Téma: Měření stavu benzínu
25.12.2010 v 18:24
Ahoj,
chci si namontovat čidlo stavu benzínu. Na Kawách r.v. 02 se nedělá továrně, tak sem koupil jinej tachometr, kterej má ukazatel. Teď už jen potřebuji sehnat čidlo který mi bude měřit benzín v nádrži. Víte někdo jakým způsobem je to dělaný, kde to je a jestli to můžu koupit ?
Předem díky za plodné odpovědi.
(reakce na) Měření stavu benzínu
27.12.2010 v 10:02 | Nahoru | #31
Lub@>
Už sem to sehnal. za 350,- Kč se prodává univerzální měrka.
Je to trubička s plovákem, která meříce stupnici podle plováku.
Vyřízne se díra ze spod v nádrži asi 2x1 cm a vsune se dovnitř.
Asi to byla kravina to před tím. SOuhlasím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měření stavu benzínu
27.12.2010 v 10:45 | Nahoru | #32
Tagstein> Tak to ti blbě ukazuje. Mám taky Kawu ZR7 a ukazuje normálně. Netvrdím, že je super přesný, ale spolehlivě se jím řídím už 4 roky. Navíc má žlutou kontrolku na rezervu.
27.12.2010 v 12:17 | Nahoru | #33
5511 píše: Tagstein> Tak to ti blbě ukazuje. Mám taky Kawu ZR7 a ukazuje normálně. Netvrdím, že je super přesný, ale spolehlivě se jím řídím už 4 roky. Navíc má žlutou kontrolku na rezervu.
Žlutou kontrolku nemám, mám tam jen červené pole rezervy. Ale tak něco to ukáže - ovšem o přesnosti si myslím své, ale ZR-7 má naštěstí i kohout na rezervu. Jo jinak brašny slouží dobře
2 reakcí na tento příspěvek Měření stavu benzínu
27.12.2010 v 12:18 | Nahoru | #34
ZÁVĚR:
Prodává se univerzální měřící systém za cca 350,- Kč.
Vyřiznout díru o cca 2x1 cm na dno nádrže, vsunout a přimontovat měřák.
Doporučuji před montáží odskoušet načisto v nějaké nádobě, aby jste měli jistotu, že vám budík
ukazuje správnou hodnotu a funguje tento systém i na vašem moto.
Díky všem z účastněným za pomoc.
27.12.2010 v 13:19 | Nahoru | #35
Tagstein> Ahoj, tak tos mi udělal radost, jsou fakt dobré a v dešti se osvědčily ty pláštěnky, co jsou uvnitř. Jsem rád, že ti slouží.
27.12.2010 v 23:51 | Nahoru | #36
Alexbox> Prodává se univerzální měřící systém za cca 350,- Kč.
A kde se to da koupit ?
28.12.2010 v 08:35 | Nahoru | #37
dedek new píše: Alexbox> Prodává se univerzální měřící systém za cca 350,- Kč.
www.potopuzzle.cz
nemají to na web stránkách, na zavolání.
28.12.2010 v 12:44 | Nahoru | #38
Alexbox píše: 2stroke>
Takhle řešíš všechny problémi kolem motorky, tím že když je okolo toho nějaká práce, kupuješ nový ?
No, co ti na to mám říct ?!
Hele v pohodě, nechtěl jsem tě nějak urazit ...na třindě jsem palivoměr neměl a taky mi to nevadilo, prostě jsem věděl, že na nádrž ujedu víc než 500 km (nádrž jsem měl zvětšenou na 26 l) a to mi stačilo. Když mi začal zdechat motor, šáhnul jsem na kohout a otočil na rezervu - věděl jsem, že na rezervu s tou velkou nádrží ujedu nejméně 100 km...
Nedávno jsem si přestavoval GS 550 E na Cafáče, stavěl jsem na to nádrž a palivoměr jsem tam nedával a taky mi to nevadí ...objem jsem na ní ještě neměřil, musím ji ještě 2x vylít epolexem, aby náhodou nějakou mikroskopickou trhlinkou nepustila benzín, ale tak těch 26 l bude mít taky...s těmi šoupátkovými karburátory si to vezme při střelbě prý až 8, 9 l/100, nejméně 300 km z toho udělám taky...
S tím palivoměrem za těch 350 kč - no jedna věc by mě zajímala, jak ho přichytíš k tomu spodku nádrže a jak to utěsníš, přece jenom díra 2 x 1 cm není malá...silikon je k ničemu ten nabobtná, leda nějaký epoxid, ale tomu bych nevěřil, vibrace od motoru dělají svoje, navíc by ten palivoměr měl být demontovatelný a když bude přilepený...?
Jinak já bych si asi sehnal nějakou starou nádrž s palivoměrem a ten palivoměr včetně části dna, ve které je uchycen palivoměr - tzn. okolo díry jsou zevnitř navařené matky pro montáž palivoměru -, z té nádrže vyříznul a navařil na tu svou nádrž...stačí nabodovat elektrikou a svár zeshora zavařit měkkou pájkou, když se nádrž ještě zevnitř vylije tím zmiňovaným epolexem, je to jistota, že nic neproteče...
28.12.2010 v 13:51 | Nahoru | #39
Ber si s sebou na vyjížďku bambusovou tyčku a po 100 km ji vstrč do nádrže a hned budeš vědět, jak jsi na tom. Druhá možnost, je posvítit si dovnitř zépalkou, pak už si jenom z hlavy orašpluješ přiškvařenou ...přilbu.
Draku!!! Jestli máš počítadlo kilometrů a víš, kolik si to vezme, tak po 200 km natankuj a vybodni se na to. Maximálně něco dodrbeš a v horším případě si upečeš kulky. Všechny ty palivoměry a hladový oka jsou stejně jen orientační.
29.12.2010 v 07:07 | Nahoru | #40
Alexbox> Závěr:.............
To je závěr zřejmě jen teoretický,-nebo už to máš hotové???
29.12.2010 v 08:36 | Nahoru | #41
O víkendu na tom budu makat. Pořád někteří zvás nepochopily ten základ. Měnil sem celej budík.
Takže ...
1) Proč to nezkusit a mít stav benzínu pěkně před očima.
2) Pokud motorku točíš, nenajedeš 200 km ale třebas jen 120 km. Nehledě na prostoje kde tůruješ motor atd.
3) Beru to jako koníčka, zábavu. Takže mě to neobtěžuje pracovat na svojí motorce.
4) Nemám rád když není něco kompletní a funkční. Takže pokud tam ukazatel je, bude ukazovat !!!
Jasný všem ?
29.12.2010 v 11:14 | Nahoru | #42
Alexbox píše: www.potopuzzle.cz
Nejako ten odkaz nefunguje
Neni to tento ?
Naposledy editováno 29.12.2010 11:17:13
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měření stavu benzínu
29.12.2010 v 12:24 | Nahoru | #43
dedek new>
Mě to funguje:
http://www.motopuzzle.cz/
29.12.2010 v 13:58 | Nahoru | #44
S motopuzzle je dost špatná domluva.... hlavně mailem nebo po telefonu
29.12.2010 v 16:20 | Nahoru | #45
HornisGSX>
Uvidíme.
29.12.2010 v 22:47 | Nahoru | #46
Alexbox píše: dedek new>
Mě to funguje:
http://www.motopuzzle.cz/ [/quote]
Jenze on dal odkaz : www.potopuzzle.cz
30.12.2010 v 08:34 | Nahoru | #47
dedek new píše: Jenze on dal odkaz : www.potopuzzle.cz
To sem dal já, ulítlo mi písmenko.
Objednával sem ten měřák v pondělí po telefonu a včera sem mu volal kde to vázne.
Tak že to prej dnes bude posílat. Tak sem zvědavej na to co příde.
30.12.2010 v 08:40 | Nahoru | #48
Alexbox píše: To sem dal já, ulítlo mi písmenko.
ja tě varoval... mám s ním poměrně nedobré zkušenosti
30.12.2010 v 08:48 | Nahoru | #49
HornisGSX>
Zkusím to, popř. školný mě bude stát 350,- Kč.
Frajer ani nevěděl za kolik mi to dával. Sem se ho ptal, kolik ste říkal že to stojí, odpověď 400,- Kč.
Říkám mu, cena byla 350,- Kč. Jo jo, tak nějak, zítra posílám. To mi řekl v pondělí že zítra bude posílat.
Jak sem řekl, bude to školný za 350,-. Co se tam stalo tobě ?
30.12.2010 v 08:58 | Nahoru | #50
Alexbox> já jsem tam měl více věci. Objednával jsem centrál a ten mi nedošel ani po dvou letech. Měl jsem tam zamluvený budíky pro známého, že si pro něj přijedu druhej den. Druhej den byli fuč a hlavně jakákoliv komunikace přes tel... Pokud po něm něco chcu a dovolám se mu hned "pokud je to možné" sedám do auta a jedu.Cívky jsem sháněl i s káblama no nevyškubl mi je! No nerad s ním něco řeším
Ale kdo ví možná už je na tom líp????
30.12.2010 v 09:09 | Nahoru | #51
HornisGSX>
Tak to je dobrý vědět. Takovéto info považuju za důležité. Takže díky.
Nejradši bych založil jedno téma na zkušenosti s prodejcema- už sem to chtěl psát adminům.
Jak na rpodejce a servisi, tak i na rpodejce z motorkářů.
2.2.2011 v 15:50 | Nahoru | #52
Alexbox> ahooj nevis od kdy se dela ninja 9r strikacka?
1 reakcí na tento příspěvek Měření stavu benzínu
1.3.2011 v 11:03 | Nahoru | #53
Ahoj,
netusite nekdo jaky taky muze byt prutok v hadicce z nadrze do motoru ? Stavim si merak projeteho/zbyvajiciho benzinu a nemam moc tucha, jaky zhruba muze byt prutok, kvuli volbe vhodneho cidla. Je mi jasne, ze to nebude asi ani panak za minutu ...
Predem diky za odpovedi
1.3.2011 v 15:12 | Nahoru | #54
LukynF.> tak to ti reknu uplne presne - pri ustalene rychlosti 100 km/h a predpokladane ustalene spotrebe 7 l na 100 km to bude uplne presne 0.11666666 l/min
2.3.2011 v 10:19 | Nahoru | #55
Lub@> Jo, dneska rano cestou do prace sem si to taky velmi zhruba spocital ... A pokud sem se moc neseknul, tak kdyz vezme clovek opravdu hodne za plyn, tak z cidla co ma 10k impulsu na litr, vypadne i 1KHz Bude to sranda, ale snad se ten opensource projekt co planuju zalibi.
EDIT: A navic tedy otazka, kolik muze byt prutok kdyz ma motor maximalni spotrebu ... Skoda, ze to ani ve velmi obsahlem manualu nepisou
Naposledy editováno 02.03.2011 10:21:07
2.3.2011 v 10:35 | Nahoru | #56
LukynF.> no to byse melo dat taky spocitat, znas max otacky, objem valce, pocet valcu, znas pomer vzduch:benzin (14.7:1)
dal se snaz sam
2.3.2011 v 11:43 | Nahoru | #57
Jeste me napdla jedan takova mala zrada - myslim ze cerpadlo si tlaci do systemu konstatni mnozstvi a co se nespotrebuje tak tece z5 do nadrze. Jestli by tedy nebylo lepsi merit a pocitat delku a frekvenci impulsu pro vstrikovace ... ale koukam ty tam jeste karburatory, takze to by mohlo trochu fungovat.
16.4.2012 v 20:41 | Nahoru | #58
Ahoj, zajímalo by mě, jak jsi to vyřešil??? Momentálně to je u nás doma celkem časté téma...
13.5.2012 v 13:00 | Nahoru | #59
Tak dodělal jsi to??
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
