Téma: Simson , nelze seřídit volnoběh
2.11.2010 v 18:17
Na S 51 Enduru nemohu snížit volnoběžné otáčky na přijatelnou mez. Šroubek obtoku vzduchu nereaguje a motor jde nejmíň na 3000 ot. Plynové lanko má vůli , šoupátko je dole. Asi to někte přisává falešný vzduch . Ale kde ? Díky za jakoukoliv radu . olin.
2.11.2010 v 18:29 | Nahoru | #1
Zkus dotáhnou matky které drží karburátor popř. zkus přidat těsnění
2.11.2010 v 18:37 | Nahoru | #2
Ahoj. Měli jsme stejný problém. V našem případě to přisávalo přes guferu na klice.
2.11.2010 v 18:39 | Nahoru | #3
simsonviglu.cz na fóru ti poradí...
Naposledy editováno 02.11.2010 18:40:07
1 reakcí na tento příspěvek Simson , nelze seřídit volnoběh
2.11.2010 v 18:50 | Nahoru | #4
Vymen simering pod zapalovanim a mas po problemu
(reakce na) Simson , nelze seřídit volnoběh
2.11.2010 v 19:01 | Nahoru | #5
Fananek-Jarda> Díky , ale simeringy vyměněny ,těsnění pod válcem , přírubou karburátoru, vše nové.
2.11.2010 v 19:04 | Nahoru | #6
a co směs?? 1,5 ot.
2.11.2010 v 19:50 | Nahoru | #7
Gufero na klice - řešil jsem to taky.
2.11.2010 v 21:46 | Nahoru | #8
u 350 jsem měl problém spíš se směsí a otáčky mi kolísaly v závislosti na teplotě motoru byly to velké rozdíly studený motor vysoké otáčky, teplý chcípal.... někdo kdo měl motorku předemnou utáh karburátor a celou přírubu zkroutil... musel jsem jí zarovnat na skle.... tak můžeš zkontrolovat i tohle, jinak přisávání guferem na straně spojky ale málo pravděpodobný spíš na straně zapalování... pochybuju že by to dělalo těsnění pod válcem pokud se nesundaval a nebo neni povolenej, a nebo zásah do vejfuku....
6.11.2010 v 17:44 | Nahoru | #9
jsou to gufera...... na 100% měl jsem samý problém
12.11.2010 v 18:31 | Nahoru | #10
Filip103> Vše poměněno a nastala opačná situace . Po vytočení motoru do vyšších otáček motor chcípne. Směsí ani šroubkem vzduchu nelze seřídit. Nevím zda nemám ještě něco udělat s hladinou. Zatím je nastavena přesně tak jak má být, ale motor je po výbruse , a tak nevím zda bych jí neměl o něco zvýšit. Zkrátka motor v nízkých otáčkach nejde.
14.11.2010 v 10:22 | Nahoru | #11
filip 103 má pravdu jsou to gufera !!! sem měl také ale u mě to bylo horší já jsem mezitím i vyměnil i karbec!!
14.11.2010 v 17:25 | Nahoru | #12
Vyměň gufera .. a máš klid .
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
