Téma: honda CB 1000R - 78/92 kW???
22.1.2013 v 14:55
Zdar chlapi, chtěl bych se zeptat majitelů Hondy CB 1000R dotažených z Francie, které mají omezení na 78 kW. Mám totiž v TP napsaných 78 kW ale podle zkušenosti prodejce nepoznal rodíl mezi verzí s plnými 92 kW a tou mojí a o tom otevření neví jestli bylo uskutečněno. Tudíž řeším otázku, jestli to má cenu rozkopnout a podívat se na to sání, nebo jít na motorovou brzdu. Jen takový postřeh. Zvedá se Vám u těch omezených verzí na 1 při přidáním plynu na zadní nebo musíte promáčknout spojku? Nevim... Nic jiného mě nenapadá, než jak to alespoň trochu srovnat... Předem dík za odpovědi...
1 reakcí na tento příspěvek honda CB 1000R - 78/92 kW???
22.1.2013 v 15:28 | Nahoru | #1
Oprava: blbě jsem si to přečetl. Proto můj příspěvek byl mimo.
Naposledy editováno 22.01.2013 16:06:18
(reakce na) honda CB 1000R - 78/92 kW???
22.1.2013 v 15:36 | Nahoru | #2
PAP28> 92-78= 14 Podle mě už se v tom někdo vrtal a už to nikde škrcený nebude
22.1.2013 v 15:37 | Nahoru | #3
nejlip to poznas na maximalce
22.1.2013 v 15:46 | Nahoru | #4
Tak rozdíl 14 kW je dost podstatný. To podle mě stojí zato se tím zabývat. Jinak ta potvora jde na zadní jen plynem bezpečně i na dvojku .
22.1.2013 v 15:53 | Nahoru | #5
Dej to na brzdu budeš hned vědět
22.1.2013 v 16:06 | Nahoru | #6
Za mně buď brzda, nebo jak už někdo psal Maximálka-ta bude sakra jiná u o 14kW jiného max výkonu. To bude dělat při standartních převodech kolem 20km/h
22.1.2013 v 16:41 | Nahoru | #7
pořádná motorka se zvedá plynem i za tři
22.1.2013 v 20:06 | Nahoru | #8
Jindrej> No jo, ale u dvouválce je třetí převod stejně dlouhý jak první u čtyřválce
22.1.2013 v 20:14 | Nahoru | #9
díky za info
7.10.2021 v 19:57 | Nahoru | #10
Je tu niekto, kto má 78kw verziu? Viete ju napríklad na 2 prevodovom stupni vytočiť do obmedzovaca? Resp. Na 10tisic?
Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda CB 1000R - 78/92 kW???
8.10.2021 v 07:53 | Nahoru | #11
easton87> Neni duvod proc by to na 2 neslo vytocit.
Nema zkusenost s cb1000, ale moje TL bylo skrceny na 72kW (original je 92kW) a pri bezne jizde po okreskach nejde poznat rozdil. Nejvic je to citit pri akceleraci na sestku ze 180kmh… na nizky kvalty vubec.
U zkouseni na 1,2,3 je problem v tom, ze nedas diky dlouhemu chodu plynu plnej - schvalne se na to zkus soustredit. Na seriovejch motorkach je chod plynove rukojeti umyslne delsi nez kolik dokazes rukou normalne otocit - na vyssi rychlosti clovek na plynu prehmatava…
8.10.2021 v 16:13 | Nahoru | #12
assassin> ďakujem za odpoveď, na toto som si dal pozor utocim celou dráhou rukavate. Skôr si myslím, že je problém v pálive alebo čerpadle. Akoby nemala motorka dostatok benzínu, slabý prietok. Meral som Tlak čerpadla má presne ako má mať, ešte možno prietok je slabý.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
