Téma: Vybíjení baterie Yuki 125 SM
Zdarec motocyklisté, potřebuji vaši pomoc! Na mé Yukině se furt dokola vybíjí baterka, během jízdy se zdá, že nedobijí jak by měla, přitom mám nový statror, rotor a baterka je stará rok. Podle měření jsem zjistil že když vyndám klíček tak mezi kontakty baterky furt proudí nepatrné desetiny ampéru, což je špatně ale mám na to udělaný vypínač, když motorka stojí. Za jízdy by nemělo pár desetin vadit natolik aby dobíjela tak špatně. Nabíječkou nabiji na 13,4 V bez zátěže. Při zátěži se pohybuje okolo 12,8 V a po ujetí 40 km se mi vybije na 11,4 V. Je možné že někde bude zkraťák ale jinak nevím. Prosím o rady a nápady, když tak přesný popis co a jak udělat Děkuji! :)
1 reakcí na tento příspěvek Vybíjení baterie Yuki 125 SM
11.3.2018 v 19:18 | Nahoru | #1
Čau, tu na fóre sa o tom veľa písalo. Pozri staré vlákna a je tu aj presný návod, ako na to. Tiež, ako aj veľa tu prispievajúcich som tým prešiel. Po naštartovaní pri chode motoru a zapnutých svetlách musíš mať na kontaktoch batérie cca 13,5 do 14,5 V.
(reakce na) Vybíjení baterie Yuki 125 SM
11.3.2018 v 20:00 | Nahoru | #2
krokoš> Díkes. A nevíš náhodou kde ten návod je ? Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2018 v 20:53 | Nahoru | #3
Kolik ukazuje měřák po nastartování? Pokud ukazuje pod 13V tak moto vpodstatě nedobíjí...
zadarmo můžeš zkontrolovat konektory mezi statorovým vinutím/regulátorem/baterkou
Spoje musí být čisté a bez přechodových odporů....
Edit: Tady něco na čtení
Naposledy editováno 11.03.2018 20:59:07
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 4 2.1.2023 v 12:30 DOUPI
yuki 125 sm náhradní díly Yuki GY3 125 ST/SM, Yuki GY4 125 ST/SM Jakub1234566464646 0 29.6.2022 v 17:27 Jakub1234566464646
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 6 25.3.2022 v 12:34 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 8 10.2.2022 v 10:51 combust
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 5 24.12.2021 v 15:54 DOUPI
