19:52 | Nahoru | #17
freeride je mrnavej, EXC jsou vsechny temer stejne velke a o dost vetsi nez freeride…
mensi ram maji ted snad uz jen 125
5.1.2021 v 21:15 | Nahoru | #18
fery1973 píše: exc 450
450ku by som si nebral, to nie je ako na ceste, že si kúpiš litra a pretože si rozumný a máš šťastie, tak to zvládneš, veľký motor Ťa v prvom rade uťahá, pretože to brutálne akceleruje od nízkych otáčok, rovnako brutálne to brzdí a pozor, zrýchlenie je priamo úmerné výkonu a nepriamo úmerné aktuálnej rýchlosti a hmotnosti (tie motorky vážia o 100 kg menej než typicke cestné), takže to s Tebou bude mykať pri každom otvorení a zavretí plynu. Jedine, že by si mal extra silné "core".
Ja mám 195/100 a EXC-F 350, do budúcnosti zvažujem aj 250 (F), ale momentálne to nie je na programe dňa. Takže takéto objemy radím aj Tebe (ak by si chcel Sherco alebo TM, tak 300 4T), Freeridu a Xtraineru sa vyhni, z tých "soft" jedine s výhradami Ranger, ale ten sa vyrábal iba rok pred predajom G-G KTMku, takže tam môžu byť problémy s náhradnými dielmi.
Dospelé ostré (aspoň tie 250+ 4T aj 2T) mašiny od jedného výrobcu majú +/- rovnaké rámy, takže medzi motorizáciami je rozdiel len v dodávke výkonu, brzdenia motorom, u 2T hmotnosti, ale ergo je rovnaké.
Víška motorkáře
6.1.2021 v 18:13 | Nahoru | #19
Díky moc za odpovědi
Naposledy editováno 06.01.2021 18:13:37
Víška motorkáře
14.3.2021 v 13:34 | Nahoru | #20
proč ten přechod ke KTM, KLX už omrzelo???
Porucha motoru KTM EXC350 mazání KTM EXC 350 zbysmen 15 1.4.2024 v 22:15 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Problém s elektrikou KTM EXC 350, KTM EXC 350 F Dan313 10 29.6.2022 v 17:29 foxdive
