Téma: Podfukuje mezi hlavou a svody poradte
Cauvec Chlapi, potreboval bych poradit mam moto suzuki gsx 750 f r.v. 1991 takze dost stary moto. Mezi svodama a hlavou podfukuje a prska, jde to poznat i kdyz dam bliz ruku tak to fouka a nejde tak dobre do otacek. Prvne sem zkousel zaruvzdorny tmel ten pomohl jen na 600 km. a zacalo to delat znova, dalsi pokus bylo origo tesneni ktery stalo skoro litr a uplne k nicemu tak sem ho vyndal a dal sem tam navic medeny o krouzek navic, ze zacatku to bylo v poho ale uz to zase prska. Myslim si ze jak je motorka stara tak proste bude vymackany v hlave. Prosim poradte co s tim jestli je nejaky specijalne tmel nebo neco jineho. Rad uz bych to mel opraveny na porad. Dik za vecne rady
1 reakcí na tento příspěvek Podfukuje mezi hlavou a svody poradte
23.4.2012 v 11:59 | Nahoru | #1
můžeš mít deformované svody.
Naposledy editováno 23.04.2012 13:21:42
23.4.2012 v 13:16 | Nahoru | #2
Koupit nový těsnění mezi svody a hlavu, třeba tady , není to jen obyčejnej měděnej kroužek, nebo se s tím prcat tak dlouho až je nakonec objednáš.
23.4.2012 v 19:20 | Nahoru | #3
změř průměr nebo najdi rozměr originálu válí se mě tenhle bebech doma...
a jak psal katana není to obyč kroužek!
(reakce na) Podfukuje mezi hlavou a svody poradte
24.4.2012 v 08:39 | Nahoru | #4
Katana> originalni tesneni sem tam uz daval a bylo to na hovno proto sem tam zkousel dat jeste med navic
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podfukuje mezi hlavou a svody poradte
24.4.2012 v 08:43 | Nahoru | #5
Everest> co to znamena deformovane svody? je ale pravda ze kdyz sem je mel sundany a pak je daval zpatky tak tam nesedli tak jak by meli
24.4.2012 v 10:18 | Nahoru | #6
suzuki-gsx750f> že dosedací plochy nejsou v jené rovině. Přilož ke svodům nějakou rovinu a zhlídni to.
24.4.2012 v 11:47 | Nahoru | #7
Everest> jasny zkusim to a uvidim dik
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2012 v 19:28 | Nahoru | #8
jeden detail pokud ma vetcha pamet pamatuje tak na svodech jsou dva pulmesice... A takova blbost nedal jsi je obracene?pokud melu hovadinu sutrem do me!
Ps:jedna se o sacs motor doufam!
12.6.2012 v 12:27 | Nahoru | #9
HornisGSX> tak to byly ty pulmesce byly tam dane obracene dik za radu. Jinak nacpat tam ty pulmesice se svodama a tesnenim najednou je porod :)
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
