Téma: Výběr kombinované chladničky
1.11.2014 v 20:26
Zdarec,
vím, že to úplně do tohoto fóra nepatří, ale potřebuji prodiskutovat nákup kombinované chladničky. Na internetu je toho o výběru a různých funkcích plno, ale nic z toho, co by mi pomohlo. Vzhledem k tomu, že se tady pohybuje hodně lidí z různých oborů (třeba jako prackarr, co opravuje pračky), třeba dokáže poradit/doporučit.
Brzy mi odejde lednička do věčných lovišť. V pátek jsem měl doma opraváře a ten zjistil, že je kompresor na pokraji životnosti a v okruhu je málo chladiva. Lednička velmi často zapíná a je hrozně hlučná. Na kompresoru nejde udržet ruka, jak je zahřátý. Oprava by bylo možná (cca. 5000 Kč), ale toto mi moc nedoporučil. Spíše se mám poohlédnout po nové. Lednička je stará 10 let.
Řekl jsem mu, že už mám nějaké favority, ale on mi doporučil, abych koupil ledničku úspornou , ale bez žádné elektroniky a různých No Frostů apod. To jsou většinou spíše reklamní triky a navíc se s narůstajícím množství elektroniky zvyšuje pravděpodobnost poruchy, kdy případná oprava pak bývá u těchto modelů dost drahá. Mám se poohlédnou po chladničce bez zbytečných funkcí s klasickým mechanickým ovládáním (termostatem), kdy bývá případná oprava výrazně méně finančně náročná. To je doporučení člověka, který se v tomto oboru pohybuje, ale nevím, jestli je to jediný správný názor.
Jak byste se v tomto případě rozhodovali? Díky za názory .
1 reakcí na tento příspěvek Výběr kombinované chladničky
2.11.2014 v 08:59 | Nahoru | #1
Mám Electrolux asi tak 10let, ve své době asi vyšší třída (byla asi za 20t) a klepu na dřevo a doteď bez jediného problému. Nevím, co by měla mít za funkce, turbo u mrazáku nepoužíváme, mrazák se nenamrazuje, tak nevím, jestli je to vlastnost, nebo funkce . V podstatě ji neslyšíme a to je asi 3m od otevřeného obýváku a stojí vedle myčky, takže taky ne moc ideální umístění.
(na druhou stranu vysavač Electrolux, vítěz dTestu a hrozná s*ačka).
Řeším teď něco podobného, chceme vyměnit troubu s deskou (btw. 17let stará noname z akce v Metru) a furt funkční. Už jsem z těch testů a recenzí zblblý, protože všichni samozřejmě píšou o novém výrobku a pak člověk narazí na zkušenosti, že i Bosh, Aeg atd. se přesně po 2 letech vysypou.
Hodně štěstí
Naposledy editováno 02.11.2014 09:01:02
2.11.2014 v 09:17 | Nahoru | #2
(reakce na) Výběr kombinované chladničky
2.11.2014 v 10:43 | Nahoru | #3
mmks píše: Mám Electrolux asi tak 10let, ve své době asi vyšší třída (byla asi za 20t) a klepu na dřevo a doteď bez jediného problému. Nevím, co by měla mít za funkce, turbo u mrazáku nepoužíváme, mrazák se nenamrazuje, tak nevím, jestli je to vlastnost, nebo funkce . V podstatě ji neslyšíme a to je asi 3m od otevřeného obýváku a stojí vedle myčky, takže taky ne moc ideální umístění.
Hodně štěstí
Díky .
To naše stála také okolo 20t (Ariston) a vydržela 10 let :(. Ona vlastně ještě jede, ale méně chladí a hlavně pořád zapíná a to se mi za takových podmínek moc provozovat nechce. Jinak je ve velmi pěkném stavu a má pro mě ideální rozměry a velikost. Kompresor je tam dánský Danfoss, což by měl být dle toho opraváře jeden z těch nejlepších. Otázkou je, zda to nechat ještě opravovat nebo jít spíše do nové, ale z hlediska funkcí v podstatě downgreadovat. Na druhou stranu se říká, čím je věc jednodušší, tím může být spolehlivější.
Zatím mám v hledáčku toto:
1)Mechanická verze bez funkcí
2)V podtstatě stejný model v elektronické verzi
Přeci jenom je to trochu větší investice, tak se nechci unáhlit.
2.11.2014 v 10:45 | Nahoru | #4
2LEKO píše: něco o tom ví
Díky. O pračkovi vím (psal jsem to i v úvodním příspěvku), ale nevím jak je to u něho s ledničkami. Když tak mu napíšu PM.
2.11.2014 v 10:46 | Nahoru | #5
ja osobne mam nejlepsi zkusenosti s Liebherr ... sice jsou drazsi, ale kvalitka..
2.11.2014 v 11:45 | Nahoru | #6
Kompresor může tolik hřát právě od častého spínání a hodně provozu. Stálo by za zvážení zkusit okruh doplnit, jak se to potom bude chovat. Záleží i na plnění - co vzpomínám na vysoušecí jednotku u GA 15, tak tam se se schválně plnilo trochu více, aby výparník nezamrzal a kompresor potom naopak byl studený a rosil se na povrchu. Dle chlaďaře to bylo v pořádku. Toť jen postřeh.
Jinak je pravda, že raději klasiku, než lednici plnou elektronických kurvítek a v každém případě dva kompresory. Sám se začínám poohlížet po náhradě za Calex CM305, sic to ještě není nezbytně aktuální, ale také už slouží přes 18 let a jen jsem 2x měnil termostat v chladicí části, ale hodně se tam rosí těsnění dvířek mrazáku, plesniví a tak odchází. O spotřebě nemluvě. A vzhledem k umístění bych potřeboval něco ve stejném vnějším rozměru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kombinované chladničky
2.11.2014 v 12:37 | Nahoru | #7
J.M.K. píše: Kompresor může tolik hřát právě od častého spínání a hodně provozu. Stálo by za zvážení zkusit okruh doplnit, jak se to potom bude chovat. Záleží i na plnění - co vzpomínám na vysoušecí jednotku u GA 15, tak tam se se schválně plnilo trochu více, aby výparník nezamrzal a kompresor potom naopak byl studený a rosil se na povrchu. Dle chlaďaře to bylo v pořádku. Toť jen postřeh.
Opravář právě říkal, že už je kompresor načatý. Že místo, aby jel, tak spíše "kulhá". Pokud se týká toho doplnění chladiva, je otázkou, proč a hlavně kde uniklo/uniká. Jestli se po doplnění nezačne ztrácet znovu a pak se bude problém opakovat. Ceny samotných kompresorů se pohybují okolo 2 - 3 tisíc + doplnění chladiva + práce, tak se to k těm +- 5 tis. může vyšplhat. Pak taky těsnící guma na dveřích už také nubude v kondici. Štve mě, že jinak je lednice ve velmi pěkném stavu, ale obávám se, že investice v téměř poloviční ceně lednice + nejistá další životnost mě skutečně spíše vede k její výměně.
2.11.2014 v 13:44 | Nahoru | #8
FILODENDRON> Je možné, že bude kompík už vyběhaný a nedává pořádný tlak. Úniky mohou být kdekoli, dá se to zjistit UV baterkou a žlutými filtrbrýlemi (opraváři A/C v autech vědí) - v místě úniku budou vidět zelené fleky (fosfor). Kompík u lednice je celý hermeticky zapouzdřený a skříň jen tak nepraskne, leda by náplň "sákla" kolem kabelových průchodek. Oprava kompresoru je samozřejmě prakticky nemožná (hlavně nerentabilní). Osobně jsem se zatím nesetkal s lednicí, kde by byl i po 30 letech provozu nějaký únik. Co se těsnění týče, tak záleží na typu a značce, já třeba na onu zmíněnou CM305 ještě pořád těsnění seženu. Ale kouknul bych hlavně do původního návodu na údaj o spotřebě, tu přeměřil wattmetrem a porovnával s údaji jiných lednic - izolace jistě budou dnes "jinde", než před 10 lety. Spotřeba za 24h není u lednice zrovna zanedbatelný údaj. Jinak mám dobrou zkušenost se značkou Ardo, ale dneska po letech už těžko říct, jak na tom budou s kvalitou.
2.11.2014 v 14:02 | Nahoru | #9
pokud chceš dobrou ledničku kup si LIEBHEERku ale jsou dražší
2 reakcí na tento příspěvek Výběr kombinované chladničky
2.11.2014 v 16:50 | Nahoru | #10
Zdar, chlaďař sice nejsem, ale je jím můj syn.
Více méně potvrzujeme to, co ti říkal ten opravář. Co se týče značky,tak opravdu výborné jsou \Liebherr, ale jsou o dost dražší. \Používají lineární kompresory.
Pokud nechcešv dávat tolik peněz za lednici, dobře poměrem cena/výkon vychází Gorenje, např. mrkni na model RK6192KX (pokud chceš nerez), nebo model W v bílé barvě. Pokud chceš, Soběšíce jezdím, pokud chceš, můžeme udělat obchod. K některým modelům mám 5 let záruku, což považuju za výhodu. Pokud máš zájem, ozvi se, čau.
2.11.2014 v 17:03 | Nahoru | #11
prackarr píše: Zdar, chlaďař sice nejsem, ale je jím můj syn.
Přidávám se k této radě .Mám taky Gorenje, dvoukompresorovou, bez "elektronických kurvítek",naprostá spokojenost už více let
2.11.2014 v 18:34 | Nahoru | #12
Díky za tip . V podstatě se jedná o podobnou specifikaci, jako je to AEG 73600. Takže ty se kloníš také spíše k elektronickému ovládání?? Gorenje má navíc vnitřní ventilátor, ale má o20 litrů menší chladničku , což je pro mě trochu limitující. Jsme 4-členná rodina (2+2) a současná chladnička má 250 litrů a někdy už bývá dost problém s místem.
2.11.2014 v 18:37 | Nahoru | #13
Můžeš k ní, jak jsem psal, mít 5 let záruku. Elektronické ovládání je nevýhodné z hlediska ceny opravy, jak jsi psal, ale Gorenje má ty elektroniky, na rozdíl od jiných výrobců, levné.
Pokud jste 4 člená rodina, tak si myslím, že ti tato bohatě stačí...
3.11.2014 v 22:09 | Nahoru | #14
prackarr píše: Můžeš k ní, jak jsem psal, mít 5 let záruku. Elektronické ovládání je nevýhodné z hlediska ceny opravy, jak jsi psal, ale Gorenje má ty elektroniky, na rozdíl od jiných výrobců, levné.
Ještě jednou díky za tvou nabídku, ale nakonec ji nevyužijeme. Byli jsme se na lednici podívat v obchodě, ale vůbec se nám nelíbila. Má docela nemoderní hranatý dizajn, i když věřím, že technicky i parametrově může být dobrá. I ten vnitřek se nám zdál relativně malý. Asi půjdemem do toho AEG (v elektonické verzi) a budeme se modlit, aby se to nevysralo.
3.11.2014 v 22:30 | Nahoru | #15
FILODENDRON píše: Ještě jednou díky za tvou nabídku, ale nakonec ji nevyužijeme. Byli jsme se na lednici podívat v obchodě, ale vůbec se nám nelíbila. Má docela nemoderní hranatý dizajn, i když věřím, že technicky i parametrově může být dobrá. I ten vnitřek se nám zdál relativně malý. Asi půjdemem do toho AEG (v elektonické verzi) a budeme se modlit, aby se to nevysralo.
Prodávám i AEG, to není problém, pokud chceš..
Osobně bych ale řešil spíše praktickou stránku věci,jak design. Pokud chceš, napiš PM, domluvíme se...
25.8.2016 v 10:31 | Nahoru | #16
Já to tady trošku oživím. Zprovoznil jsem deset let novou calexku (novou, protože to byla uloženka, poprvý jsem ji zapnul před čtrnácti dnima) a přijde mi, že prakticky nonstop běží, semtam na pár minut vypne a pak zas vrní do nekonečna. Lednička ledničkuje, mrazák mrazákuje, ten černej blbinec na zádech ledničky je teplej, kompresor je horkej ale dá se na něm udržet ruka.
Mohlo se tam něco posrat, když to deset let stálo nevybalený ve sklepě?
25.8.2016 v 18:12 | Nahoru | #17
FiZzeR píše: Já to tady trošku oživím. Zprovoznil jsem deset let novou calexku (novou, protože to byla uloženka, poprvý jsem ji zapnul před čtrnácti dnima) a přijde mi, že prakticky nonstop běží, semtam na pár minut vypne a pak zas vrní do nekonečna. Lednička ledničkuje, mrazák mrazákuje, ten černej blbinec na zádech ledničky je teplej, kompresor je horkej ale dá se na něm udržet ruka.
mohlo uniknout chladivo, nebo se "slepit" termostat.
