Téma: Triumph Bonneville T100 - vůle ventlů
3.5.2019 v 21:05
Zdravím, vlastním 2 roky Triumph Bonneville T100, r.v.2004. Najeto má cca 16000 mil, původem je motorka z Anglie, kupoval jsem ji už od českého majitele. Letos jsem se s kamarádem automechanikem rozhodl překontrolovat vůle ventilů. Na sání by měly být hodnoty 0,15-0,20 mm, na výfuku 0,25-0,30 mm. Některé hodnoty vůlí byly větší než uvedené, některé byly na horní mezi. Všechny ventilové podložky jsme přemeřili mikrometrem, některé jsme mezi sebou přeházeli a několik jsem dokoupil nových. Vůle jsme nastavili na 0,15 na sání a 0,25 mm na výfuku. Vyměnili jsme olej (Motul 5100 15w/50) a olejový filtr Hiflo. Překvapení nastalo po nastartování motoru. Klepot ventilů jak od šicího stroje. Před seřízením nebyly ventily téměř slyšet. Pro kontrolu jsme přemeřili vůle znovu a vše bylo ok. Pátral jsem na anglických fórech a několik majitelů tam mělo podobný problém, ale žádnou radu jak to odstranit jsem se tam nedočetl. Měl by někdo nějaký nápad co s tím?
17.7.2022 v 15:10 | Nahoru | #1
Ahoj, mám SR400 a ten klapot ventilů slyším standardně, tzn. právě po kontrole vůlí. SRko je ale jednoválec, dva ventily, možná, že u dvou válců je to ještě jinak, ale já bych se řídil spíš jízdním projevem než zvukem...tzn. jede normálně, necuká, nekouří, spotřeba stejná? Ale jsem laik, vím h...o, poskytuju jenom common sense L.
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Bzučí při brzdění přední brzdou [1, 2, 3] Triumph Bonneville 900, Triumph Bonneville T100, Tri... vyletnik 66 11.6.2023 v 16:49 jindr
Jak cestou často pícháte [1, 2] Triumph Scrambler, Triumph Bonneville T100 Animals21 58 12.4.2023 v 15:10 helioland
velikonoce - doplnit mozaiku po hra... Triumph Bonneville T100 Jareksv 2 29.3.2022 v 18:10 alinn
Bonneville T100 vs Interceptor Triumph Bonneville T100, Royal Enfield Interceptor TomasLee 15 4.3.2022 v 19:02 Joepepek
