Jezdil jsem celý život převážně na enduro motocyklech. Simson,DT 80, Yamaha DT 125R, XT660R. Teď posledně jsem chtěl zkusit Yamahu MT-07 kterou jsem si nakonec i koupil. Strašně špatně se mi na motorce jezdí a absolutně mi nevyhovuje. Takže je momentálně i na prodej a chci se vrátit zpátky k enduru nebo adventure motorce. Měřím 183cm takže s výběrem by neměl být problém. Nemám momentálně v plánu jezdit nějaké velké dálky spíše jednou za čas se projet o víkendu 100km +- i s drahou polovičkou a občas si skočit i do mírného terénu. Jsem momentálně zaujatý do KTM 690 R Enduro a BMW F 800GS. U KTM mám strach, že to je jedno válec a motorka bude hodně vibrovat proto nebude pohodlná na silnici, avšak možná se pletu ale u XT660 to bylo peklo. Motorka super ale vibrátor neskutečný a motor bez plynu strašně hodně brzdil. BMW GS si zase říkám, že je moc drahá a obrovská motorka spíše pro velké dálky a taky bude o dost těžší. Napište mi prosím váš názor na mou situaci :D Děkuji předem
1 reakcí na tento příspěvek Pomožte mi s výběrem adventure/enduro motocyklu
edit: měřím 175cm a dotknu se na rovině jen špičkama u obou a nebo se vykloním na jednu stranu když stojím déle, ale dá se na to zvyknout. Při tvé výšce to dáš v pohodě oběma až na zem.
Naposledy editováno 04.06.2020 09:27:19
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomožte mi s výběrem adventure/enduro motocyklu
e: tahle je rok 2014 a doporučil bych asi čím novější tím lepší a nebo starší s menším nájezdem. Záleží jak máš hluboko do kapsy
Naposledy editováno 04.06.2020 09:31:56
Minister píše: MartasUS> Bože to je krasavice Jak je to se servisem? Není moc drahý ? A jaký ročník by jsi doporučil?
Taková klasika....bych to chtěl, bawo je ikona současné doby ale nesmí to moc stát abych se v tom neutopil
Blby je jestli se Ti bude jezdit na všem co koupíš, to by jsem ten problém řešil z jiného úhlu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomožte mi s výběrem adventure/enduro motocyklu
Ale když pokukuješ po 800gs tak taky můžeš kouknout na ktm 950/990.
Jinak dokonalý univerzál neexistuje, to už se tu řešilo mockrát. Lehké enduro bez vibrací co je rychlé i na silnici a pohodlné se spolujezdkyní ... hodně štěstí
MartasUS píše: Kafoholik> Ta je fešácká a za kilo dobrá. Naplníš tu bednu věcma a na zadní půjde sama .
Cena je už bez bedny, píše. Každopádně to dvouválcový malý GS se fakt povedlo, pro mě je zásadní váha a obratnost, což tam celkem je. Hodně dělá ta nádrž. A nechci velký obsahy, který jsou těžký a velký. Pro mě těžko ovladatelný a zbytečně náročný na gumy řetězy palivo...
Jako dlouholetý uživatel jednoválcových endur mám totiž docela podobný pocity jako kolega Minister z jeho MT07. Pořídil jsem VStrom 650, najel asi 12 tisíc, ale furt se v něm nějak nemůžu najít. Na tom Bávu jsem se svezl a přijde mi hravější, i když taky něco váží
Naposledy editováno 04.06.2020 11:28:46
F800GS je z toho pohledu mnohem lepší volba, slušná na silnice i ve dvou, lehký terén zvládne v pohodě.
Minister píše: Pedl> s babou bych se svezl jen jednou za čas a našel jsem jeden inzerát kde pan prodává tuto motorku i s gelovým sedlem. Ale předpokládám že ani to by moc nepomohlo Jinak budget na enduro/adv motorku si představuji do 200tisic.
Ono to není jen o sedle, ale o celkové sportovnější geometrii, možnosti nastavení zadku, úchytech na bágly, světlech, ochraně proti větru... zdroj napájení, budíky.
Prostě GS a ta 690 jsou z jiného soudku. GS je především pohodlný cesťák poměrně schopný v lehčím terénu a ta KTM přesně naopak.
S tím rozpočtem bych koupil tu žlutou GS, k tomu motard jednoválec lehkej. Věř že k tomu stejně časem dospěješ. Žádnej cesťák ti nenadělá takovu radost kolem komína sám, jako lehký jednoválec. Navíc tě pak i mrzí že si olítáváš cestovní mašinu, když by to stejně udělalo něco kompaktnějšího
Naposledy editováno 05.06.2020 06:59:36
Naposledy editováno 05.06.2020 09:50:48
napsals: strašně špatně se mi na motorce jezdí a absolutně mi nevyhovuje. .. ale už si nenapsal proč a všichni se asi domnívali, že to bude, geometrií, posedem, velikostí motky
Keď sme pri T7, tak tam je sedlo tiež celkom tvrdá pryčňa. Mne príliš nesadlo. Nehovoriac o tom, že keď si človek pojazdí na nej a na nejakej 800ke za 350 tis. +, tak zistí, kde je ten rozdiel - už aj podvozkové komponenty na drahších proste fungujú lepšie. (Možno predok na GS nie, ja som jazdil Tigra z roku 2011 a teraz som si skúsil hneď v jednom týždni Ténérku i 790 Adv. R...) Áno, dá sa dokúpiť nové sedadlo a lepšie pruženie, ale to potom neguje ten pôvodný účel, že kúpiš novú a nemusíš do toho investovať - nehovoriac o tom, že veľa jazdených už má veci ako padáky, kufre, šucplech a pod., síce si nemôžeš celkom vyberať značku, ale na novú ich budeš musieť kúpiť, čo je ďaľšia investícia.
Inak čo to je "mierny terén"? Rozbité cesty s koľajami, stúpania/klesania a pod. BMW, KTM i Triumph zvládajú, neviem, koľko od toho očakávaš.
Rozepíšu trochu více moje požadavky: občas do terénu je myšleno : štěrková cesta, hlíněná cesta ale suchá nebo polňačka a tráva . Nic co je pro cross motorky, jen čistě opravdu mírný terén. Na blbnutí v terénu mám EXC 200 a pokud bych vzal ještě 690 enduro tak si říkám, že bych měl skoro 2 stejné motorky doma a to je zbytečnost.
MT07 mi nevyhovuje posez,geometrie,nízke sedlo,úzka říditka motor není špatný ale mohl by být lepší :D Prostě jsem se nenašel v jízdě na naháči a chybí mi větší motorka. Řízení na větší motorce je pro mě takové jistější, na MT se bojím skoro zatočit. Nepotřebuji 100KW 55kw+- úplně stačí. Nejsem závodník a jezdím převážně předpisově
Naposledy editováno 05.06.2020 12:31:10
Když nevíš, popadni to žlutý Geeso a uvidíš... starý to není a za kilčo není co řešit. Když bude vyhovovat, tak ho časem vyměníš za nový a když ne, vždycky za ty prachy ten dvouválec odjede... ještě nějakou dobu.
Po suchý polní cestě se dá přejet sem tam i na Fazeru. Když máš EXC, tak na co cestovní krávu brát do terénu... Nic tam nepředvede, co by bylo srovnatelné s EXC , jedno která. Prostě pokud to váží 200 kilo plus, je to v terénu vždycky více nebo méně omezující.
Pokud se na tom má jet i se spolujezdcem, tak bych mrknul na Ducati Hyperstrada... Bude to podobně srandovní jako to Dorso, ale je tam uděláno něco pro toho spolujezdce a zavazadlo, s tím že to není asi na cestu kolem světa, ale 500 km se na tom ve dvou bude dát. Je to Hypermotard se štítkem, držákem na kufry a použitelnějším sedlem pro dva. Myslím že snad tam je i jinak zadní pero, kvůli možnosti větší zátěže ( to bez garance) .
Co by jste více brali vy?
https://motorky.bazo...7986/bmw-f800-gs.php
https://www.motorkar...-800-gs-1529593.html
https://motorky.bazo...936/Bmw-gs-800-f.php
Naposledy editováno 08.06.2020 12:21:12
F 800 GS - 2024 [1, 2, 3, 4] BMW F 800 GS | 1705ol | 92 | 15.5.2024 v 11:25 TomasNBK |
Kola z BMW F850GS na 800GSA BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure, BMW F 850 GS | MartasUS | 1 | 4.5.2024 v 11:25 Tomassino |
Kufry Vario BMW F 800 GS | ZbyD | 5 | 24.3.2024 v 16:19 ZbyD |
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... | enduro_da | 17 | 27.2.2024 v 07:26 Sally06 |
