Po mytí klasicky hadici se zahradní sprchou jsem si všiml, že mám úplně plnou nádobku brzdovky. Předtím co jsem ji dal sprchu bych si byl jistej, že byla kapalina v nádobce na polovině. Je vidět, že víčko a těsnění není (alespoň za mě) konstrukčně moc vychytaný a pokud se dotáhnou dva šroubky, který drží víčko na doraz, tak těsnění netěsni po celým obvodu.
Teď dotaz. Bude stačit vyměnit brzdovku jenom v nádobce, nebo voda steče někde dolu (předpokládám, že je brzdovka lehčí než voda)? Nebo ji vypumpovat a vyměnit prez odvzdušňovak na pumpě? Nebo bude potřeba vyměnit komplet kapalinu? Pokud ano, tak si nejsem úplně jistý, jestli v domácích podmínkách bez vakuové pumpy budu schopný řádně vyměnit veškerou kapalinu. Na masinach bez ABS si běžné kapalinu bez problémů vyměním a systém odvzdušním. Tady je ale jak ABS, tak nějakej systém rizenyho dávkování brzd v náklonu od bosche a celý to řídí jednotka někde v útrobách motorky.
Dík za konstruktivní rady.
Naposledy editováno 23.05.2022 00:22:50
1 reakcí na tento příspěvek Voda v nádobce na brzdovku
Naposledy editováno 23.05.2022 07:03:23
KTM 1190 Adventure, vykon, motory... [1 ... 9, 10] KTM 1190 R Adventure, KTM 1190 Adventure | RadisPCE | 297 | Včera v 18:31 KubaLC8 |
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure | tomas21 | 37 | 7.5.2024 v 09:26 assassin |
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... | KubaLC8 | 67 | 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8 |
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure | Kruháč | 24 | 24.4.2024 v 16:36 kunabmw |
