letos bych si chtěl koupit horneta. Chtěl bych 2005,2006.
Jelikož motorka může mít max 70kw což hornet nesplňuje potřebuju nějakého, který to má napsaný ve velkém techničáku, že tato motorka má v základu 25kw.
Ještě by mě zajímalo jak složit je stočit tachometr této motorce, jestli mám počítat s tim, že bude stočený. Nezajímá mě jak na to, ale jak velká šance je, že narazim na stočený km.
Nemáte někdo na prodej nebo radu nějaké adekvátní náhrady stylu fz6 n?
Děkuji
S tím papírováním to bude asi trochu těžší. To je spíš o známostech a s tím zkušenosti nemám.
btw. nevím jaké máš papíry (25kW/35kW), ale pokud chceš za každou cenu horneta mrkni na roky 98-02.. výkon byl 70kW, takže by ses do 35kW limitu vešel...
Papírový 25kw je opravdu o známostech, protože kdyby si tě vymákli a začali ti hledat plombu, tak máš průser jak dělo, protože máš 25kw papíry a motorku otevřenou. Do toho se nikdo nechce namáčet. Slyšel jsem jakejsi příběh, kde policajti zastavili typa právě na papírově zaškrcený motorce a šli na jistotu po plombě. Naštěstí ji dotyčnej měl, takže vyvázl bez újmy.
Jinak neměnily se teď ty 25kw papíry právě na 35kw? Protože jak psal WhiteX, tam se dá s nějakýma ročníkama po seškrcení vejít.
Tak bych nějakého takového potřeboval ale už se s tim skoro loučim, že se mi ho podaří sehnat.
Jinak nejhezčí podle mně je ročník 03-04, potom už to dojebali tou asymetrickou kapličkou a digitálním displayem, ale to je každého věc...
Podstatné technické rozdíly byly minimální... Hornety 98-02 víc žraly a co je podstatné měly 16" přední kolo, což sice není na závadu, ale máš menší možnosti při výběru pneu, dvousměs v podstatě neseženeš... 02-04 už měly nové lomené světlo s čirou optikou, novou podsedlovku se zadním světlem a nový výfuk a samozřejmě trošku jinak naladěné karbce - spotřeba byla lepší a byl tam navíc ten jeden zkurvený kilowatt který dělá dneska všem škrtitelům vrásky na čele :D Údajně měly být ještě o malinko lepší brzdy - nevím v čem přesně byl rozdíl, ale já ho fyzicky nepoznal (ani ten 1kW samozřejmě nepoznáš)... Hornet 05-06 pak měl navíc tu asymetrickou kapličku s digitálním displayem a hlavně ten nejpodstatnější technický rozdíl "UP-SIDE-DOWN" přední vidlici, což ale řekněmě si na rovinu v reálu na běžným ježdění na našich cestách taky až tak moc nepoznáš a jestli to stojí za ten finanční rozdíl je diskutabilní - ani tahle vidle totiž nebyla nastavitelná... Samozřejmě tam jsou ještě jiné drobné rozdíly, jako absence manuálního ventilu na přívodu paliva, změna z lankového tachometru na elektronický, jiný tvar svodů, jiný typ řetězovky,..... etc. to už jsou pro rozhodování nepodstatné prkotiny...
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 600f hornet
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
