Téma: bandit napnutí řetězu
2.8.2016 v 17:31
Zdravím na banditoj mám novou řetězovku už jsem něco najel a řetěz je takovej volnější tak jsem ho napínal ale vůbec mě nevycházej ty značky na kyvce prostě jedna strana je vždy třeba o 2 čárky mimo tak jsem to napnul aby byl ten průvěs tak akorát cca 2,5cm a zkusil to projet a vypadá to v poho ale nevím teda jestli to něják hodně vadí ,když mi nevychazej ty značky ?
1 reakcí na tento příspěvek bandit napnutí řetězu
2.8.2016 v 17:41 | Nahoru | #1
Podle mě jsou ty značky na prd. Já to dělám tak, že napínáky úplně povolím, kolo posunu nadoraz dopředu, šrouby na napínácích došroubuju volně k ploše, na kterou mají tlačit, a postupně šroubuju otáčku po otáčce, střídavě levou a pravou stranu, dokud není řetěz napnutý jak je potřeba. Dělám to tak na všem a zatím to vždy fungovalo.
Naposledy editováno 02.08.2016 17:42:19
2.8.2016 v 17:43 | Nahoru | #2
jak nevychazej ? jestli to mas na jedny strane treba ke 2 carce a na druhy ke 4 carce tak mas kolo sejdrem a bude ti to plavat, divne tocit atd.
Proste srovnej kolo do roviny tak aby si mel na obou stranach stejny znacky. nasledne se podivej na pruves, optimalne kdyz je vetsi protoze kdyz utahujes nemusis se starat o to jestli se kolo vraci, a pridavej na kazdy strane po pul otacce , na obou stranach stejne, A dosahnes pozadovaneho pruvesu zkonstroluje znacky , utahni , zajisti a bye hotovo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bandit napnutí řetězu
2.8.2016 v 17:44 | Nahoru | #3
MEK0TA píše: Podle mě jsou ty značky na prd. Já to dělám tak, že napínáky úplně povolím, kolo posunu nadoraz dopředu, šrouby na napínácích došroubuju volně k ploše, na kterou mají tlačit, a postupně šroubuju otáčku po otáčce, střídavě levou a pravou stranu, dokud není řetěz napnutý jak je potřeba. Dělám to tak na všem a zatím to vždy fungovalo.
a jak kontrolujes jestli mas kolo rovne ? lati ?
2.8.2016 v 18:00 | Nahoru | #4
gugo> Ne, hliníkovým jeklem.
2.8.2016 v 22:51 | Nahoru | #5
MEK0TA píše: gugo> Ne, hliníkovým jeklem.
tak kdyz te to bavi, premerovat jeklem. Me prijde vyrazne jednodussi se podivat na znacky
3.8.2016 v 07:36 | Nahoru | #6
....já to šteluji na rysky /B12/ a nikdy NO problém.Proč hledat problém,když tam není?To jako myslíš,že ty rysky z výroby tam dávaj,protože je s nima lepší? Nicméně novej řetěz jsem vždy po nějakém malém nájezdu došponoval a dalších cca 8t.km bez nutnosti doseřizování. Jen řádně čistit a mazat.Celou sadu pak cca měním na 35-40t.km.
3.8.2016 v 09:11 | Nahoru | #7
...šestistovka má měrky odečítaný na podložkách (přes podložky) pod hlavou osy kola a ty podložky maj možnost se o něco pohybovat při dotahování matky a to mu dle mýho soudu dělá do jistý míry odchylku, takže není v tomhle případě (modelu motorky) vždy nutný bezhlavě lpět na ryskách a uvědomit si ten částečnej pohyb podložky
...neříkám tím, že je ta vůle právě dvě rysky, ale jen, že je dobrý si určitou odchylku uvědomit
3.8.2016 v 09:40 | Nahoru | #8
Vždycky na by voko na rysky, nikdy nebyl problém, to bys musel hodně přestřelit, aby to bylo znát, že je kolo šejdrem
6573: no a já odpálil na Hornetu 600 D.I.D z výroby za 28tkm. Moc to lechtáš Navíc je to stejně jedno, pokud hodně cestuješ, jezdíš většinou volněji = větší nájezd, pokud jezdíš míň a agresivněji, zase se ti prodlouží časovej horizont výměny. Jestli dám jednou za 5 let 3000,- za novou sadu je nepočítatelná položka
3.8.2016 v 16:39 | Nahoru | #9
...latí poznáš odchylku čtvrt otáčky (= posun osy na jedné straně o zhruba tři desetiny mm) šroubem M8 oproti druhé straně kyvky, na rysce ale nepoznáš nic...
3.8.2016 v 17:59 | Nahoru | #10
gugo> Udělám to jednou, abych věděl, jaká vznikne odchylka při stejnoměrném šrobování, a při dalším seřizování používám tuto korekci ve formě pár otáček navíc u daného šroubu. Celkem jednoduché.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
