Téma: Zavaření držáku stupaček Suzuki GSR 600
Nemáte někdo zkušenost se zavaření oček na držáku stupaček?? Viz ilustrační foto.
Zajímá mě jestli to někdo zkoušel vařit a jestli to pak má tu pevnost? Aby to při nastupování spolujezdce opět neprasklo? Toto je jen ilustrační foto-já mám prasklé jen to spodní očko,zadní stupačky.
Díky za rady.
2.3.2016 v 10:52 | Nahoru | #1
Na toto téma jsem už jednou radil. Uřezat ty ucha, nechat vyfrézovat kostličku z duralu a přivařit. Taky jsem tak opravoval. Myslím, že to mám ještě ve fotkách v profilu. Ale nejsem si jistý. Když tak ti to pošlu.
2.3.2016 v 10:57 | Nahoru | #2
Hele, tak nemám, jedině až se dostanu domů večer, tak pohledám v compu a pošlu.
2.3.2016 v 11:01 | Nahoru | #3
Ahoj. Na čem to sedíš v té profilovce?? GSRo šlo do světa??
1 reakcí na tento příspěvek Zavaření držáku stupaček Suzuki GSR 600
2.3.2016 v 11:28 | Nahoru | #4
Není to levnější a lepší koupit z nějaké bouračky ? Bude to akorát doprasené
(reakce na) Zavaření držáku stupaček Suzuki GSR 600
2.3.2016 v 11:32 | Nahoru | #5
Tomáš_Repsol píše: Není to levnější a lepší koupit z nějaké bouračky ? Bude to akorát doprasené
Nemůžu nic sehnat!! Nové to stojí okolo 8500,-Kč a za díl z nějaké bouračky 4500-6000,-Kč. A to je to ještě vidět,že je to silně jeté.
To co je na té fotce jsem poptával v jednom bazaru a za to chtěli asi 1500,-Kč. Má to ulomený všechny očka jak na přední,tak i na zadní stupačce.
Jedině jaro a nějaký havárky to můžou změnit,ale čučím do inzerátů celou zimu a nic.
2.3.2016 v 11:38 | Nahoru | #6
Není to problém zavařit, běžně dělám takové věci...
Kdybys nic nevymyslel, pisni do Pm.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavaření držáku stupaček Suzuki GSR 600
2.3.2016 v 11:41 | Nahoru | #7
Topper píše: Není to problém zavařit, běžně dělám takové věci...
Dík za nabídku. A jako odborník,když se nad tím zamyslíš...přivařit to spodní očko asi nebude problém,ale vydrží to pak váhu člověka,který přes tu stupačku bude nastupovat??
2.3.2016 v 13:10 | Nahoru | #8
Pokud to bude dobře zavřené, tak držet to bude.
Každopádně, musíš brát v úvahu, že je to jednou spravované,a nikdy to nebude jako org.odlitek.
2.3.2016 v 13:34 | Nahoru | #9
dafikk píše: Dík za nabídku. A jako odborník,když se nad tím zamyslíš...přivařit to spodní očko asi nebude problém,ale vydrží to pak váhu člověka,který přes tu stupačku bude nastupovat??
Čus, a nemůže nastupovat z druhé strany? nebo nenastupovat "šplháním" přes stupačku?
2.3.2016 v 13:36 | Nahoru | #10
soccer> Ahoj. Až povezu něco mladšího,tak to může naskočit pěkně ze zadu a vyjééé...jedééém.
Ale až povezu "ženu Boženu",tak ta asi zezadu nenaskočí....
2.3.2016 v 13:37 | Nahoru | #11
dafikk>
No tak z druhý strany... a až zlomí i druhou stranu, dostane zákaz
EDIT: Já jen, že mě osobně se to "šplhání" přes stupačku na běžně vysokou motorku příčí... na vysoký enduro neřeknu, ale na GSR přece přehodí vanilku přes sic a posune se... to zvládne ne? Pokud je mrňavá a přesto prostorově výraznější a tedy i těžší, je načase popřemýšlet o koncepčnějším řešení...
Naposledy editováno 02.03.2016 13:40:27
2.3.2016 v 13:46 | Nahoru | #12
soccer> Nene moje ženská je akorát. Ale se svou výškou 165cm si dozadu ze země nesedne. To by si asi natáhla chachrňu a to bych nerad
2.3.2016 v 13:48 | Nahoru | #13
Trochu off, ale kolik váží ten tvůj baťůžek, že ti ulomí stupačku jak na ni stoupne?
2.3.2016 v 13:55 | Nahoru | #14
dafikk píše: soccer> Nene moje ženská je akorát. Ale se svou výškou 165cm si dozadu ze země nesedne. To by si asi natáhla chachrňu a to bych nerad
no netvrď mi, že by se ti nelíbilo, kdyby uměla solidní špagát
2.3.2016 v 13:57 | Nahoru | #15
soccer píše: no netvrď mi, že by se ti nelíbilo, kdyby uměla solidní špagát
Špagát?? Ten by mě uvázala kolem krku,když by mě viděla s nějakým mladším modelem,jak naskakuje zezadu!!
Já si na gymnastky nepotrpím...
2.3.2016 v 13:59 | Nahoru | #16
dafikk>
No tak každej podle chuti , já proti špagátu nic nemám...
2.3.2016 v 14:00 | Nahoru | #17
soccer píše: dafikk>
Myslíš na krku???
2.3.2016 v 14:02 | Nahoru | #18
dafikk> ty voe, ty musíš být zoufalka by ses hned věšel
2.3.2016 v 14:04 | Nahoru | #19
soccer> na vás...mladý...už nemám...
2.3.2016 v 14:22 | Nahoru | #20
dafikk> jak říkáš...
2.3.2016 v 14:28 | Nahoru | #21
mladá za mě taky tak nastupuje, mám vzadu kufr a ona měří nějakých 164 cm, mě to přijde normální pro tyto "prcky" takto nastupovat
2.3.2016 v 18:22 | Nahoru | #22
Ad anihilatorCZ - vykaslat se na vyrábění, frézování a vaření nějaké kostičky...celý ten drzacek odříznout a nahrai ho kouskem malého U profilu s tloušťkou stěny třeba 3-4 mm - do něj navrtat díru na šroub stupačky a díru na šroub k přichycení k tomu velkému držáku...staci jen vrtacka, flexa, pár korun a trocha šikovnosti...
Naposledy editováno 02.03.2016 18:22:56
3.3.2016 v 14:24 | Nahoru | #23
kubacech píše: Trochu off, ale kolik váží ten tvůj baťůžek, že ti ulomí stupačku jak na ni stoupne?
To mě ušlápl syn-105kg Manželka je v cajku...souměrná...jak zpívá Basiková
Ale byla tam vlasová trhlina. Pak jsem ten kousek očka studovali a bylo vidět,že to bylo naprasklé. Asi vada materiálu,protože jinak je ten držák netknutej...
3.3.2016 v 14:37 | Nahoru | #24
dafikk píše: To mě ušlápl syn-105kg Manželka je v cajku...souměrná...jak zpívá Basiková
Souměrná? To znamená 90-90-90?
3.3.2016 v 14:45 | Nahoru | #25
kubacech> Souměrná znamená 40-110-110
4.3.2016 v 11:24 | Nahoru | #26
Možná ses tam už ptal, ale i tak http://www.tipmoto....-drzak-stupacek.html
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2016 v 15:39 | Nahoru | #27
Skus polské Allegro - sou tam konkrétne díly nebo hledej kto rozprodáva bouračku
akurát polák ti to nepošle na dobírku
ja když neco kupuji z Allegra platím předem na učet poláka, zatím vždy došlo co jsem zaplatil
ale to sem všechno kupoval od firmy....
poštovné i prevod je dost drahý ale některé věci stojí zato.....
nebo hledej cz firmu která sprostředkuje nákup na allegre možna je taková v cz....
http://allegro.pl/cz...sci-i5982647776.html
http://allegro.pl/su...ica-i5809843971.html
Naposledy editováno 04.03.2016 15:41:47
4.3.2016 v 15:44 | Nahoru | #28
Drahoš1 píše: Možná ses tam už ptal, ale i tak http://www.tipmoto....tupacek.html [/quote]
Díky za tip. Na tento jsem se neptal. To musí být něco nového. Zkusím to.
4.3.2016 v 15:44 | Nahoru | #29
dinosaurus> Super díky za tip. Zkusím se tam mrknout.
4.3.2016 v 15:55 | Nahoru | #30
SK firma zasíla i do ČR - když už v CR by nic nebylo
http://www.allegropl.sk/news.php
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
