Téma: Stahovák rotoru zapalování
5.9.2010 v 09:41
Nazdar lidi,
mám na Vás skromnej dotaz. Potřebuju stáhnout rotor zapalování. Povolil jsem šroub a potřeboval bych vědět,jaký je vnitřní závit do kterýho se našroubuje stahovák nebo šřoub,abych to mohl sundat. Zajímá mě tedy stoupání,velikost.Případně jakej síktahovák si mám koupit.
Díky moc
5.9.2010 v 11:10 | Nahoru | #1
každej soustružník má doma měrky na závity
5.9.2010 v 11:14 | Nahoru | #2
Stahovák jednoduše vyrobit ne ? a co ten šroub zkusit ? Myslim si že tam bude klasickej závit, metrickej.
1 reakcí na tento příspěvek Stahovák rotoru zapalování
5.9.2010 v 11:39 | Nahoru | #3
Pokud je na Africe totožný rotor jak o na Transalpu tak to je závit M22x1,5 , stačí na to koupit šroub pokud ho seženeš a netřeba žádný další spešl věci a zklamu tě to není rotor zapalování ale rotor alternátoru a se zapalováním nemá nic společného. Snímače pro zapalování jsou přesně na druhé straně kliky - tedy vedle spojky.
[img]
Naposledy editováno 05.09.2010 14:17:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stahovák rotoru zapalování
5.9.2010 v 12:18 | Nahoru | #4
Dingo> Díky Dingo,mohlo by to být ono. Ale narozdíl od Transalpu mám opravdu snímače zapalování na rotoru altíku a rovnež HAL snímače zapalování mám pod levým víkem nikoli pod víkem spojky.[img]
5.9.2010 v 12:23 | Nahoru | #5
vt 500 byl šroub 22 x 1,5 (stoupání)
5.9.2010 v 14:27 | Nahoru | #6
Grimpo> no tak hall snímač to není 100% ale jenom cívečka s magnetem. A vyfoť to pořádně ne jen ten výstupek, protože nikde v manuálu u afrik sem si nevšim, že by to bylo jinak než u transalpa, možná ta poslední afrika co má snímač polohy klapky, ta už má jen jeden snímač.
5.9.2010 v 15:09 | Nahoru | #7
Máš recht hall snímač to není,jsou to dvě cívky.Jsou přidělány k výku statoru. Ty výstupky jsou na rotoru dva,navzájem posunuty o 180 stupňů. Cívky jsou vedle posunuty asi o 50 stupňů. Tak si myslím jestli není zapalování,já bych řekl že jo. Na druhý straně je akorát spojkový koš,olejový čerpadlo a rozvodový kolo zadního válce,jinak nic elektrickýho.Tak nevím,ale to je jedno. Šlo mi o to jakej šroub mám použít ke stažení rotoru a tos mi napsal.
5.9.2010 v 15:49 | Nahoru | #8
Grimpo>Máš recht hall snímač to není,jsou to dvě cívky.Jsou přidělány k výku statoru. Ty výstupky jsou na rotoru dva,navzájem posunuty o 180 stupňů. Cívky jsou vedle posunuty asi o 50 stupňů. Tak si myslím jestli není zapalování,já bych řekl že jo. Na druhý straně je akorát spojkový koš,olejový čerpadlo a rozvodový kolo zadního válce,jinak nic elektrickýho.Tak nevím,ale to je jedno. Šlo mi o to jakej šroub mám použít ke stažení rotoru a tos mi napsal.
No a já jsem zase o trochu chytřejší, že Afrika to má jinak než Alp, to snímání pro zapalování
10.3.2011 v 18:15 | Nahoru | #9
Tak jste se dohodli,ale pořád nevím jak si to sundal.
26.5.2011 v 11:17 | Nahoru | #10
aronek> Chlapi na centrálce mi vyrobili šroub 22x1,5. Zařadil jsem pětku,kámoš šlápnul na brzdu a přes trhák jsme to povolili,ale rasovina jak prase. Rázová utahovačka by byla lepší
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
