Už 2. den nabíjím tři čtvrtě roku starou gelovou beterii, chci se zeptat, jak dlouho se musí nabíjet, celou dobu mi svítí zelená dioda charge. Prý je ta nabíječka dělaná tak, že když je baterie nabitá, tak už do ní nejde proud... Jak poznám že je nabitá ? Nechce se mi teď montovat do motorky... díkes
Navíc já bych řekl, že zelená obvykle značí nabití a červená nabíjení ... ale třeba máš jinak barvičky . Většina nabíječek, pokud jsou mikroprocesorové nabíjí a jak je nabito, přejdou do udržovacího režímu - takže "nabíjí" neustále. Nikdy se zcela nevypnou.
Naposledy editováno 31.01.2011 20:48:45
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení baterie
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení baterie
Baterie by se měli dobíjet proudem o velikosti 1/10 kapacity, takže nabíječky malých olověných baterií mají nabíjecí proud okolo 0,5 A. Takže řekněme 9Ah se orientačně bude nabíjet 18 h. 2 dny už mi přijde trochu moc, to by ta nabíječka musela být hodně slabá.
HQ
Automatic Lead Acid Charger
For 2/6/12 V batteries.
V návodu je že pokud svítí zelená tak se nabíjí, pokud nesvítí tak je nabito..
pokud je baterie stará, může se stát že malý proud (svodový proud baterie) bude stále přiváděn do baterie a že kontrolka bude stále svítit a to v závislosti na velikosti svodového proudu.
jinak je to nějaká nabíječka z elektra... tak je možný že to koupil v lidlu a pak to prodal mě..
K nabíječce Lidl, zhasínají obě, malá(350mA) ale pouze pokud je baterie v dobrým stavu a má malé samovybíjení, jinak zelená pohasne a jemně žhne stále.. to značí baterku BBVP
Velká naopak přepne brzy na stadby a tvrdí nabito, ale není to pravda, stále se nabíjí několik hodin až potom cvakne relátko... Pak se čeká na pokles k 12,6 a pak znova udržovačka malým proudem na 14,7V... Bohužel tohle není indikováno, pouze stále svítí nabito
bbvp-brzy bude v pi**
Naposledy editováno 01.02.2011 19:01:31
Potrebuju se zeptat na jednu vec. Dnes jsem se chtela jet po hoooooodne dlouhy dobe projet, mam uplne novou gelovou baterku, kterou jsem nabijela 1x asi pred cca 2 mesici a ted jsem prisla natesena do garaze a baterka ani fnuk. Mam na motorce alarm takze to asi vybil on. Tak jsem zamackla slzu, vzala baterku a hodila to na nabijecku. Ted tady sedim a cekam az se nabije. Jak dliuho se to musi nabijet abych nastartovala a dojela k benzince a zase nastartovala? Sorry za preklepy pisu z mobilu..
Naposledy editováno 16.07.2016 11:37:29
jinak se měří voltmetrem při zatěži a měla by mít aspon 12.5V, idealně 12.8V,pokud napětí klesne pod 10V ničí se,viz navod k baterce
jo a ke gelové nabíječce musí být pulzační nabíječka,pokud ovšem nemate jenom bezudržbovku
Takže
1) vadná nabíječka pokud nenastane co jsem psal výše
2) vadná baterka, pokud je napětí 12,5V naprázdno po nabití na 14,7V. Nutno ještě změřit na jiném měřáku.
3) Multimetr na 2 věci
nedojed píše: Jde mi o to že v manualu od moto píší že klesne li napětí pod 12,7V je problém se startem a mi ta nabíječka vypne a na baterce je 12,5V.Baterka je Yuasa podle mne bezudržbová 10ah.
nějakej divnej manual,nemaš - li ovšem moto na 24 volt,pak by to suhlasilo
vzhledem ktomu že plně nabita baterie ma 12.8 voltu,měřeno při zatěži
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2889 | 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
