Simson stál 8 let, potom co jsem ho vyhrabal, jsem vyčistil(vyfoukal) co se dalo...Karburátor jsem rozebral, vyfoukal. Vše vypadalo v pohodě, jen bylo vidět těch 8 let. Těsnění bylo skoro na odpis, ale jiný jsem neměl, tak jsem ho tam vrátil a drželo. Vyměnil jsem svíčku. Po složení chytnul na druhé našlápnutí. Srovnal jsem volnoběh, bohatost a už plánoval celkovou opravu. Vše v pohodě, potom ale kámošovi vypadlo plyn. lanko z karburátoru kvůli velké vůli. Hodil jsem ho tam zpět, nakopnul a moc se mu nechtělo a pak začli blbnout otáčky(neustálé samovolné vytáčení a zase chcípání). Nemyslim, že by to mohlo mít souvislost s tím lankem. Znovu jsem vše rozebral, vyčistil, dal nové těšnění a nic se nezměnilo. Jediné co mě napadlo, že by byl problém ve ventilu, který je ovládán plovákem. Předem díky za rady
Typ karburátoru: 16N1-1.1
Zde přikládám video, aby bylo vidět co to dělá(za kvalitu se omlouvám):
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky-simson
A které těsnění máš na mysli? Mezi karbcem a sacím hrdlem motoru? Právě to by mohlo být ono, jelikož pokud motor přes něj saje falešný vzduch, projeví se to úplně stejně. V horším případě může jít "falešluft" přes gufera na klice. A opět po tak dlouhé odstávce je dost pravděpodobné, že budou v háji.
Klidně si udělej improvizovanou "nádrž" z plastové flašky a hadičkou napoj přímo na karbec, dej do ní (pochopitelně) čerstvou směs a uvidíš. Vyloučíš tak možný problém v cestě paliva z nádrže do karbce. Pokud se nic nezmění, je třeba jít po plováku a netěsnostech. Falešný vzduch se dá odhalit i tím, že při běžícím motoru na předpokládané místo závad opatrné cákneš startovací (etherový) sprej a pokud se chod motoru znatelně změní, je sání falešluftu v onom místě jasné.
Nevim jak se tomu přesně řiká, prostě ten ventil, který je zvedán plovákem-ten by se měl sám vracet zpět ve svislé poloze karburátoru je to tak ? Díky
Naposledy editováno 29.05.2013 09:49:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčky-simson
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
