Téma: Výměna chladící kapaliny BMW K1200S(R)
24.2.2017 v 21:40
Čau borci,
jsem se rozhodl vyměnit starou chladící kapalinu na mém K1200S. Nejdříve jsem to vypustil a pak koukám do manuálu, že je k tomu potřeba kompresor, tlakoměr a speciální ventil... Tzn. že kapalina se dostane do chladícího okruhu podlakem. Na jiných moto jsem to řešil tak, že kapalinu jsem vypustil, nalil do chladiče a nádržky, nastartoval, odvzdušnil přes odv. ventil u čerpadla příp. doplnil kampalinu a bylo to OK. Je nějaký důvod to dělat přes ty servisní udělátka? Dík za radu
1 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny BMW K1200S(R)
24.2.2017 v 22:59 | Nahoru | #1
skopírované z fóra:
co se týká odvzdušňování-manuál říká,že musíš mít vakuovou odsávačku,ale to je blbost.
povolíš odvzdušňovák co je na vodní pumpě,naliješ chladič až po víčko a dolíváš dokud voda nepoteče odvzdušnovákem-pak dotáhnout.
pak nastartovat a povolit odvzdušňovák co je na hadici k termostatu.jakmile poteče voda,dotáhnout.
pak už jen nechat švrlat na volnoběh a kontrolovat,jestli se hřejou hadice ke chladiči a hlídat teplotu motoru.
pokud teplota leze vysoko,nechat trošku zchladnout,dolít vodu do chladiče,znovu odvzdušnit a bude to ok.
po zahřátí chladiče je hotovo,dolít ještě jednou do plna+ expansku a jezdit....
je to trošku horší,než jiné moto,ale jde to.každopádně nejezdit,dokud si neověříš,že horká voda proudí do chladiče!
až budeš mít venku indučky,zkontroluj,jestli není prasklá ta pryskyřice co je nahoře -je na ní nápis....,pokud tam najdeš prasklinku,je dost pravděpodobné,že je ta cívka K.O.
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=156217
Copyright © Motorkari.cz
(reakce na) Výměna chladící kapaliny BMW K1200S(R)
24.2.2017 v 23:20 | Nahoru | #2
Fullgas1> Dík. Já už při tom pátku neumím ani hledat na foru. Hlavně že to pujde klasicky
24.2.2017 v 23:43 | Nahoru | #3
Hlavne nech sa Ti to podarí
25.2.2017 v 08:59 | Nahoru | #4
Pomaličku to dolívej, třeba gs twin má thermostat v chladiči i při povolení šroubku u čerpadla to přesto vtíkalo pomalu, pomačkej vždy hadice aby vzduch unikal. Tím podtlakem se to plní ve výrobě.
28.2.2017 v 18:14 | Nahoru | #5
Ja som sa stym uz tiez potrapil. Je tam problem ze cerpadlo je vyssie ako plniaci otvor. Cize mozes liat kolko chces ake po cerpadlo sa to nedostane aj keby si tam mal aj 10 odvzdusnovakov. Ja som to tahal vysavacom od odvzdusnovaka co je pri cerpadle.
1.3.2017 v 07:19 | Nahoru | #6
Jsem se s tím včera trapil, pres odvzdušňovák čerpadla to fakt samovolně neteče. dolil jsem to po dekl a nastartoval. Toto jsem zopakoval 3x a stale je tam vzduch Dnes na to ještě kouknu.
2.3.2017 v 21:25 | Nahoru | #7
durinkos> ten vysavač to byl skvělý nápad. odsál jsem vzduch, doplnil kapalinu do chladiče, nastartoval nechal ohrát a pak už tam přes odvzdušňováky tekla jen kapalina. Díky
vrzající duolever K1200S BMW K 1200 S TomasssUrbannn 5 29.3.2024 v 16:43 pavelgl1
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
BMW zničeho nic chcíplo BMW K 1200 S mahor 22 25.5.2023 v 07:47 mahor
Držák Kufru pro BMW K1200S 2005 BMW K 1200 S Gregorry 7 13.5.2023 v 13:19 kalous72
