![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/mad.png)
Mělo by zvrčet čerpadlo a FI zhasnout. Takže do ECU nejpíš nejde proud.
Pak ještě obligátní čidlo náklonu, stojánku, neutrálu a chcípák. Ale mám za to, že při tom by FI po otočení klíčku zhaslo.
2 reakcí na tento příspěvek Varadero 1000 r.v. 2009
Maxivaran píše: Hiss svítí, po vypnutí klíčku bliká tak jak vždy. Pumpu jsem zapojil natvrdo a vrčí, takže do ní nejde proud ale všechny pojistky ok. Šel jsem po kabelu ale ztratil jsem se ve svazku, není nikde vidět žádné poškození.
To ti nezbývá nic jiného, než najít schéma elektrozapojení a jít postupně, proměřovat od relé, pojistky....až k čerpadlu a kde najdeš chybu, tak přemostit novým kabelem.... Pěkná práce na dlouhé večery
vidím to na relé,![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
1 reakcí na tento příspěvek Varadero 1000 r.v. 2009
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero 1000 r.v. 2009
A to je tam máš fakt 30tis km ty zadní desky ?
Dá se to taky vyřešit el.odporem (hodnotu si už nepamatuji) který napíchneš do konektoru místo čidla. Tím vlastně oblbneš řídící jednotku a ta pak vyhodnotí natočení kliky jako by tam čidlo bylo připojeno. No snad jsem ti trochu pomohl.Přeju ti ať se zadaří
Naposledy editováno 02.12.2016 21:27:02
Ahoj ja mám podobný problém baterka nabita plne dám do motorky
zapojim. a raz za 4-5 štartovaniea otočím kľúč stlačim tlačidlo štartovania kontrolky stiahne hodinky vynuluje ani tuk nespraví jak keby bola baterka vybitá pustím tlačítko . Hneď potom zase stlačim tlačidlo štartovania a motorka naštartuje.
Čo by to mohlo byť ?
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
