Takže MZ má původní motor najeto 16700km, na nádrž ujedu 220km což je nějakých 6 litrů maximálku mám tak 100km/h z kopce. Po rovině těch 80-90 což mi přijde málo. Jednou se mi stalo, že když jsem dal plný plyn tak se to dusilo, dal jsem jen půl plynu a bylo to dobrý, najednou se to samo spravilo
Filtr vyčištěný, karbec vyčištěný (trysky), plovák OK. Svíčka hazí dobrou jiskru, akorát jsem se nedíval na zbarvení svíčky. Mažu 1:33, myslím, že to bude taky zanesený výfuk. Nebo předstih??? Máte nějakou užitečnou radu? Díky moc Jarda
1 reakcí na tento příspěvek MZ ETZ150 problém
2 reakcí na tento příspěvek MZ ETZ150 problém
prominte
Naposledy editováno 13.10.2010 17:36:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ ETZ150 problém
Pawka>zapalovani mas tedy kontaktní ,jo? nevim rpoc v manualu pisou ze kdyz mas jeji olej co byl kdysi..tak pomer je 1:33 normalne a 1:50 pri zabehu. a kdyz pouzivas syntetiku,tak mazat 1:50
taky nevim, ale asi aby se to "rychleji zajelo a sedo", bude tam vyssi treni a vic se to opatrebi a sedne si a pri tech malych zajizdecich otackach se to zajede rychlejs...
Pawka>nevim jestli je dobre pouzit po M2T olej lepsí,bez toho aniz bys vedel jak hodne je motor ve vnitr zakarbonovany
tohle bych spis videl u 4T, kde se ten karbon uvolni napriklad pokud by se dlouho pouzival mineral a pak by se dala plna syntetika, ale i tak by to mel zachytit filtr, ale ja bych to na svem motoru nedopustil. U 2T to neni problem, ten motor se cisti, ten se nema jak zanest... U 4T se prave zanesou ty kanalky kudy se tlakove dostava olej na mista aby mazal, u 2T to neni, takze tohle je zbytecne resit a nedava to smysl pak
delal sem jednou babetu nebo pionira, uz nevim co to bylo, sundam kolinko pod hlavou a tam dirka, ze bych tam ani malicek nedal, asi tak prumer 8. musel sem to odvrtavat opatrne,jak to bylo tvrdy mozna bych u ty MZ zacal prave cistenim toho vyfuku, nikdy to neni na skodu a sajrajt tam byva, jinak mame doma traktor s 2T motorem a kdyz s nim pracujes na poli, tak smrad ti celkem vadí, letos sme tam nalili olej co pouzivame do krovinaku, pisou na nem i NO SMOUG ci jak a vubec to uz nekourí
Naposledy editováno 13.10.2010 17:56:56
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ ETZ150 problém
honza511>já mazal olejem Sunoco Green cenově skoro stejný jako Mogul TS.To Sunoco je určený i pro motorovky.A aspon mi MZ nekouřila
mogul asi taky nic moc
Pokud je 150 v dobrém stavu měla by na rovině udělat tak 105-110, víc bych to nehonil...
Jinak spoustu věcí se dozvíš tady MZ Faq
Pawka>sooky> díky, kouknu, vím ze sem tam kdysi taky neco hledal http://plszabo.cz/eshop/
Dobrý ceny! Díky ti
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 34 | 10.5.2024 v 21:21 Zdenalbenal |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
