Téma: Jawa 50/23 chčije
Zdarec,mám mustanga a když pustím,jezdím na něm jednou za 14 dní.Když chci vyjet,tak pustím benál a najednou začne strašně chcát benál z karbecu,nevím ani kama to teče.Vyteče tak 50 ml a a zastaví se to.Neví někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/23 chčije
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2016 v 19:24 | Nahoru | #1
Vyčistit plovákovku a napouštěcí ventil. Plovák nechce dovírat - něco tam někde lepí a po chvilce se to uvolní a ventil zavře. Mezitím to přetéká,
Zkus taky příšttě před otevřením kohoutu po karburátoru pobouchat rukojetí šroubováku nebo něčím podobným. Tím se to možná předem uvolní.
(reakce na) Jawa 50/23 chčije
10.8.2016 v 20:21 | Nahoru | #2
1100Virago> Díky moc
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/23 chčije
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2016 v 20:43 | Nahoru | #3
nebo děravej plovák nebo špatně seštelovaná hladina benzínu v plov. komoře nebo tam je bordel kterej se dostane do jehlovýho ventilu a ten nedovře a stále napouští benzín , každopádně rozeber karbec a vyčisti ho , a pak ještě kup palivovej filtr ( 30 Kč.) a dej ho někde mezi kohout a karburátor
10.8.2016 v 21:04 | Nahoru | #4
mikeskiller> Dobře provedu a díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/23 chčije
10.8.2016 v 21:25 | Nahoru | #5
mikeskiller: Souhlasil bych, kdyby v úvodním příspěvku nebylo "Vyteče tak 50 ml a a zastaví se to." Hladina, trvale nedovřený ventil - to by teklo pořád, nepřestalo by to.
S filtrem souhlas, ale musí to být přepadový, takový:
Funguje jako sifon u umyvadla, binec padá do jedné půlky a benzín teče dírou nahoře přes přepážku dál. Podstatné je, že neklade průtoku odpor jako papírové filtry které jsou určené pro stroje s čerpadlem a když se dají do motorky se samospádem, může se stát, že pod plynem nestíhá benzín kvůli odporu dotékat dost rychle.
Jawa 50/23 chčije
10.8.2016 v 23:12 | Nahoru | #6
10.8.2016 v 23:37 | Nahoru | #7
1100 virago: tenhle filtr je sice skvělý, ale je nutno splnit jednu základní a nezbytnou podmínku pro to aby fungoval jak jsi zmínil.... Musí být svisle... Což u fíka nedokážeš, protože rozdíl výšek mezi karbcem a kohoutem je natolik malý, že tam musíš použít nějaký filtr vhodný i pro horizontální polohu... Ten odpor jsem když jsem fíka měl, řešil tak,že jsem použil filtr větší, automobilový, přes tu velkou plochu toho proteklo bez problémů dost...
Jinak k problému, vyčistit plovák, plovákovku a vodící čípek pro plovák, něco se tam šprajcuje a benzín to pak rozpustí... klidně to můžou být úsady starého oleje po tom co vyschne benzín (ať žije přímaz - ten ale fík nikdy neměl)....
11.8.2016 v 08:30 | Nahoru | #8
pech.: Tak zrovna u mustanga bych v umístění filtru neviděl problém - stačí ho dát těsně pod kohout. Mezi nádrží a motorem je na něj místa dost.
11.8.2016 v 09:48 | Nahoru | #9
1100Virago> Sice tento filtr vypadá dobře ale mě moc při rezavé nádrži nefungoval,má moc hrubé sítko a odkalovací prostor je dost malý(není nad čistou nádrž).
11.8.2016 v 10:02 | Nahoru | #10
Tally-ho: On je určený k odkalování bordelu který se do nádrže dostane s palivem, ne k vlastní rzi Kámoš to s ním řešil tak, že když už měl v komůrce nastřádáno, odpojil ho, párkrát s ním máchnul a úsady vylítaly odstředivou silou horní trubičkou ven. A jelo se dál
11.8.2016 v 13:25 | Nahoru | #11
pech.> Jo,toho starého oleje tam bylo celkem dost Vypustil jsem hadicku do plastové krabičky a bylo tam toho fest...
Jawa 50/23 chčije
11.8.2016 v 13:26 | Nahoru | #12
Jinak asi se mi tím ucpal aj ten sací kanál,tudíž to hodně ale hodně vynechává,nedá se s tím ujet ani 50 m
11.8.2016 v 14:40 | Nahoru | #13
Jinak taková otázka,jak vyčistím ten napouštěcí ventil?Dá se nějak rozdělat?
Naposledy editováno 11.08.2016 14:40:49
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2016 v 22:59 | Nahoru | #14
fichtl77: Už je to dávno, co jsem rozebíral karbec z mustanga, tak bez záruky správnosti:
Plíšek o který se opírá plovák je na čepu, který se dá vyklepat ven. Pak se ti uvolní prostor pod samotným ventilem, který je normálně našroubovaný do víčka karbecu. Takže vyšroubovat a vypadne ti vnitřek - obal a uzavírací kolík (jestli se nepletu, je tam i kruhové těsnění).
Jestli se v něčem pletu, tak mě Jawáci prosím opravte.
Jawa 50/23 chčije
11.8.2016 v 23:10 | Nahoru | #15
Se tady přiživím, nemá někdo vyzkoušený nějaký filtr proti rzi z nádrže?
Děda má na chajdě na pojíždky Pucha (viz .můj avatar), buhožel nádrž je plná rzi, děda samo neudržuje plnou, ale nádrž je součástí rámu, takže výměna nebo nějaké čištění asi moc nepřipadá v úvahu.
Zatím jediné co mne napadlo je dát pod nádrž filtr abych tu herku ještě udržel pár let při životě, ale absolutně se v tom neorientuju, fichtla jsem měl před 20 lety naposled..
Díík
12.8.2016 v 23:27 | Nahoru | #16
1100Virago> Díky moc,už to mám,říkáš to dobře
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
