na jaře si tchán udělal radost a zakoupil nového Transalpa. Zatím maximální spokojenost - ALE: po najetí asi 1000 km se při brždění začalo ozývat dost výrazné cvrkání,které se utiší chvilku po puštění páčky. Jedná se o model s ABS a CBS. Brzdy i ABS fungují jak mají (aspoň se mi nezdálo že by tam byla chyba), ale ten zvuk je opravdu hodně nepříjemný, tak jsme s tím jeli k prodejci (Honda Liberec). Tam nejprve tvrdili že nic neslyší, potom co to bylo jasně slyšet i 20 m od motorky říkali že je to způsobeno vůlemi v uložení destiček. To je podle mě ale blbost, protože jakmile se desky kousnou do kotouče, tak by se všechny vůle měly vymezit. Mám doma ostrý enduro, vůle na deskách jsou daleko větší a nic takovýho se z nich neozývá. Dneska mi to nedalo, rozdělal jsem to, zkusil ty vůle vymezit a je to furt stejný. Takže na řadě je podle mě ABS - bohužel s ním nemám zkušenosti z jiné motorky, tak by mě zajímalo jestli to cvrkání je opravdu normální jak mi tvrdili nebo ne -já jsem na jiné motorce nikdy nic takovýho neslyšel. Tak nějak mi to připadá jako by ABS bylo aktivní i v nekrizových situacích - pokud by při brždění pořád trošku odlehčovalo tlak na pístky, tak se destička určitě může rozbrnět....ale to by při normálním brždění snad dělat nemělo, až opravdu při krizovce. Tak mi poraďte - je to normální a mám se na to vykašlat nerbo je v tý Hondě trochu vydusit? Při jízdě je fakt nepříjemný to poslouchat. Dík za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Cvrkání brzd - Transalp
To ABS je vlastně svým způsobem aktivní, v okamžiku, kdy začneš brzdít, pořád, snímá otáčky kol a když zjistí prokluz atd., tak teprve zasahuje...
Jinak si to chce poslechnout jiného Alpa s ABS, jinak asi nezjistíš, jestli je to normální nebo ne.
Ze začátku byl zvuk silnější,nebo jsem si už zvykl (po cca 3000 km).
Naposledy editováno 14.09.2010 18:49:07
Navštiv případně jiný servis Honda a uvidíš, blbě se tu dá slyšet něco popsáno jako cvakání či cvrkání (cvrčků, kobylek )...
Nevmí, proč to přesně dělá, to ti nevysvětlím, ale neblo to špatně.
každopádně chtělo vby to slyšet, jestli můj cvrkot je jako tvůj cvrkot
nejjednodušší bude zkusit víc mechošů, co ví co dělají, tj. se zkušenostma, ne mladé ucha někde v garáži
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvrkání brzd - Transalp
v.voCas.s>To mám sice bez ABS a elektronického řízení rozdělení tlaku, ale jen tak pro poslech zde uvádím - 0:58 já to osobně nazývám ševelením (šustění atak.) a nedávno mi zas vrzal zadek (promazal jsem čepy axiálního posuvu třmenu a OK).
To je přesně ten zvuk. citace : A pokud to brzdí a dělá co má, tak osobně to shledávám jako funkční a bez závady - jak už jsi výše uvedl.Souhlas.
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp | lifik | 5 | 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V |
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp | MartyR | 11 | 17.4.2024 v 22:14 lifik |
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp | Kratas14 | 46 | 6.2.2024 v 11:45 Radek2107 |
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp | Svejk1 | 6 | 13.1.2024 v 07:18 Millhausse |
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp | DoktorII | 119 | 23.12.2023 v 10:58 Millhausse |
