Téma: Zprovoznění po čtyřech letech
18.10.2018 v 10:48
Zdar kluci, mám za úkol nastartovat jawku po letech, jak na ní mám jít ? Dík
18.10.2018 v 10:58 | Nahoru | #1
Vypustit starý benzín, vyčistit nádrž, karburátor, nalít nový benzín a zkusit jestli háže jiskru, našlápnout, pokud nechytne pokračovat v zapalování. Až chytne tak poté vyměnit olej.
18.10.2018 v 11:19 | Nahoru | #2
Dík za info, startovat s plynem nebo bez?
18.10.2018 v 11:57 | Nahoru | #3
Nejdřív to aspoň párkrát protoč bez svíček.
18.10.2018 v 12:28 | Nahoru | #4
Jasný zkusím, jdu na to po obědě
18.10.2018 v 14:12 | Nahoru | #5
Prostě trochu nacupovat, dvakrát či třikrát prošlápnout, zapnout klíček a šlápnout a nejdřív raději bez plynu.
1 reakcí na tento příspěvek Zprovoznění po čtyřech letech
18.10.2018 v 14:14 | Nahoru | #6
3x proslapnout se syticem bez plynu, zavrit sytic, zapnout zapalko a naslapovat s plnym....
(reakce na) Zprovoznění po čtyřech letech
18.10.2018 v 15:49 | Nahoru | #7
SLEEPER> Pérák nemá sytič, jen klapku na sání! Jinak každá Jawa má svůj startovací rituál. Mě se nejvíce osvědčil rituál :
pustit benzín, přeplavit karburátor do první kapky z přepadu, 3x - 4x prošlápnout bez zapnutého zapalování a poté startovat! Když nenastartuje na druhé šlápnutí, tak vypnout zapalko a znovu párkrát prošlápnout bez zapalování. Pak znovu se zapalkem! Většinou na druhý pokus nastartuje.
Ovšem aby vše fungovalo jako má, musí být čistý karburátor, palivový kohout, seřízené zapalování a dobrá jiskra, tedy nabitá baterka.
18.10.2018 v 18:35 | Nahoru | #8
Po čtyřech letech bych ji před prvním šlápnutím ještě stříknul trošku čistýho oleje nad píst, aby se to nemasakrovalo úplně nasucho. Jinak viz výše.
18.10.2018 v 19:25 | Nahoru | #9
Dík za info, dostanu se k tomu až o víkendu, písni jak to dopadlo, dik kucí
19.10.2018 v 09:09 | Nahoru | #10
Tyhle poctivý starý stroje nebývá problém nadlábnout ani po dvaceti letech spánku. Vypucovat trysky a karbec, nalejt benál, dát nabitou baterku a jde. V případě že by baterka už taky nebyla nic moc, je na spínačce ( ampérmetr a spínačka v nádrži ) poloha "start bez baterie" a to se pak ale musí trochu popoběhnout a roztlačit.
30.10.2018 v 14:02 | Nahoru | #11
Zdar, tak ji nemůžu nastartovat, nehází jiskru, svíčka nová nevíte jak dál.?
30.10.2018 v 14:29 | Nahoru | #12
Jinak elektricky včechno funguje? - teda brzdový světlo, klaxon, světla? Pokud nic - jukni na pojistku, očisti kontakty nad ní a pod ní, ukostření druhýho pólu baterky. Koukni pro jistotu jak je značená kostra na dynamu ( + nebo - ) a zapoj to podle toho ( i když na nastartování to nemá vliv, jen na dobíjení). Když už budeš mít dole dekl na straně dynama, koukni na odtrh jestli nějakej je, očisti kontakty kladívek, koukni jestli vede drát od kondíku na kladívko. Hlavně ten odtrh mezi kontakty kladívka - v horní úvrati pístu 0,3 mm .
30.10.2018 v 17:55 | Nahoru | #13
Jo vše funguje, svítí světla i kontrolka na nádrži, zítra ještě sundám nádrž a prolezu všechny kontakty, díky.
30.10.2018 v 19:21 | Nahoru | #14
Fajka, kabel, civka.
31.10.2018 v 18:30 | Nahoru | #15
Tak jawka šla na první šlápnutí se zapnutým klíčem, u zapalování bylo vyskočené horní kladívko z úchytu. Díky všem za rady
1.11.2018 v 07:06 | Nahoru | #16
HANZTE píše: Tak jawka šla na první šlápnutí se zapnutým klíčem, u zapalování bylo vyskočené horní kladívko z úchytu. Díky všem za rady
Jak horní kladívko, takže tam máš i dolní kladívko ? Tak to nemáš 250 péráka.
2.11.2018 v 10:56 | Nahoru | #17
Je to pérák asi jsem to špatně definoval
2.11.2018 v 10:57 | Nahoru | #18
2.11.2018 v 11:43 | Nahoru | #19
Hezký !!!!!
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van Kyselizeli 36 8.4.2024 v 07:05 prcek123
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák tatrula 314 4.4.2024 v 14:35 Dolin
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... Dolin 265 23.3.2024 v 16:31 Drakl
Indentifikace dílů Jawa 250 Pérák xbsalo 12 20.2.2024 v 22:02 Dolin
