Téma: povolení rotoru
3.5.2011 v 21:42
Zdravím, mám Hondu CB 750 F (babička z roku 1983). Na rotoru mám zkrat a nedaří se mi povolit šroub, který drží rotor, tak se chci pro jistotu zeptat, jestli má ten šroub levý nebo pravý závit. Díky.
povolení rotoru
3.5.2011 v 22:20 | Nahoru | #1
Já měl levotočivej , ale bylo to u GPZ 500. Taky sem to rval jak blbej a pak sem zkusil na druhou stanu a najednou to šlo
povolení rotoru
3.5.2011 v 22:21 | Nahoru | #2
Tak podle toho na který straně je. Jak znám Hondu, tak je nalevo a motor se točí dopředu (po směru hodinových ručiček), tak jestli to máš takhle tak je tam normální závit protože tak je samosvornej.
Tam je altík v oleji, ne? Tak by matka neměla být zatuhlá. Pokud je altík suchej, tak Konkor (hodně) a poklepávat na rotor,... ovšem nerad bych tě strašil, proti sundání rotoru z toho kónusu to ještě bude sranda. Někdy to jde těžko i se stahovákem.
povolení rotoru
3.5.2011 v 22:37 | Nahoru | #3
Prostě koukni na kterou stranu se ten rotor točí a na tu povoluj, jak píše FiffiQ určitě bude samosvornej, takže proti směru jeho otáčení by si ho utahoval
A jinak ta babička je parádní
Naposledy editováno 03.05.2011 22:38:43
povolení rotoru
4.5.2011 v 02:09 | Nahoru | #4
nic levotočivýho,je tam normální závit,nasaď ořech,zaber a současně klepni přiměřeně na ořech,to opakuj dokud to nepovolí,potom je vevnitř jinej závit,menší,do něj našroubuješ vhodnej šroub,který se opře o klikovku,ten utáhni pořádně a klepni na něj,rotor odskočí.....
povolení rotoru
5.5.2011 v 21:36 | Nahoru | #5
Díky všem, dobrá věc so podařila Jinak je to přesně, jak psal Duritio
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
