Téma: Hornet 900 klepání motoru
Zdravím Vás a požádal bych o názory.
Se servisem jsem řešil toto klepání, které je slyšet až při zahřátém motoru. Byl vyměněn rozvoďák, napínák, olej a seřízené ventily. U ventilů byl pouze jeden mimo toleranci, ostatní v pořádku. Ještě mi ukazatel teploty ukazuje správnou teplotu jen výjimečně, spíše ukazuje nezahřátý motor, ale to si myslím, že s tím nesouvisí. Asi jen čidlo. Letos prakticky teprve první vyjížďka, takže přetrvávající problém zjištěn až nyní. Motorku jsem kupoval loni v lednu, zpočátku bylo vše v pořádku, všiml jsem si toho až v druhé půlce sezóny.
Nějaké konstruktivní rady po čem jít? Díky za příspěvky.
youtube.com/@erichdotzauer317
https://youtube.com/...?si=j6cpJGtr54Voh4sa
Naposledy editováno 31.03.2024 23:08:00
Skvělá odpověď, děkuji! 31.3.2024 v 23:14 | Nahoru | #1
Video se vkládá rovnou sem. Mohlo by to klepat na spojce - po smáčknutí by se měl hluk ztišit. Pokud je to na klice, tak je potřeba to podchytit včas, jinak good luck ...
1.4.2024 v 14:53 | Nahoru | #2
Z toho videa neslyším nic extra špatně. Možná spojka, koš.......atd
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 klepání motoru
1.4.2024 v 16:54 | Nahoru | #3
Taky se mi to na motor nezdá. Když zmáčkneš spojku tak se stane co?
Když dáš za jedna a začneš se pomalu rozjíždět nebo spíš pustíš spojku jen lehce do záběru, klepání zmizí?
Naposledy editováno 01.04.2024 16:58:33
2.4.2024 v 06:23 | Nahoru | #4
Tento týden zkusim, co píšete. Kdyby to byla spojka, jsem klidnější, z té kliky by mě odvezli. Díky a dám vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet 900 klepání motoru
13.4.2024 v 19:56 | Nahoru | #5
Dnes jsem to vyzkoušel a opravdu to při záběru spojky zmizí. Co je tedy na spojce špatně v souvislosti s tím klepáním? Případně co vše vyměnit?
13.4.2024 v 23:07 | Nahoru | #6
erichd> Nad 3000 rpm to dělat nebude a při volnoběhu mysli na něco jiného. Jinak tě čeká tohle:
https://www.motorkar...p;pgr=1#goto10196405
Hornet to určitě nemá rozebiratelné, jako třeba KTM pro rally .
Naposledy editováno 13.04.2024 23:08:08
14.4.2024 v 07:50 | Nahoru | #7
Kohlstein>
Je možné to vyřešit touto kompletní spojkou? Pokud ty pružiny jsou v ní v pořádku..
https://www.tipmoto....a-cb-900-hornet.html
Nikdy jsem to neměl rozebrané, ale lze poznat u spojky v tomto stavu, zda ty pružiny nejsou stejným způsobem zkrácené ?
Naposledy editováno 14.04.2024 08:22:08
15.4.2024 v 23:27 | Nahoru | #8
erichd> to poznáš, až tu spojku namontujes a nastartuješ to...ale to si asi slyšet nechtěl....vysral bych se na to...řeš to, až ti to bude fakt opravdu mlátit, tohle není nic...
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... Peters_ 35 Včera v 11:57 mariano
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
Tempomat Kaoko na Hornet CB 900 F ... Honda CB 900F Hornet Jiřřan 5 6.6.2023 v 18:29 Jiřřan
