Téma: Suzuki gsxr 400 nenaskočí
8.8.2017 v 01:26
čau hoši , potřeboval bych poradit.
koupil jsem gsxr 400 když jsem jí kupoval tak borec říkal že stála asi půl roku ale naskočila ale nedržela volnoběh.
teď když jí mám doma tak nechce naskočit , ještě jsem na ní ani nejel , vezla se dodávkou.
startér se snaží , točí točí ale nenaskočí.
už jsem čistil oba karburátory , šel do nich v pohodě benzín. už si nevím rady.
8.8.2017 v 04:53 | Nahoru | #1
Svíce jsou suchý??
8.8.2017 v 08:58 | Nahoru | #2
Daj viacej informácii:
Zapaľovanie funguje? Skontroluj.
Benzín je tam rok starý? Daj nový.
Na rozbeh si naštartovať skúšal?
Nemáš myši v airboxe? (Aj to sa tu stalo )
Naposledy editováno 08.08.2017 08:58:43
8.8.2017 v 09:06 | Nahoru | #3
benzín jsem tam nalil nový
rozběh jsem nezkoušel ale myši v airboxu jsem nepotkal , asi se vystěhovali.
horší je že nemůžu zkontrolovat svíčky , je tam dost blbý přístup , s ořechem ani klíčem se tam nedostanu a klíč na svíčky nemám , tak mi práce trochu stojí. ale než jsem to přivezl tak to v klidu chytlo.
Naposledy editováno 08.08.2017 09:26:01
8.8.2017 v 10:05 | Nahoru | #4
tak jsem si vyrobil provizorní klíč na svíčky a zkusil je. všechny hází krásnou jiskru až na jednu. na třetím válci nejde vůbec.
je možné že celý motor nejde kvůli jedné svíčce nebo by to mohlo být ještě něco ?
nějak se mi nezdá že by to ani neškytlo.každopádně hned jedu pro novou.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsxr 400 nenaskočí
8.8.2017 v 10:54 | Nahoru | #5
Radši vyměň všechny. Podle mě to bude chtít vyčistit a seřídit - ventilové vůle a karburátory. Pokud tam není nějaká skrytá závada, tak to pak musí normálně jezdit.
(reakce na) Suzuki gsxr 400 nenaskočí
8.8.2017 v 11:53 | Nahoru | #6
dobře. akorát jsem dovezl nový svíčky tak se jde zkoušet. snad pojede , dneska je perfektní počasí akorát na projížďku.
8.8.2017 v 12:25 | Nahoru | #7
tak svíčky jsou tam. naskočí , vyletí na cca 4 000 ot a potom chcípne. nebo drží 4 000 a chcípne až po přidání plynu , asi má krámy.
mohli by jste ještě poradit jak to seřídit ? jestli stačí jen volnoběh a chcípá to protože je to studený ? přece jen je to babička , rok 1990.
8.8.2017 v 13:20 | Nahoru | #8
sytič si mal zapnutý?
skontroluj si ako ti doteká benzín a skontroluj hladiny v plavákových komorách.
Asi je tam málo benzínu/veľa vzduchu z nejakého dôvodu. Tiež môže byť problém že ťahá falošný vzduch niekde popri prírubách a podobne.
8.8.2017 v 13:44 | Nahoru | #9
sytič jsem měl , zjistil jsem že naskočí pokaždé když s motorkou zatřesu. jakoby ji zkoupnu a naskočí , ale hned padne. tak jestli vážně ta hladina.
jak jí můžu zkontrolovat ?
8.8.2017 v 16:48 | Nahoru | #10
tak naskočila , volnoběh držela jako nic , tak jsem si řekl že zajedu na benzínku. po cestě jela v pohodě , žádný škubání ani divný zvuky , nic. ale jak jsem to vypnul tak jsem už nenastartoval. během cesty jsem měl několik zastávek a vždycky naskočila a teď zase nic. zase točí a nic.
8.8.2017 v 17:15 | Nahoru | #11
Tak to by mohlo být klidně v těch karburátorech, ale i v elektrice, nějaký špatný kontakt. Je to možná málo pravděpodobné, ale aspoň bych to zkontroloval. Karburátory seřídíš podle servisního manuálu , nevím jestli je to on, musíš pohledat. Každopádně většinou se měří vzdálenost od dosedací plochy víka plovákovky a plovákem samotným, a to v poloze uzavřené, ale ne maximální (tzn. když plovák dosedne, ale není nadoraz). Stačí jen vědět správnou hodnotu vzdálenosti. Pak bude potřeba nastavit správně šroubky volnoběžné směsi a udělat synchronizaci podtlaků. Pak to musí jezdit. Případně ještě projdi příruby, jestli někde není nějaká netěsnost.
8.8.2017 v 22:49 | Nahoru | #12
tak dobrý. vyčistil jsem karburátory , zkontroloval hadice i kabely , všechno vyčistil.
chytla , držela volnoběh a najednou rána jak z děla , až jsem z ní málem sletěl. koukám pod nádrž a co nevidím. svíčka vyletěla z válce a vzala s sebou závit.
11.8.2017 v 09:39 | Nahoru | #13
Doporučuji servis,nebo jí zničíš úplně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsxr 400 nenaskočí
11.8.2017 v 09:58 | Nahoru | #14
Solnma píše: tak dobrý. vyčistil jsem karburátory , zkontroloval hadice i kabely , všechno vyčistil.
to som ešte nepočul. Nikoho si nezastrelil sviečkou?
11.8.2017 v 15:51 | Nahoru | #15
kilix> nene , ale už vím co dělat když mě kámoš naštve :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsxr 400 nenaskočí
11.8.2017 v 15:59 | Nahoru | #16
kilix píše: to som ešte nepočul. Nikoho si nezastrelil sviečkou?
Uz jsem na svem boxeru zazil ze sla svicka i s vlozkou a fajfkou pres sajdu smer chodnik mezi lidi. Motor vrcel na druhy valec a z toho bez svicky litaly plameny protoze smes zapaloval utrzeny VN kabel. Desna komedie.
11.8.2017 v 18:58 | Nahoru | #17
V_i_c_i> prosím tě dej vědět až pojedeš někdy okolo , rád bych se schoval stačilo mi to jednou , nechci se nechat zastřelit
ale jinak bych to rád viděl , jestli bych nedostal infarkt z té rány
Naposledy editováno 11.08.2017 18:59:12
11.8.2017 v 22:18 | Nahoru | #18
Solnma píše: V_i_c_i> prosím tě dej vědět až pojedeš někdy okolo , rád bych se schoval stačilo mi to jednou , nechci se nechat zastřelit
Uz jsi to promeskal. Pres Brno jsme jeli minuly vikend kdyz jsme se vraceli z Beskyd.
Nejvetsi prdel byla, ze jsem uz cca 100km vedel ze ta vlozka to ma za sebou. Porad se povolovala. Tak mela pritelkyne v sajde pripraveny svicak. Ja jen vzdy zastavil u kraje, vytahl fajfku, dotahl svicku bez chcipnuti motoru a jelo se dal. A pak rika, hele hybe se uz nahoru a dolu. A ja jen na to ze uz tam nebude moc zavitu. A sotva jsem to dorekl tak letela. Strasna rana a strasna atrakce protoze to bylo zrovna v Benesove par metru od cerpaci stanice.
13.8.2017 v 19:26 | Nahoru | #19
to muselo stát za to.
a co jinak říkáš na tu závitovou vložku ?
má to cenu nebo to radši nechat někde opravit ? nebo jsou ještě nějaké možnosti ?
13.8.2017 v 21:20 | Nahoru | #20
Mas tri moznosti a vsechny funguji pokud se to udela poradne.
1. vlozka typu V Coil, Heli Coil apod.
2. udelat vetsi diru v hlave, karobronzovou vlozku a zajistit kolikem (takhle se to dela od nepameti)
3. vyvarit, opracovat a vyriznout novy zavit
Mas to serazene od toho nejlevnejsiho. Ale hlava musi dolu. Na motoru bych to neriskoval.
16.8.2017 v 15:01 | Nahoru | #21
tak aby toho nebylo málo tak se objevil další problém.
teď úplně odmítá hodit jiskru. ani jeden ze čtyř válců nehodí ani malinkou jiskřičku.
prvně mě napadlo že cívka , ale že by odešli obě dvě zároveň ?
hoši , nějaké rady ? je tam jedna cívka na dva válce.
16.8.2017 v 18:46 | Nahoru | #22
Máš stažený servisní manuál? Pokud ne, tak tím začni. Pak si v něm pročti kapitolu o diagnostice závad, a pokud to nepomůže, tak projdi elektriku a zkontroluj, jestli jsou kabely v pořádku, konektory nejsou zoxidované nebo zapečené atd. Pokud to taky nepomůže, proměř indukční cívky podle manuálu, dále by mohla být chyba ve snímači polohy klikové hřídele, případně samotná řídící jednotka, anebo nějaká banalita jako nedostatečné ukostření indukčních cívek nebo tak něco. Chce to prostě všechno důkladně projít, může to být cokoliv.
28.8.2017 v 06:57 | Nahoru | #23
tak všechno zkontrolované.
konečně hází jiskru na všech válcích , benzín jde.
malinko poškytává ale nechytne. jde cítit benzín ale odmítá naskočit.
zdá se mi že se jí prostě nechce , kdykoliv se něco opraví tak si najde důvod proč nevyjet :D
28.8.2017 v 19:49 | Nahoru | #24
Dělal jsi synchronizaci karburátorů? To by mohl být ten zádrhel. Na čtyřstovce Banditovi mi to taky nechtělo pořádně drže volnoběh ani startovat, tak jsem seřídil podtlaky a vše bylo ok - startoval, držel volnoběh, snížila se spotřeba, hlučnost, chod byl plynulejší. Pokud na to ale nemáš vybavení a nevíš jak na to, radši to někomu svěř.
Naposledy editováno 28.08.2017 19:50:03
28.8.2017 v 20:59 | Nahoru | #25
popravdě ? vůbec nevím jak na to. ale člověk se rád něco naučí. mohl by jsi poradit jak by to šlo spáchat samo domo ?
28.8.2017 v 21:24 | Nahoru | #26
V první řadě o tom něco potřebuješ vědět - jak se to dělá, co je k tomu potřeba, čeho tím chceš docílit atd. To zde nehodlám vysvětlovat, pohledej na fóru klíčová slova synchronizace podtlaků, synchro atp. a určitě se toho dost dozvíš. Jen ve skratce - potřebuješ 4 vakuometry, které napojíš na sání každého válce a s jejich pomocí a pomocí k tomu určených šroubků na karburátorech seřizuješ vzájemnou polohu škrtících klapek v karburátorech. Ale pokud nemáš seřízené ventilové vůle a vše ostatní, nemá cenu se do toho pouštět.
31.8.2017 v 12:49 | Nahoru | #27
zkoušel jsem hodit benzín rovnou do válců jestli v tom není ještě něco a ani to nepomůže , nejsem si jistej jestli to budou jen karburátory.
31.8.2017 v 21:23 | Nahoru | #28
MEK0TA píše: ...pokud nemáš seřízené ventilové vůle a vše ostatní...
Indukční cívka (zapojení) Suzuki GSX-R 400 Sveetr 4 8.4.2019 v 18:45 Sveetr
Svíčky Suzuki GSX-R 400 Sveetr 6 11.1.2019 v 23:45 Sveetr
Gsx-r 400 nechce naskočit Suzuki GSX-R 400 Solnma 22 20.7.2018 v 17:25 _Michal
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... Martas61 16 19.9.2016 v 20:43 Gahan37
Ctyrstovkovy strely... VFR a dalsi [1, 2, 3] Honda VFR 400, Kawasaki ZXR 400, Suzuki GSX-R 400, H... Mrzout 82 22.1.2013 v 13:08 ZlomenyUcho
