1 reakcí na tento příspěvek Štelování tuhosti předních vidlic
Extrémní tvrdost mívají na svědomí opotřebovaný pouzdra kluzáků - po repasi by měly zase poslouchat. Repasní sada vyjde kolem 1500, např. Pivot works z motoline.cz
Můžeš zkusit i zahejbat se šroubkama, ale pokud to je vydřený tak nic jinho nepomůže.
Na KX-F by měly být dvoukomory, takže šroubek nahoře ovládá tuhost komprese (utáhnout je vždy přitvrdit) a šroubek dole zas odskok (roztažení)
tzn repase jak rika vespa....
samo muzes zkusit sroubek (nebo oba) povolit na max.. to by tlumic daval nejmensi odpor v obou smerech, ale stejne to vidim na "pasivni odpory" ve vidlici..
Ta tuhost při pérování je asi ono.
Ještě můžeš vyzkoušet jestli je nemáš špatně namontovaný - pokud jsou totiž namontovaný tak že se při pérování "kříží" tak to taky způsobuje tření.
Postup je povolit přední kolo a svorníky vidlic, utáhnout svorníky a s povoleným př. kolem "zapérovat", aby se vidle na ose vystředila.
Pokud to bude povolený chodit znatelně líp tak seš doma. Ale spíš to nebývá tak výrazný.
A svorníky spodních brýlí se nemají moc utahovat, aby vidli moc "neškrtily"
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 1 | 21.5.2024 v 20:33 pivi164 |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 19 | 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r |
Kx 250 f po seřízení ventilových vů... Kawasaki KX 250F | David_20 | 3 | 28.8.2023 v 17:45 Krautkopf |
Kx 250 f chadící kapalina vytéká z ... Kawasaki KX 250F | David_20 | 12 | 24.10.2022 v 22:11 krokoš |
