Téma: Indukční cívka (zapojení)
7.4.2019 v 21:45
Zdravím motorkáři, potřebuju poradit.
Koupil jsem Suzuki GSX-R 400 bez papírů jenom tak na blbnutí atd celkově jsem to rozebral, poladil motor a trošku jsem si s tím pohrál..
Teďkom tam dávám elektriku ale takovým způsobem že světla tachometr atd nezapojuji na okruhu tohle nebude třeba. Takže mám zapojený jenom startování, regulátor dobíjení, indukční cívku a zápalko, no prostě jenom to co je potřeba pro chod motorky.
No ale mám problém když jsem vše zapojil tak mě to neházelo jiskru no tak jsem se v tom pohrabal a kouknul na schéma a zjistil jsem že asi musím přímo do indukční cívky poslat 12v tak jsem napojil přímo z baterky 12v na +kontakt na obě indučky jsou tam dvě no a najednou to jiskru házelo tak ok tak jsem to tak nechal, ale druhej den jsem k tomu přišel a baterka byla vymlácená a zjistil jsem že ta indukčka žere pořát šťávu i když je motorka v klidu, takže jsem těch 12v na tu indukčku přepojil přes klíčový spínač aby se to rozpojovalo. Teď vše funguje ale já se ptám může být těch 12v připojeno na stálo k indukčkám ? Nestane se s tím nic? Díky za rady ...
7.4.2019 v 21:47 | Nahoru | #1
Tady je schéma.
Naposledy editováno 07.04.2019 21:53:10
8.4.2019 v 08:51 | Nahoru | #2
Nechce se me hledat schema na ktery se da koukat , ale obvykle to tak je ze na indukcce je 12V ktery vede z ECU nebo zapalka a v okamziku kdy prerusis napeti tak se na sekundaru indukuje VN jehoz nasledkem pak preskoci jiskra.
8.4.2019 v 09:11 | Nahoru | #3
nevím jak jinde, ale je to taky Suzuki. Na mý ECU po sepnutí klíčku trvale přivede +12VDC na cívky a pak přerušuje mínus. Jiskra samozřejmě přeskakuje při přerušení.
8.4.2019 v 18:45 | Nahoru | #4
Aha, tak díky chlapy, snad bude vše v pohodě o víkendu už se ji chystám vyzkoušet.
Svíčky Suzuki GSX-R 400 Sveetr 6 11.1.2019 v 23:45 Sveetr
Gsx-r 400 nechce naskočit Suzuki GSX-R 400 Solnma 22 20.7.2018 v 17:25 _Michal
Suzuki gsxr 400 nenaskočí Suzuki GSX-R 400 Solnma 28 31.8.2017 v 21:23 MEK0TA
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... Martas61 16 19.9.2016 v 20:43 Gahan37
Ctyrstovkovy strely... VFR a dalsi [1, 2, 3] Honda VFR 400, Kawasaki ZXR 400, Suzuki GSX-R 400, H... Mrzout 82 22.1.2013 v 13:08 ZlomenyUcho
