Téma: BMW zničeho nic chcíplo
10.5.2023 v 16:44
Zdravím.
Copak se to děje s mým strojem ? Poraďte.
Jedu si takhle jarní projížďkou a z ničeho nic vše zhasne a moto chcípne. Naštěstí jsem jel 70 km/h.
Dojedu ke krajnici, otočím klíčkem vyp/zap a vše v pořádku nastartuji a jedu v klidu dál.
Netušíte tento exces byla nějaká náhoda nebo mám čekat na další případy. Když třeba pojedu 150.
Stalo se to z Vás taky někomu, nebo někdo má zkušenostit ?
moc díky
1 reakcí na tento příspěvek BMW zničeho nic chcíplo
10.5.2023 v 16:51 | Nahoru | #1
No stalo, pak za nějaký čas odešla civka na válci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW zničeho nic chcíplo
10.5.2023 v 19:06 | Nahoru | #2
ja1> cívka na válci ??? Co to je
10.5.2023 v 19:45 | Nahoru | #3
mahor> asi myslí cívku co je z ní napojená svíčka
10.5.2023 v 20:01 | Nahoru | #4
Ahoj,zhasnula ti i komplet elektrika?
10.5.2023 v 20:12 | Nahoru | #5
Flaxa> Ano. Display tma a chcíplo to. Po zastání klackem tam a zpět a vše OK
10.5.2023 v 20:32 | Nahoru | #6
S K 1200 S bohužel čekej úplně všechno. Měl jsem ji 4 roky po K 1200 RS. Absolutně neporovnatelný stroje. Když už tak třináctku. Ale v top stavu už neexistuje. Mobile.de možná 2 kusy.
2 reakcí na tento příspěvek BMW zničeho nic chcíplo
10.5.2023 v 20:38 | Nahoru | #7
Jestli jo,tak to samé se mi stalo když jsem jel do Bosny.Stalo se to dvakrát a pak už ani ťuk...Po rozborce -asi 8 hodinové na benzině kam jsem se nechal odtáhnout,byla závada ve spínačce - spodní část.Vyreseno náhradním spínačem na mlhovky,tím jsem spouštěl elektriku a pak startoval.Dovolenou jsem odjel celou,doma pak objednal díl a prohodil,vše zase makalo.Bylo to teda na 1150,ale myslím že v tom velký rozdíl nebude..podívej se na kabeláž co jde přímo do špinačky,prostě to tam uhnije..
10.5.2023 v 20:41 | Nahoru | #8
Rozebrat to jde dobře,oprava pak cca 20 minut.Dil stal tuším okolo 2 tisíc.
11.5.2023 v 07:28 | Nahoru | #9
Flaxa> JJ taky mi to přišlo že to může být tou spínačkou. Kabeláž zkontroluji. Pokud by sis vzpomněl na ten ND tak bych poprosil jesli by jsi mi nenapsal číslo.
11.5.2023 v 10:34 | Nahoru | #10
Flaxa> A nějaký návod na rozborku prosím ??
11.5.2023 v 11:02 | Nahoru | #11
To by som nečakal od BMW.,že všetko odrazu zhasne.Podľ mňa je to v kabelaží okolo krku ,kde sa kabelaž hýbe.Vyskušal by som to pri naštarovanej hybať zväzkom kabelov či to vypne. Určite je tam spínacich relatok ako v lietadle .Chyba v pamäti nie je zapísana?
11.5.2023 v 11:34 | Nahoru | #12
pizda> No ještě nevím jak vyčíst paměť, právě sonduji jestli to půjde třeba car scannerem nebo bimmerlinkem. Ten mám koupen
13.5.2023 v 07:32 | Nahoru | #13
Já zažil podobné vypnutí za jízdy na KTM 1190 Adventure.
Začalo to jen kratičkým vypínáním motoru za jízdy.
Pak motka zdechla na dýl, já zastavil nastartoval a pokračoval.
Pak zase nastartovat chvilku nešla - točila, nechytla.
No a pak už vůbec nic - odtah.
Příčina, odešel senzor stojanu, což je bohužel elektromagnetický bazmek, který
si hlídá blízkou přítomnost stojanu.
Proklemavat to drátem nešlo, chytré motorky si hlídají funkční okruhy, tak
pomohlo v konektoru propojit dva dráty odporem 2,2 kOhmu.
Prý to dělají ti co jezdí OFF a stojan by jim vypínal motorku.
Od té doby tento odpor patří do mé povinné výbavy i když mi v KTM řekli "... Tím to být nemůže, to jsme v životě neměnili..."
Nazdar
Naposledy editováno 13.05.2023 07:37:41
13.5.2023 v 08:28 | Nahoru | #14
Krleš70> To napadlo aj mňa ,ale keď písal, že všetko zhasne ,tak som to vylúčil .Vadný spínač na bočnom stojane vypne moto pri zaradenej rýchlosti ale budiky by mali svietiť. Ako pisali hore začal by som spínačkou, potom spínacim relle ake je nejake ,nevynechal by som aj hlavnu poistku ako drží .
Naposledy editováno 13.05.2023 09:01:51
15.5.2023 v 06:50 | Nahoru | #15
Flaxa píše: Jestli jo,tak to samé se mi stalo když jsem jel do Bosny.Stalo se to dvakrát a pak už ani ťuk...Po rozborce -asi 8 hodinové na benzině kam jsem se nechal odtáhnout,byla závada ve spínačce - spodní část.Vyreseno náhradním spínačem na mlhovky,tím jsem spouštěl elektriku a pak startoval.Dovolenou jsem odjel celou,doma pak objednal díl a prohodil,vše zase makalo.Bylo to teda na 1150,ale myslím že v tom velký rozdíl nebude..podívej se na kabeláž co jde přímo do špinačky,prostě to tam uhnije..
Přesně tohle jsem kdysi opravoval známému na R1100 GS.
Naposledy editováno 15.05.2023 06:50:47
3 reakcí na tento příspěvek BMW zničeho nic chcíplo
15.5.2023 v 16:50 | Nahoru | #16
Ahoj,číslo dílu už nevím.Staci ale sednout k počítači a za pár minut to máš.Jinak já jsem dal dolů nádrž - stačí nadzvednout možná,vycvaknes konektor,kabeláž je krátká a vede rovnou do špinačky.Na spínačce z boku bude malí sroubek- cervik,ten povoliš a vyndas spodek spinacky.Ten cervik je většinou zakápnutý lepidlem- modrým.Dej vědět až zjistíš že jsem měl pravdu
17.5.2023 v 10:35 | Nahoru | #17
Flaxa> Díky, až přestane pršet juknu na to
24.5.2023 v 12:42 | Nahoru | #18
Flaxa>
Je to ono prosím ?
Naposledy editováno 24.05.2023 12:43:15
24.5.2023 v 12:56 | Nahoru | #19
Nebo toto ??
24.5.2023 v 20:55 | Nahoru | #20
No spodní díl spinacky na 1150 je úplně jiný.Tohle jsi někde jinde myslím.
24.5.2023 v 21:01 | Nahoru | #21
Když si zadám do vyhledávače spodní díl spínací skříňky gs 1150 tak mi jich tam skáče plno-netvrdim že je to stejný díl jako potřebuješ,ale jsem si jistý že problém je stejný.Tobe stačí jen ten bílí spodek a kabel s konektorem.Da se to normálně objednat.
25.5.2023 v 07:47 | Nahoru | #22
Flaxa píše: Když si zadám do vyhledávače spodní díl spínací skříňky gs 1150 tak mi jich tam skáče plno-netvrdim že je to stejný díl jako potřebuješ,ale jsem si jistý že problém je stejný.Tobe stačí jen ten bílí spodek a kabel s konektorem.Da se to normálně objednat.
No já nemám GS. Já mám K 1200S . A jediné co se mi povedlo najít je toto. A koukal jsem na video
A tak jsem si myslel že to bude ono. Škoda že jsi taky nepřilepil obrázek.
vrzající duolever K1200S BMW K 1200 S TomasssUrbannn 5 29.3.2024 v 16:43 pavelgl1
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
Držák Kufru pro BMW K1200S 2005 BMW K 1200 S Gregorry 7 13.5.2023 v 13:19 kalous72
Převodovka bmw BMW K 1200 R, BMW K 1200 S Jozsef 4 10.5.2023 v 14:23 Eddie83
