Samozřejmě můžu začít i koupí origo blinkrů, ale předpokládám, že LEDky mají nižší odběr :)
1 reakcí na tento příspěvek Zpožděné sepnutí blinkrů a jejich frekvence
Podle příznaků to prostě vypadá, že ti kolísá palubní napětí - podle zátěže. Hodnotu žárovky si taky zkontroluj, plastové paraboly se můžou za určitých okolností vytavit. Jinak pohasnutí kontrolek při rozsvícení světel je z principu do jisté míry normální, ale ta míra se na dálku blbě určuje. Hodnoty napětí za chodu jsou ovšem proti tomu neoddiskutovatelné.
No a potom bych preventivně prolez spoje od přerušovače k blikačům a ukostření. Konektory napružit a prostříknout sprejem na kontakty, dá se i WDčko. To samé pak na světlech, aby to někde nemělo společnou zem a třeba napůl uhnilou.
Jinak je otázka, pokud říkáš přerušovač jako spínací relé (klasická autokrabička), ano ale ne každý přerušovač umí led blikny, protože se mu jeví jako malá zátěž a indikují to jako prasklou žárovku. To ale většinou bliká rychle resp. trvale svítí. Pak se tam roubovaly paralelní odpory na jednotlivé větve, imitující zátěž žárovek.
K tomu přerušovači - plechový váleček se dvěma vývody býval starý bimetalový přerušovač, že by do tohohle pouzdra někdo nabastlil elektronický, to jsem ještě neviděl . I dvojpólové zapojení tomu odpovídá. Takže zřejmě máš tedy led blinkry a někde po cestě jsou vřazené výkonové odpory, aby přerušovač vůbec fungoval. Bimetaláky jsou obecně háklivé na změny napětí a právě to dávají znát změnou frekvence. Můžeš zkusit nějaký přerušovač z auta, třeba do felcky stojí nový asi 150 kaček, nebo z vrakárny, jsou proti tomuhle odolnější, akorát tenhle potřebuje vývody tři- ten třetí je kostra. Hodnoty cos naměřil odpovídají tomu, co jsem psal výš , tys měřil tu chvilku kdy se ti tam plné napětí objeví , což měřák nedokáže za tu vteřinku naměřit. Ale to je fuk, možná jsem ti to, ve snaze zjednodušit, popsal komplikovaně.
Podle posledního popisku stavu světel jen opakuji. Prohlédni stav svorek ve světlech, dobré spojení na konektorech a stav kostření. To co je plechové a má být spojeno s kostrou je dobré očistit a utáhnout přes vějířovou podložku.
Prošel jsem téměř celou kabeláž, kromě té co jde k motoru, regulátoru napětí a řídícím jednotkám. Koupil jsem nakonec žárovkové blinkry, abych přiblížil stav elektroniky co nejvíce originálu. Bohužel jsem si až po koupi všimnul, že blinkry obsahují 23W žárovky, kdežto originál mají být 10W, takže odběr je víc než 2x větší. Taky se nyní stává to, že společně s blinkry blikají i světla (veškerá), resp. když blinkry sepnou, světla pohasnou a naopak. Teď nevím, jestli je to tím vyšším počtem Wattů, nebo stále přetrvává původní problém, který bych nyní odhadoval na špatnou kostru. Nevíš náhodou, jak odhalit špatnou kostru, případně jestli na to existuje nějaký test?
Pohasnutí světel spolu s rozsvícením blinkrů, tak jak popisuješ, je normální. ALtík není tak tvrdý zdroj, aby to utáhl všechno naráz za všech okolností. Při vyšším odběru než je okamžitá výroba, se to vykreje z baterky, když zátěž poleví přebytkma se dobíjí. Když to podržíš v otáčkách, pohasínání by se už konat nemělo.
Takže s žárovkama už ti to maká ke spokojenosti? Příkon blinkrů by měl být podle parametrů přerušovače. Bývá to na něm vyraženo - např 2x21W apod. Mají-li tam být 10W, dej je tam, ve výsledku to má lepší svítivost než 21W, které nejsi schopen nakrmit.
Zapnu blinkr a nez zacne blikat trva cca 5 sekund, nekdy zacina kontrolk svitit postupne od slabeho svetla po normalni silu. Kdyz zapnu blinkr do brzke doby od predesleho spusteni tak nabehne okamzite. Jakmile pockam minutu bez blinkru tak se opakuje ten problem se zpozdeni, ktery popisuji.
Mel by prosim nekdo radu na co se zamerit? Diky!!
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
