Téma: Divné chování tachometru
13.3.2017 v 13:32
Mám dotaz týkající se chování tachometru. Po zimě jsem motorku (Honda CB 900 F Hornet) poprvé vytáhl ven a během jízdy si všiml zvláštního chování. Při zařazené rychlosti 3 nebo 4 když zavřu plyn z vyšších otáček, tak ručička tachometru spadne na nesmyslně nízkou rychlost a po té se hned vrátí zpět, tam kam má. Otáčkoměr ukazuje a funguje korektně. Všiml jsem si, že v tu chvíli zareaguje i ukazatel zařazené rychlosti GiPRO, který v takový okamžik zhasne a číslo se po chvíli zobrazí společně s vracející se ručičkou tachometru. Upřímně se přiznávám, že nemám ánung o tom, jestli je rychlost přenášená mechanicky nebo jinak z nějakého čidla. Vcelku tuším, že GiPRO ukazuje zařazený rychlostní stupeň z nějakého výpočtu otáček a rychlosti, proto asi pohasne to světlo, jelikož dostane nestandardní informace. Jinak motorka jede bez problémů, necuká, táhne jak má. Rád bych přišel na to, proč ta ručička tachometru spadne s následným návratem. Setkali jste se s tím už někdo? Tušíte, čím by to mohlo být? Díky moc za rady Pavel
1 reakcí na tento příspěvek Divné chování tachometru
13.3.2017 v 14:22 | Nahoru | #1
Není tam náhodou náhon tím šnekem, co je na malým kolečku hned pod krytem? Taky mi na H6 blbnul tachák a nakonec byl vymletej plastovej nástavec, co spojuje ten šnek a malý kolečko.
13.3.2017 v 16:05 | Nahoru | #2
Zkusím se dovnitř kouknout, spíš mě zaráží, že na to stejně reaguje i to GiPRO a že to takto zazlobí jen u zavření z velkých otáček.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divné chování tachometru
13.3.2017 v 23:11 | Nahoru | #3
Dekker.dave> Jo ten sem vloni taky menil. Odesel v 61 tis. km
Ale Hornet 900 ma vedle otackomeru i tacho elektronicky... Takze tam chyba v mechanickem nahonu nebude. Zkusil bych vycistit konektor ktery je na svazku co vede z budiku smerem pod nadrz.
14.3.2017 v 00:23 | Nahoru | #4
ElFidel> Hele, mě taky šel do prdele někdy okolo tohohle nájezdu. Co taky čekat, od toho silonovýho bazmeku. Ale netušil jsem, že H9 má tacho ektronicky. Omlouvám se za mystifikaci.
14.3.2017 v 05:24 | Nahoru | #5
Když jsem pročítal manuál k mojemu autu tak pomocí poklesu otáček při zavření plynu se nastavovala dávka nafty z cerpadla. Když byl pokles velký chudá směs když otáčky jen pomalu klesly na volnoběžné tak směs moc bohatá...
Nemáš jen mírně po zimě rozhozenou směs ? Benzín už v nádrži je nový?
To problikavani toho ukazatele kvaltu je způsobeno právě poklesem těch otáček jak jsi sám psal...
14.3.2017 v 09:16 | Nahoru | #6
Pročítal jsem co se dalo a zkusím prověřit minimálně 2 věci. jak doporučujete, tak prověřím svazek od tachometru, vč. konektorů. To spojení s GiPRO tomu hodně napovídá. Navíc proměřím baterku z pohledu dobíjení. Baterka má 2 roky a moto startuje na brnknutí a netváří se zle, ale ten altík, to je zajímavé. minulý rok mi začala blbě dobíjet nabíječka na mobil. To je směr.
19.5.2017 v 23:03 | Nahoru | #7
Těžko takhle odhadnout, může to dělat i samotný snímač otáček, případně vedení od něj k ECU. Na něj je paralelně připojený i Gipro jedním z jeho kablíků. Možná bych zprvu omrknul instalaci Gipra, jestli to je udělaný dobře a někde se třeba něco neuklepává, nějaký kontakt, konektor atp. a zaměřit se hlavně na okruh snímače rychlosti.
27.6.2017 v 12:37 | Nahoru | #8
Problem vyresil muj mechanik. Prosel cely svazek mezi tachometrem a cidlem rychlosti. Po ceste byl jeden konektor povoleny a u druheho konektoru byla povolena kostra. Vse jsme ocistili, prostrikli, dosunuli na doraz a pojistili proti vysunuti. Nyni jiz vse funhuje jak ma.
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
