Téma: nestartuje Multistrada
1.10.2010 v 13:00
zdravim pani.potreboval by som poradit.som už z toho na prasky.mam na servis jednu Multistradu.problem zacal vtedy ked pred týždnom majitel bol na vyjazde,zastavil na pumpe a ked chcel odist tak motorka netocila starterom.motorku roztlacili na prvý krat a sla v pohode.ale ked znovu chceli startovat tak nesla.už nepomahalo ani roztlacanie.motorka bola privezena a zacalo hladanie chyby.nakoniec som dosiel k nazoru že starter je mrtvy.starter som vybral,bol plný oleja a uhliky boli zodrate uplne.vymenilo sa gufierko na startri,nove uhliky.starter odskusany mimo moto a funkcný.po poskladani motorky ale nemile prekvapko.nechce nstartovat.starter toci,ale motor neodpaluje.sviecky von a znovu.na svieckach neni iskra.teda je ale nahodne raz za 50 otacok motora.vymena za dalsie sviecky.to iste.kontrola snimaca otacok.ten ako jedina el.suciastka bol vymontovaný.po kontrole opat skuska.iskra žiadna.sviecky sa zakrutili do motora a brnk.motor ide.nechali sme ju povrcat asi 10 minut nech sa ohreje a dobije baterka.ked som ju vypol znova nechce startovat.iskra nahodne-skor vobec.znovu asi na 10.pokus motor naskakuje a krasne beži.toto sa opakuje po každom vypnuti.v noci som utekal ku kamosovi a vytiahol snimac otacok z jeho 999.iskra nikde.skuska.asi na 10.pokus motor opat beži.už ma nic nenapada.okrem toho snimaca nic neodpajane.rutinna oprava startera a na svete je nový problem.spinace spojky a stojana v poriadku
Naposledy editováno 01.10.2010 13:08:01
1.10.2010 v 13:16 | Nahoru | #1
kdyz to nehazi jiskru, zkousel si merit co se deje na vstupech civek? u japonciku jde na jeden kontakt trvale + a druhej ridici jednotka uzemnuje.. tzn zmerit jestli se tohle deje, pokud ne a neco se bude dit jen "nahodne" jako jiskra hledal bych smerem od civek k jednotce a snimani.. pokud vse maka jak ma, tzn ridici jednotka na civky spina at uz plus nebo minus tak je vada v civkach(ty bych tipoval.. ikdyz obe?) nebo jak to tam je? sou tam dve civky to "nahodne paleni" na obou?
1.10.2010 v 13:34 | Nahoru | #2
su tam dve cievky a 4 sviecky.nejde mi do hlavy že sa to len tak z nicoho nic posere.napadlo ma ci ten starter nema taky odber že na sviecky nic nejde.ale potom je zase cudne že už ked je baterka slaba po x-pokuse tak naraz daf a krasne to vrci
1.10.2010 v 13:43 | Nahoru | #3
Prd do teho vidím, ale nemôže byť len prerušený nejaký kontakt, alebo káblik, konektor? Keď sa to deje takto náhodne, raz ide, raz nie...
1.10.2010 v 15:45 | Nahoru | #4
no tak páni od Ducati žiadny napad?
Naposledy editováno 01.10.2010 15:46:29
1.10.2010 v 15:50 | Nahoru | #5
Kokostra, baterka, projdi všechny kable, jinde zrada nebude ;)
1.10.2010 v 16:13 | Nahoru | #6
no a jiskru nehazi na obou civkach? zkontrolovat nejdriv ten "ridici" signal od ECU k civkam.. jstli to tam bude "pulsovat" tak muzem jit dal...
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje Multistrada
1.10.2010 v 21:22 | Nahoru | #7
takže problem som dnes vyriesil.pri oprave startera bol rotor a jeho plocha kde dosadaju uhliky mierne do U.dal som nove uhliky a starter fugoval.motorka dala iskru len na zaciatku startovania a potom raz ked sa starter zastavil.dnes som prisiel k masine a skusili sme ju roztlacit.na dvoch metroch vrcala.vypli sme.dalsi pokus s roztlacenim.a znovu na prvu.tak som dosiel k nazoru že vsetko je ok až na.....až na starter.zrejme uhliky este nedosadali celou plochou a malo to zrejme taký odber že už neostalo dost stavy aby bola iskra na svieckach.preliezol som kontakty,ukostrenie motora,+ kontakty na startovacom rele a starteri.masinu sme znovu bez problemov roztlacili a po 10 km bola baterka viac dobita tak sme to znovu skusili na starter.na druhy pokus motor beži.vypnut start a takto dokola.....cim viac startov tým skorej motor chytal.takže zajtra majitel nieco pojazdi aby bola baterka stale ok a myslim že ked si tie uhliky sadnu tak to bude zase ok ak pred tým.vsetkym vam dakujem že ste zapojili svoje mozgove zavity.
(reakce na) nestartuje Multistrada
1.10.2010 v 21:27 | Nahoru | #8
pacik1> Ja diiiiik.Jen kdyby nahodou
2.10.2010 v 00:26 | Nahoru | #9
2.10.2010 v 09:15 | Nahoru | #10
Sorry, jen takovej vtípeček. Víte proč se majitelé Ducati nezdravěj?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje Multistrada
2.10.2010 v 10:58 | Nahoru | #11
Katana>Sorry, jen takovej vtípeček. Víte proč se majitelé Ducati nezdravěj?
NO to je kurevsky stary,protože se ráno viděli v servisu
2.10.2010 v 12:47 | Nahoru | #12
Dnes by som to rozšíril na všetky nové motky plné elektroniky.
2.10.2010 v 13:56 | Nahoru | #13
kury72>NO to je kurevsky stary,protože se ráno viděli v servisu
Vím že to je kurevsky starý, myslím už od založení továrny.
5.10.2010 v 12:54 | Nahoru | #14
pro info japonským rejpalům. Startér je made in Japan.takže narážky na italské stroje jsou ted o hov....
28.12.2010 v 01:03 | Nahoru | #15
Tak kauza pokracuje Ducatka nestartuje neviete niekto kde su snimace otacok na motore lebo podla schemy su tam dva a my sme nasli iba jeden pri alternatore a dava strasne slaby signal cca 2 V a na druhej Ducatke je to cca 5V co je v pohode
benzín E10 [1 ... 14, 15] Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 433 2.4.2024 v 18:06 Mr.Dreamer
Kolik za sezónu [1, 2, 3, 4] Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 97 13.10.2023 v 03:39 mildanek72
Destičky, zvuk při vetší zátěži Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 15 7.9.2023 v 09:22 assassin
Cesty okolo Prahy Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 18 3.9.2022 v 07:07 vojtechposmourny
Opravné sady brembo Ducati Multistrada 1100 MAJK_TORTELINA 5 27.3.2022 v 13:51 Koudy01
