Téma: Jak seridit karburatory na Fazera 1000?
26.12.2010 v 14:43
Prosim o radu jak seridit karburatory u Yamaha Fazer 1000 r.v.2002.Jedna se mi o to ze pri rychlem pridani plynu ma hluche misto a potom reaguje normalne.Uz jsem i pozvednul jehly bez uspechu.Jsou tam namontovany nove svicky a novy vzduchovy filtr palivo vporadku.Je to sice mala zavada ale uz se stim trapim dost dlouho nemuzu na nic prijit.Dekuji predem za jakoukoliv odpoved.
1 reakcí na tento příspěvek Jak seridit karburatory na Fazera 1000?
26.12.2010 v 14:48 | Nahoru | #1
Podle mě to bude chtít seřídit podtlaky. Počítám že mluvíš o zahřátém motoru. Ještě bych možná okouknul jestli někde není přicpaný přívod paliva (skřípnutá hadička pod nádrží...) Kolik má najeto?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak seridit karburatory na Fazera 1000?
26.12.2010 v 15:23 | Nahoru | #2
Dave81> 25000 myslim ze to je malo na Fazera aby mel nejakou poruchu samozrejme i nove auto nebo motorka se muze porouchat.Tahle zavada je pri zahratem motoru.
Naposledy editováno 26.12.2010 15:36:43
26.12.2010 v 15:25 | Nahoru | #3
hjcvita> a tech 25tis mas podle servisky a od novoty nebo mas to z italie?
26.12.2010 v 15:39 | Nahoru | #4
z-x-r> Mam to od novoty a zavada se casem proste projevila. Stalo se mi jednou ze mi i strelila do vyfuku pri jizde z kopce bez plynu ale co jsem zvedl jehly vse ok.
26.12.2010 v 15:46 | Nahoru | #5
seřízení podtlaků na FZS1000
Jestli se s tim pereš už delší dobu, tak si to nech udělat.Není to žádnej ranec.Teď je na to času dost.
26.12.2010 v 19:20 | Nahoru | #6
Že by to dělal ten laďák?
27.12.2010 v 18:43 | Nahoru | #7
mira008> Vse je original zadne upravy proto me to prekvapuje.
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
