Naposledy editováno 06.04.2017 22:03:19
Teď už ale vědí, že seznam servisních úkonů při garančce je od toho, aby se prováděl a ne jen fakturoval , takže se zeptej, jestli máš tu trysku ostřiku spojky opravou vyčištěnou.
P.S. tady bude mela nebo BAN
edit: jinak kolega nademnou má pravdu, řešilo se to zde ve vlákně, servis sral na čištění kanálku při výměně oleje
Naposledy editováno 07.04.2017 06:20:52
1 reakcí na tento příspěvek Řazení KTM 1190 Adventure
kdyby vlákno admin na popud KTM nesmazal,tak by jsi si přečetl,že se to už řešilo na podzim.....a problém byl v trysce ostřiku spojky-jak už je psáno výše....
zase jsem se nasral.....
2 reakcí na tento příspěvek Řazení KTM 1190 Adventure
kdo ví,co ti tam plavou za sračky,taky celá spojka bude zasraná a slepená po tom,co to jezdilo bez ostřiku(pokud to tak opravdu bylo)
osobně bych ještě rozebral spojku,celou ji pořádně vymyl,ještě jednou vyčistil tu trysku ostřiku,kanálky řádně vyčistil,no a pak by se vidělo.....
to co popisuješ je nějaké divné.....
Naposledy editováno 09.04.2017 21:13:20
Dolph-cz píše: jo,klasická bolest.
ja uz se tem trapnejm zduvodnenim od Jardy a pod. jen smeju... jinak mas samozrejme pravdu.
Digger2 píše: Cestou ze servisu KTM si říkám, paráda, závada na řazení odstraněna....mám to domů nějakých sto kiláku, ale chyba předčasného radování, už při sjezdu z dálnice u Přerova při častějšim řazení, opět cítim ze čtvrtého stupně na páty takovy zpětný ráz do řadičky, jako by to těžko dořazovalo. Takže ostřikem spojky to asi nebude to mi právě čistily při servise a ještě se tam měnilo takové zubaté kolečko, budu se muset znovu objednat na další opravu, ale to už se bude asi půlit motor....jak mi říkal servisak.
jak psal Dolph, zkus to nechat znovu poradne procistit.1 reakcí na tento příspěvek Řazení KTM 1190 Adventure
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení KTM 1190 Adventure
pilkomm píše: Dolph-cz> na 990 jsem musel nechat půlit motor kvůli výměnné výstupní hřídele....dělaly to v jednom značkovém servise ,dopadlo to tak že po ujetí cca 4 tisíc km se zasukovala převodovka ,po opětovném rozpuleni motoru bylo zjištěno,že (závlačky) co drží ozubená kola na křídely ,byly volné( buď je mechanik při montáži moc roztahl,nebo nebyly dány nové,jak bylo účtováno) nic méně dopadlo to tak,že servis nic neuznal.a já si sehnal jinej motor.........tak že nechat půlit motor kvůli tomu,že se hůř řadí,je u mě naprostá blbost..... řešil bych to tak,ja tu někdo psal,nechat vše vyčistit ale pořádně!! Mám 1190r najeto 28 tisíc a bez problémů,motorka řadí jako po másle....
to s tím vyčištěním jsem psal já....
mám 1190adv ,najeto 18tis a řadím v pohodě.ale olej měním cca v 7,5tis.-mám v plánu si to ještě pár let nechat.......,živím se opravami aut a když vidím,jaké prasárny jsou schopní někteří jedinci udělat a to i v autorizáku,tak motorku nedám z ruky,i kdyby mi slibovali hory doly.....
takže na rozpůlení motoru není nic nevratného,ale když to dělá kokod-a to riziko tady je-tak to může být jeho konec.
Digger2 píše: vodny> s tím řazením je to pořád na hovno, dojezdím sezonu a směr servis
nic proti,ale do servisu se má jít hned,jak se objeví problém a ne až se to totálně dojebe ,nebo s prvním sněhem.....
Co takhle když to ztuha řadí zkusit jiný olej než motorex. Mě třeba u DUCATI MTS12 "pomohlo" použití motulu 7100 místo toho jejich Shellu. Ducati řadí jako prase od výroby ale když jsem tam dal ten motul šlo to tak něják snáz.
Naposledy editováno 08.10.2018 09:58:21
Naposledy editováno 22.08.2020 18:41:11
Kolik mels na oleji když ho menils?
Nevim jak se meni olej u vas, ale ja vypoustim zasadne z ohratyho motoru. A pokud do nej dam aditivum na vyplach, tak taky do zahratyho. na oleji bylo 7000km ted je to nebe a dudy
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure | Kruháč | 26 | 4.8.2024 v 17:01 PierGS |
Houpají otáčky na volnoběh, pocukáv... [1, 2] KTM 1190 Adventure | Fichtloš | 33 | 17.7.2024 v 07:52 Hillman |
KTM 1190 Adventure, vykon, motory... [1 ... 10, 11] KTM 1190 R Adventure, KTM 1190 Adventure | RadisPCE | 313 | 29.5.2024 v 18:26 KubaLC8 |
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure | tomas21 | 37 | 7.5.2024 v 09:26 assassin |
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... | KubaLC8 | 67 | 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8 |
