Téma: starter netočí
28.7.2012 v 20:57
Zdravím všechny,od včera řeším problém se startem.Po několika marných protočeních jsem nenastartoval a starer se ani nehnul...tak jsem vytáhnul baterku a dal ji na nabíječku přes noc,dneska ji nasadím a zase nic ani škrt...baterka má tři roky,ale doteď nebyl problém.Venku dává 12,6V po připojení na motorku se zaplým klíčkem 12,3.poradíte prosím mám jít pro novou nebo ještě něco zkotrolovat?Díky za věcné rady...:)
starter netočí
28.7.2012 v 21:07 | Nahoru | #1
no zmer kolik dava pri stisknutym start tlacitku
pak muzes zkusit preklenout startovaci rele a pokud to netoci tak asi opravdu starter v pyci
starter netočí
28.7.2012 v 21:12 | Nahoru | #2
Koukni na pojistky, je tam společná pro selenoid startéru a další kraviny. Taky se mi stalo že všechno běželo, budíky naběhli ale po stisknutí tlačítka bylo ticho. Nakonec jsem zjistil že praskla žárovka a oddělala pojistku. Na cestě to dokáže velice znepříjemnit život.
1 reakcí na tento příspěvek starter netočí
28.7.2012 v 22:00 | Nahoru | #3
kladivo a poklepat startér
(reakce na) starter netočí
29.7.2012 v 10:23 | Nahoru | #4
peta.mar> Přesně tak. Třeba je jenom zaseknutý uhlík.
starter netočí
29.7.2012 v 12:28 | Nahoru | #5
Takže jsem zkusil to přemostění relé a starter jel...nakonec po nějaké době hledání a proměřování to byl povysunutý konektor na tom relé od ovládacího tlačítka.Takže po pročištění a konzervaci nejen tohoto konektoru,ale i všech "silových"spojů točí líp jak před tím...
Dík za rady,jak jsem tak zkouknul provedení el. instalace jistě to nebude problém poslední...:)
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
